AndreyTs
    www.chipmaker.ru
1 138 просмотров профиля
  • Luza
Достижения AndreyTs
  1. Пользовались такой штукой. Причем когда сломали родной метчик, он пятигранный и как бы выдавливает резьбу, стали нарезать обычными с тоже нормальным результатом. А вот на него цены: http://www.ebay.de/sch/sis.html?_nkw=Glowdrill+Starter+Set+mit+MK2+M6+fur+Fliesbohren+Gewindeformen&_itemId=131688708227&_trksid=p2047675.m4099 http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X+Flie%C3%9Fbohrer.TRS0&_nkw=+Flie%C3%9Fbohrer&_sacat=0
  2. @kuznezs, Наши руками-водители не очень любят рассказывать по каким ценам, что продают.Заказчик говорил,если не ошибаюсь, взяли с него в районе 1300-1500 евро. По материалам, если грубо прикинуть, примерно: чугунные плиты - принес заказчик труба профильная - 24м прут 10мм - 15м лист 1.2 - (1 на 2)м лист 6 - 1кв.м лист 3 - 1кв.м плюс всякая мелочевка ручки, уголки, швеллерки, заглушки, сетка, вертел, фанера.
  3. Делали такой мангал с плиткой, материал 304 нерж.сталь и чугунные плиты. Толщина, плитка 6мм, мангала 3мм, крыша и труба 1,2мм.
  4. @laguna, http://www.ebay.com/itm/1-1-2-to-2-1-2-Curved-Gas-Shield-TIG-Welding-Torch-/370497784862?var=&hash=item5643638c1e http://www.ebay.com/itm/5-Straight-Gas-Flooding-Shield-for-TIG-Welding-Torches-/350451852210?var=&hash=item51988ee3b2
  5. Для мобильности используется тележка, ведь часто тащится все в вместе, и аппарат, и баллон. Мне думается, что тащить две коробки поменьше, что одну побольше, разница небольшая. К тому же, не думаю, что радиатор, насос и 3-4 литра охлаждающей жидкости на столь увеличат вес. БВО вроде ломается достаточно редко,там особо и нечему, особенно если стоит хороший насос.
  6. Согласен с тем, что Так почему бы не встроить БВО в аппарат. На мой взгляд у такого решения плюсов больше, нежели минусов. Увеличится габариты, зато можно поставить большой радиатор, во всю заднею стенку. Большой радиатор, значит можно поставить на него вентилятор большого диаметра. Большой вентилятор можно вращать не шибко быстро, значит аппарат станет тише. И плюс водяным охлаждением можно не только горелку охлаждать, а и какие либо элементы аппарата.
  7. @Шурпет лепестковый круг на болгаку желательно про мерить внутренний диаметр вашего круга,мало ли может размеры разные. Приспособа должна садиться плотненько, ибо она центрует круг.
  8. @Симфер, А вы не пробовали стыковать угол на угол? На мой взгляд так и варить удобней и деформации меньше.
  9. Sakhalin_Cat Всегда пожалуйста. Вот что нашел по расходникам http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X10+Pcs+SERVORE+Auto+Darkening+Welding+Goggle+MASK+Front+Cover+Lens+Cover&_nkw=10+Pcs+SERVORE+Auto+Darkening+Welding+Goggle+MASK+Front+Cover+Lens+Cover&_sacat=0 По отзывам два не информативных ролика на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=PHP5VEopNnk https://www.youtube.com/watch?v=2ZkxfzscKOg и такое же упоминание на этом форуме 109 сообщение http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.lateral-g.net/forums/showthread.php4%3Fs%3D4f44a9788ff2d68eb4a7f725608b5aa5%26p%3D472036&usg=ALkJrhg1HzZuwcA0pPfqoIf6pzdf-UMNJQ#post472036 Еще есть такая экзотика https://www.youtube.com/channel/UCCjsItv6NTmnJdzz5rO3T4Q http://visiblewelding.com/
  10. Sakhalin_Cathttp://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=welding+helmet&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X+Welding+GOGGLE+MASK+ARC+SHIELD&_nkw=+Welding+GOGGLE+MASK+ARC+SHIELD&_sacat=0
  11. @murich1 Если вам не сложно, выложите пожалуйста здесь на сайте. Я думаю многим будет интересно. Себя проверить и что-то новое узнать.
