111 -
Весь контент dimas77
Доброго дня всем. Попалась такая деталь, задняя крышка с корейского грузовика. Если нужно марка модель год выпуска есть.... Вообщем, принесли уже варёную, когда остывала лопнула по краю шва. Сделай что можно!!! Попробовал проварить, результат тот же, лопается на границе с основным металлом. Присадок и 4043 пробовал и 5356, без изменений при остывании лопается. Может кто имел дело с такими запчастями!??? Изначально трещина появилась из за длинного болта упёрся и ломанул.
Доброго дня всем. Подскажите чем варить 30хма? какой присадок использовать?
внешний вид значения никакого не имеет... скорость небольшая совсем, но если план не гнать а только для сэбэ вполне. да, станок для зарабатывания. по всему похоже что так получится, купить готовый с заявленными характеристиками ! терять деньги и время в мои планы не входит, но экономию никто не отменял)
не думал что тема вызовет какой то спор) я интересовался исключительно какой аппарат для миг сварки лучше брать. расскажу ситуацию... звонит человек, говорит, так мол и так у меня сеть моек самообслуживания и все они через недолгое время пришли в ужасное состояние, все металлокаркасы сгнили и вот вот обвалятся людям на машины и не дай Бог на голову, они с компаньеном приняли решение переделать все из нержавейки стойкой к щелочам.... вот он меня и начал озадачивать а как лучше все это дело сварить... я ему сразу говорю, я бы варил фермы в помещении, полуавтоматом, а монтировал бы электродом, так вроде и решили. вот собственно про то какой лучше полуавтомат взять и возник вопрос, аппарат будет покупаться, использоваться и настраиваться исключительно под эти цели! бюджет 50-60-70 тыс. может и больше но есть ли смысл и большую сумму он не озвучивал....
Спасибо, интересно, есть над чем подумать!
программируют-программисты, есть же софт для таких систем. я собственно и интересуюсь у знающих. советуюсь как поступить. может и не стоит даже замарачиваться, купить на заводе с гарантией... хочется сэкономить но разумно!
потребность резать листовой металл с хорошей точностью и повторяемостью... не хотелось бы платить два раза)
Приветствую всех! Подскажите если кто сталкивался с изготовлением координатного станка с чпу, для плазмореза или фрезера. Есть смысл или все же лучше купить готовый? Цена нового 2500х1300мм от 265тыс.
требуется исключительно для сварки нержавейки, сварка профильной или круглой трубы, толщина до 4-5мм. лично я сторонник того что для каждого металла свой аппарат, для чернухи свой, для нержи свой, для алюминия свой. 100к дороговато... может есть более бюджетный аппарат?
Добрый вечер. я из Ростова-на-Дону, подскажите и мне, какой полуавтомат выбрать для сварки ферм из профильной трубы 50х50х3 нерж. работа на открытом воздухе(монтаж), высота 6м, бюджет 50-80тыс., засматриваюсь на есаб кадди миг 200...
Управление не работает, табло нет, клапан не открывает газ, осциллятор не включается, вобщем отдал обратно, пусть сами с ним разбираются
оставили на день протестировать, а я уходил забыл сфоткать... и в тырнете нет таких, единственное упоминание о навигаторе это серия компании мигатроник...но на картинках не то... завтра открою, посмотрю на состояние плат, включу, посмотрю в работе...
Доброго дня всем! Кто пользовался или знает об этих аппаратах, предлагают купить, как запасной.. Что за фирма, производитель, по картинкам искал не нашел... как сундук только высокий. Китаец-обыкновенный?
Спасибо всем ответившим! Все варианты озвучил заказчику. Ждем решения.
я не представляю такую печь что бы 500х200х300 туда засунуть, а потом же деталь весом 20-30кг нагретую вытащить от туда... посредником конечно можно, но я больше ремонтировать склонен, не мой это метод на работягах наживаться)
спасибо, я Вас услышал! уонями никогда чугун не варил. какое то усиление можно там поставить?
это по моему именно та тема..."сврка чугуна". интересует мнение всех кто варит чугун и возможно сталкивался с аналогичными работами! хотелось бы выслушать как можно больше мнений! только конечно более конкретных, перебрать возможные способы я и сам в состоянии, а вот выбрать наиболее приемлимый...вот поэтому и обращаюсь за советом! мое мнение такое: подгонка, прихватка, двустороняя разделка, прогрев в моем случае возможен только резаком, сварка электродами есаб 92.58 или 92.60.
@Шурпет, если считать что чугун, какие варианты ремонта?? изготовить из стали новую-это понятно. есть четкие технологии ремонта таких поломок ??
@psi,заказчик такую инфу выдал. я в живую не видел. заказчик- главный инженер обьекта. по разлому тоже похоже на чугун.
@Kurt1, если не тигом, 92.58 подойдет?
