дмитров
Участник-
637 -
Весь контент дмитров
@Константин Краев, Как же ,отремонтируете . Вам один аппарат уже прислали ,и в результате ваши специалисты не смогли воссоздать неисправность или она в процессе доставки пропала Хотелось бы увидеть схему аппарата (а то срисовывать муторно и лень ) ,тем более я так понимаю он уже снят с производства после появления аппарата с функцией ММА (165,185,205) По сути даже не наблюдаю ,стоит пылится ,пока не до него
мне не помешает ,у меня есть такой зверёк ,только на 160 ампер
Прикольно,чувствую придётся этой горелке нового хозяина искать
Ни когда не пользовался горелками с водяным охлаждением ,думал что в них охлаждается водой только Гусак Купил б/у горелку kemppi mmt52w под водяное охлаждение ,на 500 ампер (собственно то что она на 500 ампер узнал уже после ) По габаритам горелка как MB 36 ,думал что её ампер на 250-300 без воды нагружать можно ,под 1,2мм сталь ,а когда разглядел её марку и узнав что она на 500ампер закралось сомнение что в ней нет токоведущей жилы (слишком легкая) Разобрал посмотрел все на месте но сечение жилы примерно 10мм2 и она проложена в шланчик с водой . Кто такие пользовал без воды что скажете ???
хоть я и пытался снять видео ,но оно получилось не очень информативное . я просто пытался запечатлеть глюк аппарата и режимы настроил так чтобы глюк был максимально заметен при нормально работающем аппарате такой эффект при любых настройках повторить не возможно а что именно не так я пока не понял ,толи ВАХ кривая толи что ещё
через неделю другую буду запускать вду-505 (после восстановления ) может что поснимаю я не по картинкам ,а по видео коментировал
Если честно я сей час тоже за сомневался адекватности настройщика ослика ,на первой картинке сигнал (или нечто похожее на него )болтается на уровне двух клеток от нуля ,а на второй картинке сигнал уже болтается между первой и второй клеткой и как мне показалось что ноль поднят на одну клетку вверх лезть в неё может и не стоит ,но все же стоит посмотреть сигналы идущие на у.э. с платы и приходящие на плату сигналы синхронизации с вспомогательного транса
это скорее глюк вашего осцилографа
провалы слишком большие (шести фаз не наблюдается ) еще была бы схема от вашего ВДУ или хотя бы фото плат управления
@gerandum, Что то вы какой то билиберды написали про измерения осциллографом ,вы им видимо пользоваться не умеете . Массу осцила на катоды тиристоров или +выход аппарата (еслиб еще было ясно что у вас за аппарат) ,а щупом Y на соответствующем пределе бегайте по у.э. тиристоров . лучше для начала нагрузить аппарат хотя бы плиткой на 220в и встать осылом на выход ,должно быть видно все 6 полуволн (регулировки правда на такую нагрузку не будет )
@Константин Краев, есть ли отличия в силовой части сварочных полуавтоматов аврора оверман 160,180 ,200 или отличия только в настройках у оверман 160 написан ток 160ампер при пв 60%,а у оверман 200 написан ток 200ампер при пв 40%
@Kondor416, по большому счету швы как швы ,а ощущения при сварке к сожалению фото не передает. настройка аппарата лично мне оказалась не приятна дело не в чистоте ,а именно в жесткости дуги как на овермане регулятор индуктивность выкручиваешь в минус и дуга жесткая и трещащая ,а выкручиваешь в плюс и дуга мягкая и искорки маленькие Не чуть не капризнее других аппаратов. А чтож в этом хорошего ? если я варю в нижнем положении и меняю только толщину металла а мне приходится не добавлять мощности одной крутилкой а еще и корректировать напряжение то это явно кривая прошивка процессора .На нормальной синергетике корректировка напряжения и индуктивности нужна при изменении пространственного положения шва (и пр..) но не как не при изменении толщины свариваемого металла
@svarnoi69, я взял с рук ,а продавец забыл его отправить
Попался и мне сей выкидыш Авроры (по другому назвать не могу ) Прочитал всю тему ,есть положительные отзывы и отрицательные. У меня в целом об аппарате сложилось отрицательное впечатление . Теперь по порядку : Моторчик подачи хоть и маленький но с короткой горелкой проволоку подает вполне нормально . Сама горелка конечно уродская (для 160 ампер слишком длинный гусак ). Как уже было написано выше выходные диоды явно сэкономили (даже не знаю как правильно сказать) ,могли бы поставить хотя бы stth3003 (был бы хоть какой запас 6х30=180ампер ) ,а то поставили 6шт 20ти амперных диодов (работающих заведомо на пределе ) . Из плюсов :малый вес и электромагнитный клапан подачи газа и на этом плюсы закончились . Один сплошной минус это регулировка аппарата (типо синергетическая ) Правый регулятор (режим сварки ) добавляет синхронно скорость подачи и напряжение ,но по причине кривой прошивки процессора (не смотря на то что в рекламном видео ролике упоминалось про огромное количество библиотек и экспериментов специалистов евротека ) он не корректно подбирает напряжение для выбранной скорости подачи . В среднем положении регуляторов все соответствует и все нормально ,но стоит убавить регулятор "режим сварки " как начинает ощущаться слишком высокое напряжение при недостаточной скорости подачи ,и прибавляя регулятор "режим сварки "ощущается недостаток напряжения при слишком большой скорости подачи . Регулятор "индуктивность " таковым не является и на жесткость дуги не как не влияет (не регулирует ток короткого замыкания ) ,а корректирует напряжение в пределах -10+50% и предназначен для устранения недостатков кривой прошивки процессора и корректировки напряжения в зависимости от пространственного положения сварки . Сама по себе дуга слишком жесткая за счет чего образуется большое количество трещащих и брызгающих искр которое не возможно устранить корректировкой напряжения (как и на большинстве не дорогих инверторных аппаратов без регулятора "индуктивность ")и с вращением регулятора "режим сварки" в плюс ситуация только усугубляется . В добавок к выше сказанному :регулировка аппарата работает только при потушенной дуге ,то есть нет возможности подстроится при сварке (при зажженой дуге регуляторы просто не работают!!!)(хотя сварщик евротека на видео делает вид что при сварке что то подстраивает ) Интересное отверстие под проволоку на задней панели аппарата ,как будто производитель предполагает использование бухты больше чем 5 кг со столь масюсеньким механизмом подачи (хотя мне оно понадобилось для подачи проволоки с бухты 5кг установленной в другом аппарате из-за отсутствующего переходника под бухту 5кг в моем аппарате ). в видео ролике было сказано что аппарат сохраняет работоспособность при сетевом напряжении до 160в ,а в инструкции написано 220в +-15% (хотя непонятно под сеть какой страны он рассчитан если у нас давным стандарт 230вольт) Ну вот пока и усе . п.с. лучше бы поставили стандартные регуляторы скорость подачи и напряжение ,чем как на поло одной настраивать другой подстраивать
@copich, вах менять не надо ,надо привести её в соответствие так чтобы при отпускании курка не было слаботочной дуги . эта проблема единичная и у других пользователей аппарата не замечена .
