AndreyTs
26 -
Весь контент AndreyTs
Пользовались такой штукой. Причем когда сломали родной метчик, он пятигранный и как бы выдавливает резьбу, стали нарезать обычными с тоже нормальным результатом. А вот на него цены: http://www.ebay.de/sch/sis.html?_nkw=Glowdrill+Starter+Set+mit+MK2+M6+fur+Fliesbohren+Gewindeformen&_itemId=131688708227&_trksid=p2047675.m4099 http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X+Flie%C3%9Fbohrer.TRS0&_nkw=+Flie%C3%9Fbohrer&_sacat=0
@kuznezs, Наши руками-водители не очень любят рассказывать по каким ценам, что продают.Заказчик говорил,если не ошибаюсь, взяли с него в районе 1300-1500 евро. По материалам, если грубо прикинуть, примерно: чугунные плиты - принес заказчик труба профильная - 24м прут 10мм - 15м лист 1.2 - (1 на 2)м лист 6 - 1кв.м лист 3 - 1кв.м плюс всякая мелочевка ручки, уголки, швеллерки, заглушки, сетка, вертел, фанера.
Делали такой мангал с плиткой, материал 304 нерж.сталь и чугунные плиты. Толщина, плитка 6мм, мангала 3мм, крыша и труба 1,2мм.
- 651 ответ
- 14
@laguna, http://www.ebay.com/itm/1-1-2-to-2-1-2-Curved-Gas-Shield-TIG-Welding-Torch-/370497784862?var=&hash=item5643638c1e http://www.ebay.com/itm/5-Straight-Gas-Flooding-Shield-for-TIG-Welding-Torches-/350451852210?var=&hash=item51988ee3b2
Для мобильности используется тележка, ведь часто тащится все в вместе, и аппарат, и баллон. Мне думается, что тащить две коробки поменьше, что одну побольше, разница небольшая. К тому же, не думаю, что радиатор, насос и 3-4 литра охлаждающей жидкости на столь увеличат вес. БВО вроде ломается достаточно редко,там особо и нечему, особенно если стоит хороший насос.
Согласен с тем, что Так почему бы не встроить БВО в аппарат. На мой взгляд у такого решения плюсов больше, нежели минусов. Увеличится габариты, зато можно поставить большой радиатор, во всю заднею стенку. Большой радиатор, значит можно поставить на него вентилятор большого диаметра. Большой вентилятор можно вращать не шибко быстро, значит аппарат станет тише. И плюс водяным охлаждением можно не только горелку охлаждать, а и какие либо элементы аппарата.
@Симфер, А вы не пробовали стыковать угол на угол? На мой взгляд так и варить удобней и деформации меньше.
Sakhalin_Cat Всегда пожалуйста. Вот что нашел по расходникам http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X10+Pcs+SERVORE+Auto+Darkening+Welding+Goggle+MASK+Front+Cover+Lens+Cover&_nkw=10+Pcs+SERVORE+Auto+Darkening+Welding+Goggle+MASK+Front+Cover+Lens+Cover&_sacat=0 По отзывам два не информативных ролика на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=PHP5VEopNnk https://www.youtube.com/watch?v=2ZkxfzscKOg и такое же упоминание на этом форуме 109 сообщение http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.lateral-g.net/forums/showthread.php4%3Fs%3D4f44a9788ff2d68eb4a7f725608b5aa5%26p%3D472036&usg=ALkJrhg1HzZuwcA0pPfqoIf6pzdf-UMNJQ#post472036 Еще есть такая экзотика https://www.youtube.com/channel/UCCjsItv6NTmnJdzz5rO3T4Q http://visiblewelding.com/
Sakhalin_Cathttp://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=welding+helmet&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X+Welding+GOGGLE+MASK+ARC+SHIELD&_nkw=+Welding+GOGGLE+MASK+ARC+SHIELD&_sacat=0
@murich1 Если вам не сложно, выложите пожалуйста здесь на сайте. Я думаю многим будет интересно. Себя проверить и что-то новое узнать.
Andrew Большое спасибо.
