aurora pro ironman 315 не включается
@Александр159,для начала продуйте от пыли.
Не уверен что это поможет. 100% кз причём в силовой части. Для начала осмотреть диодный мост на предмет пробоя, далее все транзисторы и диоды с радиаторами и их обвзяку на предмет оного.
Изменено пользователем Учусь
@Учусь,я как вариант предложил,преценденты были.
ну понятно!!! Научили, платно!   :rofl:   Прошу прощения, не удержался. Не хотел обидеть. ... Просто это уже не для данного случая. Тут все куда хуже.
@Александр159, гарантия? Обращайтесь к продавцу! Не гарантия, то брать тестер и входную часть проверять на пробой первичного выпрямителя. Если не проблема в кабеле или вилке, то 100% дохлый первичный выпрямитель. Ну а далее уже копать глубже, как сказал @Учусь.
Изменено пользователем copich
@copich,а мне все равно не понятно,как сварочный ток может накидываться из за пыли (терзают смутные сомнения).Если не секрет сколько стоит поменять крутилку? Изменено пользователем Георгий 11
не секрет. Крутилки разные бывают. Бывает обычный резистор, а бывает энкодер. Но если обычный резистор и в наличии то рублей 500-1000. Т.к. разобрать, собрать аппарат, заменить и еще обычно ПРОДУТЬ! Как показывает практика, без этого не обходится. Это получается минут 30 на все, ну может час с перекуром. Хотя на моей практике (китаем редко занимаюсь) крутилки редкое явление. Это так по молодости, магнитофоны да разное бытовое и теперь - китайское сварочное.
Но и крутилки я не просто меняю, смазочки специальной туда добавить, да контактики подогнуть и он еще лучше нового работает, а главное дольше.
@copich,теперь у меня сомнений еще больше.После ремонта крутилка стала туже крутиться,такое ощущение,что ее поменяли,но если бы по гарантии то тогда бесплатно получается,а так повод есть денег приподнять.В общем нет веры у меня больше к евротеку.
Саму ручку можно поставить прижав к корпусу и тогда будет как бы туже крутиться. Либо нанести специальную смазку, вязкую, которая будет противодействовать вращению. Что так же делается для комфорта вращения. В общем варианты есть :) как и просто замена. Но терзают меня сомнения, что меняли саму крутилку. Тогда на плате скорее всего должны быть следы где пайка осуществлялась. А как делаю я (сложно определить, что делалось (все возвращаю в исходное состояние с покрытием лаком)), но ценник набегает именно из-за времени: сделать, отмыть, привести все в первоначальное состояние и потом лаком покрыть, просушить и только потом все собирать. У них конвейер по ремонту и если меняли то скорее всего плату в сборе.
