![](https://websvarka.ru/talk/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Alex76
Участник-
55 -
Весь контент Alex76
Вот и я дождался своего приза! 02.11.16 приехал в офис "Восток-Сервис" Н.Новгород. Получил костюм сварщика и дисконтную карту 10%. Фото вручения почему-то еще не выслали. Неожиданно к главному призу добавили перчатки и защитный крем для сварщиков! (Спасибо менеджеру Владимиру!) В общем всем большое спасибо: спонсорам, организаторам, всем участникам, и лично Andrew.
@Андрей Крылов, подумаю, может и переделаю...
@Андрей Крылов, все правильно поняли, узел регулировки рулевой колонки не реализован пока. Не успевал по времени и под рукой не было подходящих втулок, поэтому временно закрепил жестко. В дальнейшем исправлю.
- 31 ответ
- 2
@Андрей Крылов, да
@Андрей Крылов, вам ответил
В начале темы я писал, что авто сделан для двоих сыновей 10 и 6 лет. Регулируется расстояние до педалей и высота руля. Регулировка происходит за счет перемещения педального узла. Все настройки сделаны по младшему, катался на видео старший.
Спасибо организаторам, жюри и спонсорам конкурса! Спасибо всем болельщикам! Спасибо участникам за идеи! Очень рад своему призу, т.к. только сварочного костюма и не хватало для полной экипировки. Хочется еще выразить своё мнение по результатам: очень жаль, что нет приза за 4-е место. Работу "тренажеры по-Бубновскому" считаю одной из лучших. В связи с этим, наберусь наглости и обращусь к спонсорам и организаторам: нельзя ли данному участнику вручить утешительный приз? Тем более, что отставание по баллам от призовых мест незначительное. Что скажете?
Понял, спасибо.
А фото нельзя посмотреть паровозика? Если есть конечно. И интересно, где вы столько агрегатов берете (мосты, шрусы и т.д.)? На металлоломе?
Ого, да там в конце ролика целый паровозик! А у него какие характеристики?
Спасибо! Ну судя по трактору, у вас всё получится и соберете его за пару недель, а то и быстрее! Покажете на вебсварке, надеюсь, очень интересно будет посмотреть компоновку "гибридного" привода.
Я рад, что многим захотелось для своих детей что-нибудь подобное сделать!
- 31 ответ
Спасибо. Да, это тоже мечта и моего детства, сбывшаяся к радости ребятишек! Но у них уже другая мечта: универсальная грузо-пассажирская, самосвальная тележка. По огороду что-то перевезти, самим покататься. Начал собирать железяки для нее, так что жизнь продолжается.
- 31 ответ
- 4
saper24 А вот интересно, как вы придумали сделать дифф из звездочек?
По видео видно, что скорость авто небольшая, т.к. ориентировался на младшего сына, силенок еще не хватает. По мере роста силы будем менять звездочки.
Снял видео о машинке. На первом ролике слышно как щелкает цепь. Оказалось, при заклепке цепи немного пережал одно звено. Потом посмотрел видео и исправил. 1 https://www.youtube.com/watch?v=if9MNUDzRig 2 https://www.youtube.com/watch?v=mFgVuPHp4QU испытатель уже устал 3 https://www.youtube.com/watch?v=4ytI2osOQgQ 4 https://www.youtube.com/watch?v=-PyKNg5tv3s
- 31 ответ
- 14
Главный смысл установки редуктора -дифференциал и задний ход. Не планирую никаких движков, только ногами, ногами, ногами. Пусть крутят, современная жизнь итак малоподвижна. Да, может клаксон поставлю и свет тоже бы не помешал
- 31 ответ
- 4
Приветствую всех мастеровых! Решил поучаствовать в конкурсе, выставляю на ваш суд детскую педальную машинку. Самая главная деталь в машинке - редуктор от инвалидки, вокруг него можно сказать и строилось всё. Вдохновением послужил видеоролик О.Фролова "Дачный спорткар" на Youtube. Так что сознаюсь, "украл" идею. Заказчики: двое сыновей 6 и 10 лет Основные размеры: база- 100 см, ширина по центрам колес - 68см Фотографировал не все этапы строительства, а только основные, какие успевал. Моя защита. Итак, приступим: купил в магазине колеса (из того, что было - самые приличные), нашел старый руль (в последствии оказался великоват), рулевую колонку от классики. Концепция: Далее делаем раму (несущая профильная труба 40х40мм, задняя часть рамы профиль 30х30мм), переднюю балку и полуоси. Передняя качающаяся балка (профиль 30х30мм) Полуоси: водопроводная труба наружным диаметром 27мм, переходная втулка (полипропиленовая труба 40мм), задний подшипник ВАЗ 2108 Берем рулевую рейку 2108, оставляем от самой рейки зубчатую часть. Максимально укорачиваем корпус, оставляя место для стандартной втулки (установлена в алюминиевое кольцо) но лучше было бы выточить из фторопласта (не нашел). Также применил различные шарниры, взятые с автосервиса. Все применяемые детали - б\у, но без значительного износа. Ставим педальный узел (велосипед Эврика СССР) , 7-ми скоростной набор звездочек на промежуточный вал. И цепную передачу на редуктор. Впоследствии оказалось, что неправильно подобрал передаточное отношение на звездочках редуктора и промежут. вала ( даже старший сын еле-еле крутил педали) В итоге остановился на таком варианте. Авторуль оказался велик, пришлось гнуть из 15-й трубы. Примеряем рулевую колонку и делаем каркас сиденья. Тормоз дисковый: колодки от велосипеда, испорченный диск от циркулярки, дверная пружина Рычаг реверса закреплен на удлиненной оси Красим Финал Не стал заострять внимание на сидении, но вкратце скажу. Основа - фанера 10мм, туристический коврик: на самой сидушке 3 слоя, на спинке 2 (и там и там жестко получилось, но другого ничего не нашлось). Обшивка: дерматин времён СССР. Переключатель скоростей стандартный от велосипеда "Турист" тоже made in USSR, установлен на сиденье дабы не мешать регулировке по вылету педалей. Почти все узлы старался делать разборными, для удобства возможной замены или ремонта. Что планирую: Т.к. передаточное отношение очень большое получилось, надеюсь сваять прицепчик (фаркоп видно на фото) P.S. Результаты превзошли все ожидания! Все довольны! Катаются и взрослые и дети. Авто легко едет по пересеченной местности. Оказалось что это не просто игрушка, а настоящий тренажер для обучения навыкам вождения, особенно задним ходом. PPS ближе к выходным постараюсь снять ролик. Конкурсная работа №10 в рамках Конкурса сварщиков «Это сделал я!» Генеральный спонсор конкурса ГК «Восток-Сервис» — лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик средств индивидуальной защиты. http://websvarka.ru/images/forum/logo_vostok250.png
- 31 ответ
- 34
Интересно! Мне кажется идея хороша и для небольшого ветрогенератора. Подскажите, в какой программе делали рисунок лепестка? Подбор их количества? Или всё вручную?
ну так что ж? К чему тут красота? Я так думаю, главное что: держит крепко, долго, и под ёлкиным "подолом" не видна почти!
Знал, что заметите, но приукрашивать не стал. Сказал же, что ошибки молодости.
