S_S
  • Победитель дней
S_S стал победителем дня 1 марта 2025
S_S имел наиболее популярный контент!
Достижения S_S
  1. То есть Открыто Одновременно два вентиля и резак не зажжен. Удачи. Рад что телефоны помните.
  2. То есть инструкция производителя, руководство по эксплуатации для Вас не указ? При нарушении которой производитель прямо указывает на возможность НС. Странный подход. Вопросов больше нет.
  3. И так реально правильно, всё остальное-от лукавого,и от недостатка опыта. И от чего такая уверенность? Читаем внизу справа, жирным черным по белому: ВНИМАНИЕ! Для предотвращения образования взрывоопасной смеси в газовом рукаве и баллоне не допускайте одновременное открывание вентиля кислорода подогревающего и вентиля горючего газа при незажженном резаке.
  4. Как-то до этого времени не заморачивался вопросом -как зажечь резак (горелку). При сдаче практического экзамена напрямую спросил у экзаменатора-как будем зажигать? Тот отвел глаза и сказал-ты же сам знаешь..как..без хлопков. Собственно к чему это я : а как зажигать трехтрубный ,с внутрисопловым смешением газов резак? Инжекции там нет ЕМНИП. По правилам и теории... на практике -как обычно: газ-опёр пламя-кислород
  5. Оригинальные БМВ...оригинальные Тоёта...оригинальные Вольксваген...оригинальные Порше...Всё такое прям оригинальное... Нихрена разницы не увидел. +- литье лучше-хуже. И чё за ними трясутся-гоняются. Дорогие понты-особенно на низкопрофильке 40-50 БМВ Х какой-то гы-гы. Один плюс от них- очень часто марку сплава хоть штампуют: голову ломать не надо про присадок. А в чём собственно вопрос то?
  6. Щетка какая? от браширатора 100 миллиметровая шириной? Нормально проживет : обороты не большие,подшипники закрытые. А щетки меняются легко.Они там длинющие-на долго хватит.
  7. Игорь, не стоит быть настолько категоричным. Даже в этом неквалифицированном деле (по мнению многих присутствующих здесь)-заборы,навесы,каркасники-п/а гораздо более заточен под эту работу (с учетом вышеизложенных проблем): тонкий металл (прожоги), зазоры до 3-5 мм после нарезки подсобником, удобство прихваток когда одной рукой держишь размер (стык)-другой добываешь искру (ММА). Про толщину: вчера-сегодня в одной из тем мэтром было сказано : толщина металла не меньше диаметра электрода. Хотя каюсь: электродом 2,5мм много и часто в 1,5мм( по факту 1,37 мм) профтрубу успешно тыкал. Про удлинители. Максимум что приходилось-70 метров 2,5кв.мм ММА БлюВелд 184 2,5мм электрод. Нормально сваривалось-профтруба,полоса. 100метров конечно перебор уже будет. Хотя если сечение будет 4кв.мм или кусок 6кв.мм+4...вполне можно будет сваривать (ИМХО). Но эта Бухтища провода-сам не захочешь её таскать. А привычные 20-25 метров 2,5 кв.мм- можно и резать ММА ,не говоря уже про сварку МИГ. Естественно не плиту 10+мм (резать). Так что велосипед не настолько однозначен. Пусть вопрошающий сам решает-инфы вроде достаточно накидали.
  8. Взаимоисключающие требования. П/а сразу ограничивает мобильность : рукав длиннее 5 метров не прицепите. Выносное подающее не рассматриваем-не тот уровень задач. Так с 5 м рукавом- 3-3,5метра вправо-влево рабочая зона получится. На высоте работать:аппарат поднимать-подвешивать-перевешивать. Делать тележку под аппарат-колеса не менее 250-300 мм диаметром,чтобы по стройке катать можно было. Тоже не маленькая бандура будет. Следующее ограничение немаловажное- погода,точнее ветер. У кого как ,у нас бывает ветер(часто) что и расход 20-25 литров не помогает. А это уже деньги (газ) на ветер. П/а на стройке хорош если есть загородка,экран-ширма и вы почти на одном месте : изготовление ферменых конструкций( с последующим поднятием), ворота с холодной ковкой...Я вас не отговариваю от п/а,но вы должны знать и понимать возможные ограничения. Хотя я сам и аппарат таскал ,и на 4,5 метра подвешивал. По аппарату: не дешевое ноунейм,но и не брендовое-жалко в такие условия. Элитеч,Сварог,Гроверс,Фоксвелд... с синергетикой. Фирмы хорошие,а там по вкусу и деньгам. Баллон под газ- если вы не Геракл,то 20-и литровый максимум (около 50 кг общим весом). Это реально в одно лицо кантовать,таскать,грузить. Хотя сейчас бы себе взял литров на 15. Но они без подошвы -каркас надо сделать для вертикального положения. Не знаю как где-в моих краях отказываются заливать маленькие баллоны от Ярпожинвест (вроде так фирма). Лучше подъедте на заправочную (обменную) станцию и с ними пообщайтесь- какие баллоны они меняют,заправляют. У них может и купите баллоны. Баллонов берите два сразу-и за правило:один всегда полный.
  9. Добрый день. Печально. Далеко чтоб с нуля начинать- Краснодарский край,северо-восток. Сейчас свободен (без офработы) и поэтому рассматриваю вахтово-сезонно-сдельные глобальные варианты. Климат,природа,люди нравятся- моих родственников ( 220 км от вас) севернее много. И областной центр как-никак.Что же-успеха в начинании!
  10. Объем работ обеспечен? Чем планируете конкуренцию составлять: ценой?качеством?эксклюзивом?Расценки на работу? Если далеко иногородний-жильё? Дизайн,конструкция-по наитию? Или минимальные расчеты присутствуют? Партнерские доли- сколько и как ? Из всего вами только желаемого-есть Всё: п/а,тиг,монтажные пилы,автоприцеп,генератор 6,5 кВт...и не в одном количестве+ большой опыт. Дабы сэкономить время-развернуто здесь ответьте. И что значит -в металлообработку?Производство?Ремонт? Станочный парк?
  11. Можно поподробнее об этом?
  12. Комбинации-нет. Меандр (прямоугольник),синусоида,пила (треугольник), трапеция. Частота от 30 до 300. Может в следующих прошивках добавят. Пару раз созванивался с техменеджером: раз-он мне,раз я -ему. Интересовались как аппарат,да что. Насколько понял-они не совсем хотят что-то сильно менять в аппарате. Предлагал им сделать выход для управления БВО с настройкой в меню аппарата (уровень тока срабатывания БВО,время постохлаждения..), ток увеличить до Ампер 230. Производитель позиционирует данный аппарат как дополнительный,временный,переносной для кратковременных (разовых) работ,доделок-переделок.
  13. Совершенству нет предела. Комбинацию волны неплохо было бы ввести. Контроль дуги. Каждому-своё. Для меня -в приоритете были низкие токи. Даже так -очень достойный аппарат.
