Dmitry1962 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 детали предполагается изготовить на (полу)профессиональном ЧПУ фрезере Тогда что же мешает сделать мехобработку ПОСЛЕ сварки/сборки? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nickkk Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 300 мм высоты рабочего поля у тех двух станков, что я заприметил, там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 300 мм высоты рабочего поля у тех двух станков, что я заприметил, там нет. если на болты, то одно место под посадочный штифт предусмотрите. Тогда собирать будет легче. А если по краям по штифту - то "ВАЩЕ" сказка будет. Так сказать внатяг они будут держать конструкцию, а болты зафиксируют. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 300 мм высоты рабочего поля у тех двух станков, что я заприметил, там нет.Сугубое ИМХО - с заявленной точностью (+- 0.1 град) собрать изделие не получится без финишной мехобработки. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nickkk Опубликовано 20 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 @copich, спасибо, штифты учту @Dmitry1962, информация о точности не точна но так или иначе я учту это при изготовлении непосредственно с оператором станка. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 (изменено) @nickkk, станки универсальные бывают, что нельзя поставить, кладут. На большинстве станков вертикальная головка съёмная. Эти вопросы надо решать с металлообработчиком на месте. Очень сомневаюсь, что есть какие либо существенные проблемы с обработкой данной детали. Она достаточно простая и не большая. Изменено 20 июля, 2017 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
