73 -
Весь контент Aлекс
Понимаю, что скорее всего уже поздно. В сравнении со "сварогом" мягкость дуги плюс-минус такая же.
@G_Kar, Приветствую! У меня такой же для дома, хобби и халтур. С постоянкой, поджигом, импульсом и пр. проблем нет - все работает, все поджигается, все хорошо, ампераж по ощущениям соответствует "евм-тетриксу" (он на работе у меня). Но на переменке есть косяк: в четырехтактном режиме гаснет дуга, то есть просто выключается. Когда ставишь двухтактный режим для кнопки таких проблем нет. Не обращался к ним, потому как меня сейчас это не особенно то волнует - в основном он нужен мне для черняги и нержавейки, по алюминию изредка и потому я этого не замечаю. Горелка конечно жутко неудобная - либо я уже слишком привык к хорошей горелке "тетрикса", либо действительно так: тяжелая, дубовая - совершенно не гнется, регулировка тока тоже не из удобных - медленно и пищит при каждом нажатии. При первой возможности куплю мелкую "суперфлекс" горелку к нему, пусть даже без регулировки, а эта будет "на убой". В моем понимании, за свои деньги, он вполне себе ничего, тяжело конечно после "тетрикса", но уже привык за год)
У меня стоит такой на работе - сам я работал на нем месяца три - ничего особенно плохого сказать не могу, сравнить могу с тетриксом и авророй) Тетрикса явно хуже, частота импульса не большая - максимум 20Гц, но авроры явно лучше, на ней 5Гц. Настройка ампеража по субъективным впечатлениям не врет - на показателях одних с тетриксом один и тот же металл плавит с той же примерно скоростью. Дуга только помягче тетрикса. Между ним и тетриксом есть когнитивный кризис в настройке импульса - на тритоне он в процентах и герцах, а на тетриксе во времени(секундах). За два примерно года не сломался - работает, периодически продуваем от пыли. Горелка в комплекте шла очень плохая, ее очень быстро поменяли. Итого, из плюсов могу отметить: - ни разу не сломался - показометр не особо врет(субъективно) - стоимость свою отработал - есть много игрушек для алюминия - вроде работают(не спец - больше нерж варим) Из минусов: - плохая горелка в наборе - все травит безбожно - сбивается настройка диаметра вольфрама при включении - но вроде на процесс не влияет (а если и влияет то незаметно), приходится щелкать при включении - тяжелый и шумный. Если что еще интересно - спрашивайте, постараюсь ответить.
Здравствуйте! Коллеги, у меня сложилась следующая ситуация - на работе у меня, начальство хочет обзавестись полуавтоматом, уж очень сильно хочет. Сначала сами выбирали, потом, инженеров озадачили, но в итоге получилось так, что полуавтомат выбирать будут сварщики с мастером. Но тут есть одна сложность - на полуавтомате, какое то приличное время проработал только один из нас четверых (это не я), а за выбор спрос будет потом именно с тех, кто выбрал. Подскажите пожалуйста в каком направлении искать, читать, смотреть? По каким параметрам нужно искать - максимальный ток, пв, количество роликов, и тд.? На сколько близкие к РАДС результаты можно получить при полуавтоматической сварке нержавеющих сталей? Если кто то готов указать конкретные модели - с радостью выслушал бы. Полуавтомат нужен для нержавейки (в основном aisi 304 и 316), толщины - в большинстве случаев не больше 2-3 мм (профильная труба), но я полагаю, что запас по мощности в любом случае необходим. С нас спрашивают внешний вид и коррозийную стойкость.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. У меня возникла проблема, при сварке листовой нержавейки толщиной 1,5мм, образуется подрез при сварке ее без присадки, режим ставил от 57 до 80 ампер на пиковом токе при коэффициенте участия 12%, и нижнем токе 7%, частоте импульса 200Гц, к сожалению фото приложить не могу, тк изделие уже почищено, те в итоге должно получится что будет идеально ровная поверхность, а из за подреза приходится снимать лишнее, и поверхность выходит неровная, таким образом все мучения с тем, чтобы избежать деформации идут прахом. Подскажите пожалуйста (изделие дорогое и очень не хочется его портить) как сказывается в этом случае то, все повсюду обжато медными подкладками, какие поправки, может на это надо сделать? Как сказывается такая частота импульса - может стоит сделать импульс пореже и просто варить ниточным швом, чтоб импульс сам рисовал чешуйки? Или поставить подольше коэффициент участия и ток поменьше? Или вобще не мучатся, а просто варить с присадкой (может и без импульса?), только как в этом случае поведет себя изделие (стол грубо говоря) с учетом того, что оно с относительно большими листовыми площадями? И еще, подскажите пожалуйста, как в этом случае сказывается величина нижнего тока?
