ВС-300Б + ПДГ-312-5 Буду ставить на ноги.
Доброго времени суток!
Приобрел по случаю пару комплектов ВС-300Б + ПДГ-312-5 в состоянии "да они ж рабочие"
По факту конечно аппараты требуют приложения рук, весьма попинанные ногами и с "тюнингом" от предыдущих ремонтников.
Буду стараться и приводить их  в порядок, очень надеюсь на  коллективный разум (тут же еще хоть кто то таким пользуется?)
С полуавтоматами в общем знаком по аппаратику BlueWeld Combi 4.195 Turbo который верой и правдой служит мне несколько лет, но бывает слабоват, да и шлейф горелки коротковат.
В общем аппараты 2007 года выпуска производства "Сэлма"
вот такие(фото не мое, из интернета, свои сфотографирую чуть позже)
Есть вопросы как по управлению такими аппаратами в общем, так и по обслуге моих экземпляров в частности:
1. На подающем ПДГ-312-5 две "крутилки" на лицевой панели, со скоростью подачи все понятно,  левая обозначена U, по паспорту это регулировка напряжения источника, но на источнике регулировка "механически" двумя "пакетниками", т.е. крутилкой на подающем регулировать ничего не получится?
2. На источнике две клеммы массы, по паспорту это "первая и вторая ступень сглаживающего дросселя", как это понять для начинающего не занимающегося сваркой на нефть, газ и космос сварщика?
3. Конкретно по моему аппарату. На источнике два тумблера регулировки сварочного тока, один с двумя положениями, другой с десятью, в общем получаем 20 ступеней регулировки тока. У меня по какой то причине аппарат не хочет варить на "нижних" десяти положениях, т.е. при включении двухпозиционного тумблера на единицу, аппарат не поджигает дугу, или проволока упираясь в деталь краснеет и сгибается или просто залипает и встает. На верхних 10 положениях (от 155А) все нормально (насколько я могу судить). В чем может быть дело?
Да.
Жёстче, мягче сварка.
Возможно выгорел контакт 10-ти поз.переключателя.
Обращайтесь, они в наличии.
На большие и малые токи можно самому перебрать. Схема на этот аппарат в нете в доступности.
@Рома Астрахань,
1 подающий универсальный и используется для источников с тиристорным управлением. В вашем случае это для красоты.
2 Как сказал @tehsvar, это кратко. Если подробнее то посмотрите в интернете информацию. Меняют положение для больших токов и малых. Что для одних хорошо, то для других не очень. Но обычно используют только в одном :)
3 Надо комплексно смотреть. Возможно, что у вас одной из фаз нет. Ну по разным причинам. Возможно и переключатель подгорел, контактор, средняя точка трех катушек. И т.п. Т.е. если реально на втором положении варит мягко и все регулируется плавно, то дело в переключателе. Но и не понятно на какой проволоке проводили эксперимент. А так же скорость подачи проволоки крутили?
Всем спасибо за ответы!
@tehsvar, подозреваю что сгорел именно двухпозиционник, буду проверять, запчасти на эти аппараты не дефицит?
По крутилке понял, спасибо @tehsvar,@copich,  я уж боялся что предыдущие хозяева вынули чтото из источников (моих знаний радиоэлектроники хватает только на понимание того что если где то стоит крутилка на ответной части должна стоять плата  :crazy:, а её нет)
@Шурпет, 20тр комплект. С одним шла новая трофиметовская горелка, с другим немного б/у
