КЖ76 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Доброго времени суток.Необходимо сварить два куска пильчатой гарнитуры так как в бухте её один км а на барабан надо намотать около 3 км пробовал варить контактной сваркой но после сварки метал заколяется и обламывается отжиг горелкой закаляет его ещё сильней обжиг с постепенным снижением температуры даёт результат но проконтролировать зону отжига не получается иногда происходит закалка рядом с местом сварки и гарнитура снова ломается если кто знает как её правильно сваривать и отбирать подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 @КЖ76, а что такое "пильчатая гарнитура"?! Бухта полотна для ленточных пил, которую режут на куски определенной длины и потом сваривают в кольца? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) @КЖ76,если данное соединение предназначено для намотки в бухту, то почему бы не применить клепку? Изменено 15 декабря, 2017 пользователем Kondor416 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) сварить два куска пильчатой гарнитурыНельзя ли что то придумать типа жимков ,как на строп ленте.Чтобы не морочиться с сваркой. типа вот http://spgru.ru/catalog/read/zamki-plomby-dlja-stalnoj-upakovochnoj-lenty.html Изменено 15 декабря, 2017 пользователем папаша 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 если кто знает как её правильно сваривать и отбирать подскажите пожалуйста У нас на зажиточных пилорамах стоят аппараты для ремонта лент.Аппараты заводские,порванную ленту зажимают в этот аппарат,сводят вместе,пробегает искра,лента сваривается.Потом аппарат ещё раз нагревает стык,отпускают шов и суют ленту в зачистной агрегат и всё.Я сам наблюдал этот процесс,аппарат не большой но умный цифеhttp://ufa.all-gorod.ru/image/goods/72/e8266ef09430408e7d5b2b8ba0e83f14_95163.jpgрки там разные на табло скочат,настраивается ток сварки,время,температура отжига.Примерно такой. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Интересно, что за сталь там хитрая идет? Интересуюсь с целью извлечения наживы-изготовления чего нибудь из этих пил-у соседа на лесопилке старые негодные пилы штук 100 лежит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Интересуюсь с целью извлечения наживы-изготовления чего нибудь из этих пил-у соседа на лесопилке старые негодные пилы штук 100 лежит. Б.у. шные у нас применяют разве что в заливку,вместо арматуры.Они все в микротрещинах.Я пробовал их на хомуты для баков и глушителей пускать,зубья болгаркой стачивал.Но они хрупковаты,ножики из них тоже никакие,тонкие и ржавеют сильно быстро и жало особо не держат.А,вспомнил,подкладки под токарные резцы с них делаю. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) зону отжига не получается иногда происходит закалка рядом с местом сварки и гарнитура снова ломается если кто знает как её правильно сваривать и отбирать подскажите пожалуйста В чем проблема то , сваривают и ТИГ и МИГ сваркой.Отжиг вы наверное до бела греете и по сему рядом калится . Впрочем смотрите кино. https://www.youtube.com/watch?v=HJiaRikOrB0&t=99s Вот этот МИГ (полуавтомат) , отжиг скорее всего у него происходит когда лепестком излишки шва снимает . https://www.youtube.com/watch?v=m-8W60K1Fko&t=27s P.S. Вообще когда у немца на колбасном подрабатывал и там пилы пилили кости а это даже иногда серьезнее чем пилить сталь , сломанную ленточку сваривали не под прямым углом а как бы сказать резали под углом и сваривали . Такое соединение во много крат прочнее да машине работать легче нет рывков и шов через ролики плавнее "ходит".Фото нет но вот примерно так шов (под углом) будет и на пиле выглядит . Изменено 15 декабря, 2017 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 @КЖ76, и чо??? Ответы будут?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 по старой памяти)-это из области трикотажной промышленности. эта хрень на барабан вплотную ,ряд к ряду наматывается. заклепки и жимки не подойдут. там строго выверенные расстояния , высота и угол обратного изгиба при намотке 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЖ76 Опубликовано 16 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Клерка жимки и тд не проходят ганитупа ложится на барабан одна к одной и да это из области текстильной промышленности точнее на чесальных машинах используется . размер гарнитуры ,,пилы,, высота 4мм общая, высота зуба 2 мм.толщина зуба 08 мм.толщина основания гарнитуры 1.3мм. Высота основания 2 мм. Метал китайский куда использовать в смысле наживы подсказать немогу фантазия буксует Сварной 96 похоже вы в теме может что подскажеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЖ76 Опубликовано 16 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Фото гарнитуры сбросить не получается пардон просто не знаю как это делается7Клерка жимки и тд не проходят ганитупа ложится на барабан одна к одной и да это из области текстильной промышленности точнее на чесальных машинах используется . размер гарнитуры ,,пилы,, высота 4мм общая, высота зуба 2 мм.толщина зуба 08 мм.толщина основания гарнитуры 1.3мм. Высота основания 2 мм. Метал китайский куда использовать в смысле наживы подсказать немогу фантазия буксуетСварной 96 похоже вы в теме может что подскажеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 @КЖ76,Вам тут многие рассказали все как делать.Если серийно и правильно то именно на сварном станочке это делается. У него есть и режим отжига. Есть по времени настройки, а есть с пирометром. Как @selco, описал, то это для разовой работы. Но можно. Чтобы отжигать сталь и по правилу, то надо знать марку стали. Если просто в небо стрельнуть, то есть таблица цветов стали. По ней вы поймете как нагревать и что потом делать. В любом случае рекомендации от @selco, вам помогут.Если не разовая работа, то приобретите станочек как указан в сообщении от @Дед мазай. Они разные есть и производители и ценники. Есть ИДЕАЛ (Ideal) на мой взгляд у тех кто себя уважает у остальных все остальное. Бываю сразу с шлифовальным устройством (сварил - шлифонул - готово). Да же с маленькой гильотинкой для подготовки кромок и резки по длине. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЖ76 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Всем спасибо за советы разобраться в теме помогли вопрос снят все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 @КЖ76, э нет товарищ дорогой, так не пойдет. Давайте рассказывайте на каком решении остановились. И фото готового соединения желательно бы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