@morgmail,да, на сколько я знаю, ни по меню, ни по другим каким то признакам он на wtl (на то, что знаю я о гроверсах и и прочее с этого форума) не похож. Он с весны у меня на работе, не сгорел еще вроде, хотя, я не специалист...
@waha,Вы знаете что нибудь более подробно об этом производителе? А то я кроме как о дилере и от него ничего не нашел...
Не нашел отдельную тему, поэтому напишу сюда. Подскажите пожалуйста какой мощности необходимо точило, которое будет использоваться для заточки вольфрамовых электродов? И какого производителя его лучше покупать?
Вот чем я сейчас работаю, прошу прощения за "телефонофото". Купили мы на работе аппарат - на страх и риск, нигде не мог отзывов найти, но о риске пока не пожалел, варит, по моим ощущениям вполне себе хорошо, самое главное - постоянка (TIG) хорошая, дуга конечно не как у тетрикса, но мне очень даже ничего, управление очень легкое и понятное разобрался очень быстро, импульс (нижние значения не пробовал) до 20 герц (наверное), на алюминии, то есть на переменке импульс не пробовал. Synergic заявленный на сайте - не знаю, в инструкции я особо конечно не вчитывался, но не нашел этого, и сам не экспериментировал, так что черт его знает. Регулировки (баланс, частота, и продолжительность полуволны) для переменки работают, и действительно ощущаются даже с моей неопытностью в плане алюминия, но все это только для квадратной формы волны волны переменного тока, на обычной синусоиде у меня ничего отрегулировать не удалось. Но меня это не сильно волнует т.к. разницы, может быть в силу неопытности, между квадратной и синусоидальной формами AC wave не замечаю, да и вообще на фоне предыдущего аппарата-сундука (авроры) этот аппарат меня очень радует, потому как главным образом работа с нержавейкой от 0,8 мм до 3-4 мм, и достаточно частый по сравнению с 5Гц сундука импульс меня очень радует порой. Конечно из-за специфики работы не удалось попробовать поварить на токах больше 120А, (на ручнике 140) это на переменке, на TIG-потсоянке больше 90 не пробовал. Ручник меня тоже в этом аппарате устраивает - пожарное отопление уони переварил без проблем. Минусы - ужаснейшая горелка в наборе, которую я уже замучился подматывать фум-лентой, и у которой штекер кнопки часто отпадает - раза три разбирал и приматывал провод управления к шлангу и основному кабелю, но со временем, все одно - штекер выпадает из разъема. Это ладно, горелку скоро надеюсь уже привезут новую. Еще минус - разъем управления, который в интернете я пока не нашел еще где купить такой, а производители горелок такой вроде не продают. Думаю купить нашего стандарта разъем попробовать, он хоть и выглядит по - другому, но тоже 5пин, и стоит 120р, а то придется перепаивать под него. Еще, на алюминии у меня было плохо зажигалась дуга - но тут, не могу сказать точно, т.к. может быть, это мои огрехи - на нержавейке, даже если с первого раза отказывается зажечься, то отпустив кнопку и коснувшись металла, тут же зажигается в легкую с 5-7 мм (это на вскидку конечно - не мерял). Из моих более опытных коллег только один работал на нем, ему не понравилось, но четко сформулировать чем, он не смог. Если добьюсь от него - напишу-расскажу. А еще минус - вентилятор громкий, и дует из передней панели соответственно нехило так - прямо перед аппаратом летом не сижу - боюсь продует на жаре. Называется сей агрегат Triton Mastertig200AC/DC
- 298 ответов
- 10
Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста, (извиняюсь, если пишу не в той теме - вопрос достаточно смежный) в каких каталогах бинцеля смотреть виды разъемов и их всякие там артикулы? Если кто то заказывал горелки чтоб подходили к тетриксу - поделитесь пожалуйста опытом. А то что то смотрю в этот их каталог горелок а вижу... ничего. И еще вопрос: возможно ли купить европейскую горелку чтоб она со своими кнопками управления (вкл-выкл и регулировка тока) подходила для китайского аппарата (тритон)? Заранее спасибо!
