Искандер Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Здравствуйте форумчане, подскажите если есть возможность что случилось с эти аппаратом, последний раз работал им в сентябре, а недавно нужно было приварить к колоснику пластины.Начал работать а он не дает дугу, искрит как бенгальские свечи а дуги и наплавки нет. Подскажите пожалуйста какая может быть причина и стоит ли везти его в ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 9 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2017 Может банальность? Навроде излома в концах свароных проводов, я так периодически осматриваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 какая может быть причина и стоит ли везти его в ремонт? причин может быть несколько. Начиная от элементарного, регулятора тока и более сложного. Стоит везти или не стоит, везти всегда стоит. Но если дорого в ремонте то от ремонта всегда можно отказаться. P.S. Посмотрите крутилку тока. Если долго стоял, то это частая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 10 ноября, 2017 Эксперт Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 @Искандер, Первое - регулятор тока на морде и выходные диоды. Но их по отдельности нужно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Искандер Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 (изменено) Всем спасибо за советы, сегодня разбирал, Все вроде бы целое, провода все на месте без изломов, темных-сгоревших деталей не увидел. Подтянул все провода на соединениях где возможно. Вот крутилку не смотрел, нужно будет проверить. Изменено 10 ноября, 2017 пользователем Искандер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Вот крутилку не смотрел, нужно будет проверить. это ВАЖНО!!! Это главная проблема и может быть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Искандер Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Регулировку проверили, все в порядке. В ремонт далеко везти, 120 км и не факт что сделают, сварка итальянская., могут быть проблемки с деталями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 могут быть проблемки с деталями Проблемки обычно с ручками и головками, а электронные детали (за редким исключением) не уникальны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 не факт что сделают, сварка итальянская., могут быть проблемки с деталям начинка с китайского завода. Проблем с деталями не будет в 99%. Насчет сделают ... ну тут конечно от мастера зависит. Вы можете сделать фото начинки вашего аппарата? И еще нужен видимо осциллограф. В любом случае, "постучать", "подергать", видимо уже не поможет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
