Здравствуйте форумчане, подскажите если есть возможность что случилось с эти аппаратом, последний раз работал им в сентябре, а недавно нужно было приварить к колоснику пластины.Начал работать а он не дает дугу, искрит как бенгальские свечи а дуги и наплавки нет. Подскажите пожалуйста какая может быть причина и стоит ли везти его в ремонт?
причин может быть несколько. Начиная от элементарного, регулятора тока и более сложного.
Стоит везти или не стоит, везти всегда стоит. Но если дорого в ремонте то от ремонта всегда можно отказаться. :)
P.S. Посмотрите крутилку тока. Если долго стоял, то это частая проблема.
@Искандер, Первое - регулятор тока на морде и выходные диоды. Но их по отдельности нужно.
Всем спасибо за советы, сегодня разбирал, Все вроде бы целое, провода все на месте без изломов, темных-сгоревших деталей не увидел. Подтянул все провода на соединениях где возможно. Вот крутилку не смотрел, нужно будет проверить.
Изменено пользователем Искандер
Регулировку проверили, все в порядке. В ремонт далеко везти, 120 км и не факт что сделают, сварка итальянская., могут быть проблемки с деталями.
Проблемки обычно с ручками и головками, а электронные детали (за редким исключением) не уникальны.
начинка с китайского завода. Проблем с деталями не будет в 99%. Насчет сделают ... ну тут конечно от мастера зависит. Вы можете сделать фото начинки вашего аппарата?
И еще нужен видимо осциллограф. В любом случае, "постучать", "подергать", видимо уже не поможет!