Здравствуйте. Раньше при выборе, просмотр новых публикаций, при открытие какой-либо темы автоматически переносило к последнему прочитанному сообщению, а сейчас открывает тему с самого начала. Если не затруднит, нельзя ли сделать, как было раньше. Andrew Еще сейчас заметил при нажатие на Рекомендации по созданию новых тем и сообщений отсылает к [#2036] У вас нет прав чтобы прочитать запрашиваемое объявление. Так и должно быть?
Если все-же соберетесь заполнять. Берете медную трубку мелкого диаметра 8-12mm, к ней привариваете или припаиваете с двух сторон штуцер с накидной гайкой, как на редукторе. На баллоне доноре гайку закручиваете до упора, а на принимающем баллоне закручиваете не до конца. Приоткрываете заполненный баллон, аргон из него выдавит воздух из трубки (для этого и не зажимается до конца гайка на заполняемом баллоне). Потом приоткрываете вентиль на заполняемом баллоне и до конца закручиваете на нем гайку. Полностью открываете вентиля на обоих баллонах, ждете минут 10-15, закрываете оба баллона, снимаете трубку.
Вопрос был, можно или нельзя варить с отрывом по РД,ТИ. Оказывается теоретически можно, но практически долго и крайне непродуктивно. Один плюс шов будет сразу зачищен. А проблема образования особенно тех.специальностей была и дальше будет больше, в связи с вымиранием грамотных и способных научить преподавателей и наставников.
Варелик написал Вставлю свои пять копеек. Немного в защиту сварки с отрывом. Как можно реже отрывать дугу понятие относительное, а не количественное, немного это сколько? Один, два, десять, сто, тысячу. Вот если к примеру написано было, не более n-го количества раз отрыва електрода на l-ную длину шва, другое дело. По этому же РД проварив 20 mm шва, оборвав дугу, зачистив шов, отступив на 15 mm, проварив 20,оторвав, зачистив, отступив и т.д. Пройдя весь стык таким образом вроде, как выполним тех нормы, но врядли можно назвать такой шов безотрывным. Опять таки чугун, хоть это немного не по теме, рекомендуют варить короткими валиками с последующей проковкой каждого. PS Я ни в коем случае не призываю варить только с отрывом и согласен с вами, что если без отрыва варить не получается, то надо учиться.
Balbes Какие вещи, станки, заготовки? Пишите пожалуйста по развернутей. Как для сварщиков и балбесов. blazen79 Если ко мне вопрос, то толщина до 6mm(уточнял), причем 4mm вальцуется лучше чем 1.5mm. Диаметр от примерно 500mm до примерно 11-12m.
blazen79 Таблички нет, разве что на мотор редукторах.Он я так понимаю самодельный. Возможно вас случайно ввела в заблуждение темно зеленая хреновина с рулем(не знаю как по другому описать), так это - да, подающая с какого-то станка, но она никак электрически не подключена и служит лишь для более удобного перемещения оси вращения.
Чертеж не обещаю, а вот если какие интересующие размеры снять или фото сделать, то это пожалуйста. И еще, не знаю насколько в тему, приспособа для изготовления конусов.
Да только закраины. 4mm нержавейку выкатывает спокойно, возможно и больше уточню. На холодную. Сам станок несложен и сделать его достаточно просто, конечно если достаточно часто возникает нужда в изготовление таких деталей. И вот, дурацкая идея, у двух плоских, одинаковых, круглых заготовок загнуть края, сварить между собой, дать внутрь давление пока не станет похожа на шар. Потом разрезать пополам. Просто видел как кубообразные бочки превращаются так в шароподобные. АВН Тут действительно есть чем похвастаться, молодцы или молодец.
На схеме(надеюсь ее видно) черное это конус, в центре которого делается отверстие. Красное - ось на которое этот конус одевается, ось можно двигать вверх-вниз и вперед-назад в зависимости от диаметра и высоты конуса. Зеленое - ролик, профиль которого определяет форму загиба, он соединен с мотор-редуктором и вращаясь крутит конус по окружности. Синие - другой ролик который можно поднимать и опускать. Когда доберусь до работы сфотографирую станок, думаю так будет попонятнее где там что. shema.bmp
