Фунтик
  • Победитель дней
Фунтик стал победителем дня 16 апреля
Фунтик имел наиболее популярный контент!
Информация о Фунтик
  • День рождения 30.01.1960
  • Имя
    Андрей
    Мастерсити
4 608 просмотров профиля
Достижения Фунтик
  1. ... было давно ,попросили заварить маленькую трещинку в ванне для молока., в итоге кое как заварил , уходил как драная собака на полусогнутых -молочная кислота тварь еще та !
  2. Красиво спору нет ., а вот заужение на стыке так задумано или это просто пробный шаг ?
  3. ... прошу прощения что встреваю в тему ,но есть ограничения по скорости нагрева и остывания ., на практике был случай что от быстрого нагрева трескалась деталь ( не стекло ).
  4. ...навеяло .,в те годы работая в РМЦ вырезал фланцы как обычно в ноль по допускам ( под чистовую обработку ), сработались с другом высококлассным токарем , но однажды в его отсутствие эти фланцы дали обрабатывать другому токарю , подбегает ко мне что за хрень -тут точить нечего !Он привык к допускам под 10 мм ( от другого резчика ) , резчик лучше не мог , а токарю нравилось - воткнет пониженную неспеша , пошел гулять пока станок шкребет .
  5. ...если сбалансированная взаимовыручка , то ни чего плохого , если приносит прибыль достойную , то вообще гут
  6. иногда где размеры +\- вставляю медный прут , трубку по размеру и заплавляю .П.С. была работенка надо было восстановить 300 разбитых отверстий в корпусе мельнице , предварительно автогеном зинковал -аля фаска и подогрев в одном флаконе , вставлял медную оправку ( с охлаждением ) и тут же заплавлял п\автоматом , по окончанию сварки калибровали с помощью оправки и кувалды ., да и напряжения за одно убрали. Ни чем не рисковали , мельница готовилась к списанию , а так отработала еще несколько лет и все это время только радовала персонал - ни одной капли с нее не упало , когда пришел новый корпус а эту в лом ., жалко было резать ...
  7. ...да , похож на его - по ноздрям щикотит .
  8. ... эх нет фотки ,было принесли ложку антикварную , ни то бронза , ни то латунь , сломана и кто то пытался спаять неудачно оловом . Подогрел , щеткой снял олово , взял серебренный припой в купэ с флюсом , хорошо что подстраховался приготовил флюс Советского ВПК ( заначка ) . Прогрел , подаю цевильный привой с флюсом - ху ху ., добавляю из заначки и все получилось. П.С. по ощущениям температура плавления были одинаковы припой\деталь ., получается сварил .
  9. ... не вникая , интуитивно . вварил бы на емкость общую накладку под оба трубопровода .
  10. ... один отвод в дымоходе требует удваивать высоту дымохода .П.С.была у меня книжка козырная на эту тему , давно и даже не помню как название и автора .
  11. ,добавлю к выше сказанному : дымовая труба так же важный элемент , диаметр, высота это понятно всем , но вот часто вижу голая обычная 159 черняшка , а это хуже тяга плюс конденсат . Был горький опыт с неадекватным клиентом , сварил ему котел , испытали все ок. Через месяц звонит -котел не горит, дымит .Приезжаю вижу такая картина -лежат дрова все в снегу , далее разжигаю нормальными дровами ,дымит , вырезаю в трубе дымохода люк и офигел -проход остался мм. 50 остальное смолистая сажа которая пока резал она разгорелась так что из трубы огонь вырывался как из реактивного самолета на форсаже.
  12. ...была давно подобная история., привез человек подобный котел и эскиз какой он хочет ( плюсанул еще три полки ).Я его предупредил про конденсат. температуру в котле, он ответил что это не мои проблемы ,итог через неделю привез урезать КПД , не стал комментировать и вникать в его творчество коль оплачивает действия - оставил одну полку из добавленных , остальное вырезал.
  13. автогеном - маленький пост ,да и горелка есть , в нынешнее время этого добра на любой вкус .
  14. ...было на даче сломались вилы ( у черенка ) .думал двоечкой уонькой , кромку снял , залил , - не успели остыть обломалась., пришлось все с начала и с подогревом все получилось. П.С хорошо что для себя , если кому то другому то позор несмываемый.
