11 -
Победитель дней
Весь контент BARMALEI1984
наконец-то добрался до компа и спешу поделиться преприятнейшим известием,я стал папашей. родилась дочь Алиса вес 3700 рост 51
- 10 ответов
- 10
сейчас все будет, но только фото не от фотографа, а от гостей
давно небыл на форуме, а причина проста - я женился.
@Metallist,дело интересное и захватывающее. посмотри как оно на http://oppozit.ru/(хотя наверняка там уже был). на мой субьективный взгляд сделать урал штатным, как с конвеера и чтобы он нигде маслом не ссался и работал идеально сверкая новой полировкой, гораздо красивее и эстетичней и по стоимости около 20 килорублей, а если хочется своими руками, то бог в помощь
Руслан они на самом деле бумагой жженой воняют кстати спасибо за инфу
@аргонавт, полностью с Вами согласен, но лично для себя постараюсь сделать систему с насосом и термосифоном на случай отключения тока. при этом точно знаю что вода самотеком будет очень медленно продавливать систему, а по другому не получается.
чем ниже тем проще сделать термосифон
это да, это я в курсе
в смысле с рубашкой?
,руслан спасибо за подсказку, завтра попробую. А электроды моему отцу сварные отдали во время распития алкоголя. У нас тут рядышком тянули газопровод Нюксеница-Архангельск.
я вот точно делитант, моя настоящая профессия-водитель работаю пока на лесовозе. Но как мне нравиться сварка просто не описать, пусть и плохо пока получаеться и мало чего знаю, но буду осваивать РДС дальше
амортизаторы правда были слабоваты поставил от юпитера. остальные проблеммы буду тоже дорабатывать, но по мере их поступления,
А как вам такой соломотряс, правда я егоеще пока не закончил (осталось щпаклевать и красить), но ходовые уже провел очень понравилось.
а я вот такой котел сделал, до этого вообще не варил электродами. сильно не пинайте. на котле где-то 73 сварных соединения, после первой опресовке потекло в 30 местах. Устранил течи и опресовал по второму разу потекло из 11, на третий раз все было сухо, давил 8 атм. на зиму котел не успел поставить и соответственно не слил воду и выдавило заглушки, отремонтировал и только сейчас этим летом делаю дома отопление. attachment=7506:14112011059.jpg]
Уважаемые тов. сварщики у меня появился вопрос, стоит ли доработать полуавтомат? Дело в том что есть два сварочника один инвертор arc-200 mini и полуавтомат(названия не помню). П/а соответственно трансформаторный, на выходе имеем постоянку, что если отключить трансформатор и на клеммы подать ток от инвертора? Или может просто не страдать фигнёй?
электрод троечка и четверка, на треху ставлю 85 амперков на четверку где то 95 100
Есть у меня 16 кг электродов Pipeweld ок 6010, но не могу их победить. Они, сволочи, брызгаются. Может я что-то не так делаю? Сразу оговорюсь, сварочник - инвертор. Опыта мало
Мои поздравления Лев Николаевич.!!!!!
в прошлом году, мне лень было болгарку завести, решил отрезать электродом и капля улетела в кроссовок . Я даже на танцполе так не отжигал. Теперь варю только в берцах, нафиг эти плясунчики.
- 21 ответ
В декабре 2010 года переделывал систему отпления в 4-х квартирном доме, стены были зашиты мягкой ДСП. при попытке спилить старый расширительный бачок стена зашаила. хорошо под руками была вода, было очень стремно чуть до большого пожара не дошло. как ни как 4 семьи. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ товарищи сварщики
я тоже поздравляю всех с праздником желаю всех благ
