Vovka123 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Заказали антишумовой забор. Изначально говорили, что нужно будет сделать только опоры и смонтировать их, поэтому сразу согласились без вопросов, но пзже выясняет следующее: Заказчик предлагает опоры крепить к флянцу, приваренному к винтовой свае, усиленному косынками с 2х сторон. Флянец варится уже на вкрученную сваю в потолочном положении. Флянец S10мм 300х300, свая ф140. Высота забора 5 метров, опоры 18 двутавр, протяженность 70 метров, парусность огромная. Какого либо армирования\бетонирования закладной заказчиком не предусмотренно. Собственно вопрос, я конечно не инженер, но на мой взгляд при такой парусности без заливки монолита, только на сварке данная идея, - чистейщей воды идиотизм. С меня конечно взятки гладки. можно сделать. получить деньги и ретироваться, но совесть не позволяет так сделать. Хотелось бы услышать мнения большинства. Немного картинок для наглядности, а также в буднях есть фото опор.http://sdelai-zabor.ru/wp-content/uploads/montazh-shumoizolyatsionnogo-zabora.jpghttp://sdelai-zabor.ru/wp-content/uploads/shumozaschitnyy-ekran-600x450.jpg 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 если винтовая свая будет 1,7-2,0 метра в земле, и диаметр винтовой сваи хотя бы 100 мм, то всё удержиться, если диаметр будет менее 100 мм сваю со временем расшитает у поверхности земли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 13 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 @Виктор 69, Свая в земле на 4 метра ф140, тут вопрос в другом, выдержат ли швы. Напоминаю забор 5ти метровый, массивный. Мое мнение тут без заливки фундамента не как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 @Vovka123, зависит от длинны пролетов, масса забора - вторична, главное площадь в расчете на одну опору. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 швы выдержат, можно использовать региля на винтовые сваи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 13 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 @Vovka123, зависит от длинны пролетов, масса забора - вторична, главное площадь в расчете на одну опору. Вот главное и забыл, пролеты 5 метров, то есть между опорами 25м2 паруса. Ну и самое главное, нет никакой тех.документации по поводу сварки такого соединения. Есть вводные, флянец s10 труба s6, на выбор ПА\ММА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 @Vovka123, Жидковато для такой площади, но сразу не упадет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 13 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 @Vovka123, Жидковато для такой площади, но сразу не упадет То есть, можно срывать куш и бежать пока не упал? Меня смущает сварка в потолок, местность там можно сказать пустынная, ветра гуляют. Ну и главное, все виденные мною заборы таких размеров были прикручены к чему-то бетонному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 (изменено) опоры крепить к флянцу, приваренному к винтовой свае ... по наблюдениям ставятся\крепятся посредством резьбового соединения ( закладные шпильки )- легче выставлять и при эксплуатации выравнивать\менять . П.С. мимо пролетая надо глянуть , по мне верх( на уровне земли ) свай замонолитить по всей длине и где то читал ( не считал )- при скорости ветра 100 км\час , на 1 кв.метр создается давление в 100 кг. ( в динамике еще страшней ) . Изменено 13 июля, 2017 пользователем Фунтик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 @Vovka123, А что не так с потолком? П/а в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 13 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 ... по наблюдениям ставятся\крепятся посредством резьбового соединения ( закладные шпильки )Так оно и есть флянец со шпильками варится к свае, на него ответный флянец приваренный к опоре. Пусть не монолит, но хотя бы чушку бетонную вокруг сваи сделать нужно.@Vovka123, А что не так с потолком? П/а в помощь. В ПТУ учили что он самый слабый на разрыв=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 @Vovka123, На несколько процентов, при равном катете и отсутствии дефектов. Компенсируется конструктивом, конструктив обозначен, инициатива е... короче не надо инициативы, ИМХО со швами все норм, а вот сваи будет разбалтывать постепенно, наличие "люфта" и порывистого ветра обеспечит аттестацию потолочных швов но далеко не сразу Наше дело телячье, обос.. короче в стойло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 13 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 @Vanguard, Собственно это и хотел услышать, тем более у нас город на болоте, хоть на 10 метров бури, все плавает. Без железобетона не обойтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Выдержит точно. Видел и выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 13 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Выдержит точно. Видел и выше Без монолита, вкрученные в грунт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 @Vovka123,у нас просто сваи забивают. Винтовые не закрутишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 А низзя фланцы на плазме заказать с отверстием под трубу и варить в нижнем положении? С вами говорит моя лень и нелюбовь ее хозяина варить потолок :) . А что до выдержит-не выдержит, не парься. Это ж распил бюджетных денег идет, и у подрядчика хватит денег, чтобы сдать это, даже если оно будет приклеено на двухсторонний скотч. Главное, чтоб вас никаким боком к этому делу не пришили. Бумажки должны быть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovka123 Опубликовано 14 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 @Кустарь, Решил уже вопрос, армироваться и заливаться все будет. А ширпотреб лепить совесть не позволяет, мало ли реально рухнет, да и город небольшой, репутацию можно подпортить. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty444 Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 дешевле заливки и армирования было бы через одну опору ставить косоебину градусов под тридцать , если местность позволяет, чтоб вышло в виде буквы /I (забуривать сваю и типа контрафорса тягу приваривать к верху опоры ограждения одним концом, а к доп.свае другим, доп.сваи можно и меньшего диаметра брать), да и вам доп.заработок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Хозяин барин. Но не срослось бы с вами, заварили б узбеки, которые соображают в сварке (знают, что аппарат делает у-у-у-у и маску видели) :) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey P Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 (изменено) Я не знаю как там в Сыктывкаре , но в Московском регионе таких заборов сотни километров. Все давно посчитано и отработано . Конечно бурят , армируют , закладные и заливают. Колонны на гайки для возможной регулировки , а сами щиты из полос в паз без крепления. Изменено 15 июля, 2017 пользователем Sergey P Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
