Ремонт Ресанта САИ 220ПН
Здравствуйте. Требуется помощь в ремонте САИ 220ПН. Схем в инете на данный аппарат много, но для данной версии только похожие нашёл, 100процентой схемы у меня нет.
Принесли с жалобой, что не включается. При включении вентилятор начинает дёргаться (стоп пуск) силовое реле не включается. Силовую часть прозвонил, и диоды и транзисторы и драйвера в порядке, но нашёл в утечке IRFD 120 (200 Om показывал). Заменил, аппарат запустился, но светиться жёлтый светодиод и на дисплее пишет 010 и  на поворот резистора ни как не реагирует. Плата управления 16pin на схемах которые я нашёл 15pin, на этой плате КЗ на D5, smd транзистор который подаёт питание на UC3845. Заменил и транзистор и соответственно ШИМ, аппарат по прежнему не запустился, питание на ШИМ по прежнему не подаётся.
Если есть у кого опыт такой проблемы, прошу помощи. Куда дальше смотреть? Осциллографа у меня к сожалению нет, поэтому сигналы посмотреть  не смогу. Оптопару я тоже заменил.
Доброго времени суток.
Этот аппарат ремонтируется по образу и подобию того что есть в интернете. схем полно и по логике можно запустить.
Саму плату отремонтируйте на столе и после этого можно проверять в аппарате.
Учтите, что ШИМ часто в магазах продается не рабочий. Много проходило трупиков через руки. И ШИМ мрет часто и быстро если изначально бракованный.
Поэтому ищите еще причину и возможно сам ШИМ замените.
В общем пара часов с детальками под рукой.
Это схема платы управления на 16 пин.В Сети легко ищется схема проверки ПУ Ресанта 15pin.Вот по ней то и надо отладить свою,которая 16pin.
ПУ 16pin.docx
За схему спасибо!
Проблема решена. Итог: Транзистор Q3 IRFD120, D5 PMBS3906, U01 UC3845, и переходная гильза в ПУ под R12 и С11.
Спасибо откликнувшимся, особенно за схему ПУ 16PIN
  • 2 года спустя...
Нужна ваша помощь.
Ресанта 190ПН. Схема GP180 плата управления 16pin
Изначально не подавал признаков жизни. По классике умерла дежурка (ШИМ (U01), полевик (Q003), резисторы(R010, R019, R011) )
Так же умер стабилизаторы на 15В(U3)и 5В(U6), "индикатор попугаев"
Дежурку поднял, стабилизаторы поменял.
Варит на 27А, регулировке не поддается. На входе индикаторе попугаев напряжение меняется, на затворе Q101 форма не меняется.
Куда копать?