Здравствуйте! Коллеги подскажите пожалуйста, что из себя представляет фосфорная дезоксидированная(вроде бы правильно написал) медь? Будет ли она варится (РАДС) серебрянно-медным припоем? Или исходя из наличия фосфора в основном металле, надо чтоб и в присадке был фосфор?
нижнее и вертикальное - 6мм вертикальные части и 10мм нижняя (горизонтальная) пластина, и верикалы и потолочные на тавровом соединении 6 мм пластин. @Симфер,К сожалению, осмотрев этот сайт, так и не нашел, ничего кроме того что есть, во всех учебниках.
Здравствуйте! Прошу прощения за может быть глупый вопрос, (не сочтите лентяем - на форуме попытался найти, плюс три или четыре книжки перелопатил уже) подскажите пожалуйста, где поискать информацию о том при каких параметрах (толщинах, разделке, диаметре электрода или может быть еще что то?) необходимо выполнять сварку в несколько проходов в тавровом соединении? Или может быть тут кто нибудь согласится подсказать? Заранее благодарю!
@Spiegelmann,с линзой только какой то один, какой - уже не вспомню.
Точного ответа на ваш вопрос дать не могу, но вот, что говорят об этом сами спортсмены: "Укорочение базы дает бОльшую жесткость раме и, как следствие, более эффективную передачу момента силы от велогона в трансмиссию. Более компактный задний треугольник дает более четкую управляемость, на больших скоростях прорисовку виражей гонец делает не сколько рулем, сколько "раскрытием" корпуса и его частей. Укорочение рамы дает более сжатую компактную посадку, велогон становится сжатой пружиной приводного механизма. Теория, конечно, но проверено практикой." Как я это понимаю, для туринговых велосипедов нет необходимости в такой компактной посадке (короткой базе), которая с непривычки может утомлять - чтобы она не утомляла, ее очень точно нужно подбирать под себя (ростовка и геометрия рамы, длина выноса, положение седла). Ну а удлинение в общем плане даст то, что у велосипеда будет больше радиус разворота, устойчивость на курсе будет лучше. Короче - значит более верткий.
Да, рамы из титана и покупают зачастую с замашкой на туризм/дальнобойный туризм. Но это не догма, тк и на алюминиевых и хромолевых(стальных, если я правильно понимаю стальных хром молибденовых сплавов) совершаются внушительные путешествия. В этой сфере тоже много факторов: деньги, степень энтузиазма, сфера применения, личные предпочтения и стиль езды.
