Вопрос по горелке FUBAG INTIG 400 T AC/DC PULSE
Доброго дня Уважаемые.
  Приобрёл данный девайс без горелки, рассчитывал подсоединить обычную АГНИ-25У , но на ней от кнопки тока 2 провода,  а на аппарате разъём 5Pin оказался.
  Подскажите, реально ли подключить простую горелку к данному аппарату?
Поглядел к разъёму подходят 4 провода.
А в реалии ... возьмите перемычку на два контакта и поочерёдно замыкайте. Найдётся нужный. Сжечь там ничего нельзя.
Очень бы не хотелось сжечь)
От разъёма идёт 4 провода  белый, чёрный, красный, синий.
Знать бы наверняка какие замыкать..
а вы его для алюминия брали?
Нержавейку варим. В производстве были BlueWeld 361 DC , но сейчас такие не выпускают. Вот решили попробовать fubag.
Изменено пользователем vaskos
родной горелки нет что ли? на нем распиновку глянь
Былаб горелка, вопроса бы не было..
Я с этого и начал, что аппарат без горелки.
Может у кого горелки есть с 5pin подключением, подскажите какие провода в разъёме к кнопке идут?
у него горелка трехкнопочная - ток вверх, ток вниз, старт
отсюда и четыре провода - общий и по одному к каждой кнопке
спалить что-либо замыканием этих контактов нереально, так что пробуйте смело
@vaskos, я не советую попусту. Я знаю этот аппарат. Единственное, в наших разъём другой. Остальное всё то же самое.
Спасибо, всё получилось.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день, у вас я так понимаю 3 кнопки, пожалуйста, вы не могли бы подсказать как они подсоединены. У меня одна кнопка (2 контакта, хотя 5 проводов), и я ни где не могу найти информацию как работает распиновка на 5 проводов. Вам достаточно снять крышку кнопки горелки, вытащить её из защитной резинки и сфотографировать с пометками какой вывод на какую кнопку подходит (операция в принципе займёт у вас 5 минут).
И ещё, не было ли у вас опыта подключения реостатной педали?
Изменено пользователем tbk80
У меня не фубаг, распиновка по контактам мне неизвестна.
