DeSado Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Доброго времени суток.На днях предстоит варить образец из сплава АД35, толщина 20мм. Способ сварки соответственно п/а, газ смесь аргона и гелия. Стыковое соединение и внахлест. Аппарат weco.Подскажите пожалуйста, есть ли какие “подводные камни” у этого сплава? Отличается ли процесс сварки от АМг5(6)? Есть ли спец.проволока или пойдет и обычная?Подогревать изделие планирую до 200°, и после всех манипуляций подержу в районе 200° с полчаса. Заранее спасибо. Всем добра! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 немного по тоньше и вид сварки тиг."контроль покажет".с нахлестом проблем не будет кроме внешнего вида шва и подреза кромок.в стык проплавление ,заполнение и снова внешний вид и подрезы.про начало и конец шва предполагаю говорить не стоит. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 10 ноября, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 @DeSado, Специально сварочной проволоки нет.Чтобы избежать горячего растрескивания вам надо подобрать св.материал с большим содержанием легирующих элементов,чем в АД 35,т.е. это либо 43,либо 56 - близкие по мехсвоствам.Выбор будет зависеть от того, какую нагрузке будут испытывать шов.Если он будет работать на сдвиг и анодироваться,то 53 ,если на разрыв, при повышенных температурах,проходить термообработку,то 43 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 11 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2017 @DeSado,Утро доброе, вам понадобится проволока св-ак5 св-ак10 св-ак12 или er-4043Если есть желание могу вам скинуть хорошую книгу с описанием технологии сварки таких сплавов 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