Как любитель покататься на шоссейном велосипеде, могу сказать, что на сколько я знаю, рамы с завитушками - узловые паянные рамы и паяют их либо серебряным припоем либо латунным, на счет того, что "завитушки" крепятся поверх сварочных швов - не слышал (хотя может быть так и делают), рамы эти в нише шоссейных и дорожных велосипедов доходят до отличных среднего уровня, их покупают вплоть до достаточно продвинутых любителей, выше уже сплиты алюминия и карбона( алюминиевые рамы с перьями заднего треугольника и вилка из него) а еще выше соответственно карбон и в профессиональном спорте применяют только его. Титановые рамы как и стальные (имея в некоторой степени сравнимые со стальными рамами качства в плане жесткости-упругости и тд, но кардинально отличные по прочности и долговечности) также покупаются продвинутыми любителями и различными энтузиастами(шизиками в общем) и также как и стальные не применяются в профессиональном спорте(шоссе, в других кое что вроде делается из титана).
Здравствуйте! Коллеги подскажите пожалуйста, на сколько правильным является такое выполнение швов на миллиметровом металле(304 нержавейка) ? Меня интересует на сколько они правильного цвета и не перегреты ли? Прошу прощения за фото с телефона. ток не знаю, так как мой аппарат(аврора) не показыыает его, все кроме последнего выполнено в импульсном режиме, те швы что на плоскости на обратной стороне имеют профиль 30на30, а те что в уголке - ничего на обороте не имеют, соответственно "борода" на обороте вылезает, но требования только к лицевой части. На последнем снимке по ощущениям (по сравнению с евм-тетриксом) ампер 30-35. Буду признателен за критику и советы.
Здравствуйте! Так понял, что у сварога вышла новая линейка оборудования? svarog-spb.ru tig_200_p_ac/dc svarog-spb.ru tig_pulse_mma Кто нибудь видел/покупал себе такое? А то что то ощущение, что только управление цифровое, да корпус новый... Меня интересует, наличие спада тока тоже только 4т? Про такие аппараты кто нибудь что то знает triton master tig ?
Здравствуйте! Меня с моим талантом находить уникальную работу в очередной раз занесло) Этой осенью при очередной смене работы работы устроился в РЭУ (ремонтно эксплуатационное управление) Санкт -Петербурга http://reu-rf.ru ,сама контора (мастерские гараж и тп) находятся на Пушкинской, а офис на пересечении 2й Красноармейской и Измайловского проспекта. Первые сомнения начали закрадываться когда когда даже образец заварить не попросили - занимаются обслуживанием котельных, потом выяснилось что я вообще всего второй сварщик на всю контору), инетресно думаю. Вобщем как оказалось предприятие реорганизовано из военной структуры, все ИТР от директора до мастера - бывшие военные, и занимаются обслуживанием минобороновских объектов, деньги соответственно от минобороны, зарплату задерживают от двух дней до двух месяцев стабильно, хоть это и как то систематизировано, но понятно только тем, кто уже не по одному году работает(я понял что только за счет левака и шабашек живут), но разбег - 2 дня пара месяцев сохраняется. Частые реорганизации, смена "верховных" главнокомандующих, что ведет к огромному количеству проволочек, с зарплатой, снабжением и тп. В общем спецодежды нема, обуви нема, электроды иногда дают, но сырые, а найти у котельщиков с десяток сухих уони оставленных заказчиком - просто огромное счастье, про зачистные диски слесарь даже и не думает, чистит большой болгаркой отрезным, маска у меня своя, по этой части - хрен знает, отношение начальства как к батракам - вплоть до того, что до объектов сам добирайся, которые не только по СПб, но и в области. В итоге мне все это очень не по душе пришлось, я совсем не долго поработал и ушел. Зарплата кстати дико маленькая - 29тр. Все вроде объективно?
Подскажите пожалуйста, являются ли аналогами под разными наименованиями вот эти аппараты:http://www.esva.ru/prodinfo.php/products_id/612 и http://www.tehnosvarka.ru/catalog/tig_svarka/svarochnyy_invertor_grovers_wsme_200_ac_dc_pulsed_tig.htm ?
