gudini37
37 -
Весь контент gudini37
Поводок правда лопнул при испытании, пришлось поставить шнурок синтетический. Регулируетвсе как надо, сразу на медяхе проверил
У меня 715-ый на ~25-30А постоянки осветляется бывает, поменял батарейку не помогло, чувствительность на полную стало лучше, но иногда нет нет, а зайчик на чернухе малыми токами.
@Георгий 11, Да я не особо морочусь, просто у меня теперь кучка безполезного вольфрама про запас образовалась, думал щас как закуплюсь и хватит мне его по самые... А на деле так и придется сваривать тем что есть в магазине. И гложет вопрос, почему такая радикальная разница в марках и зависимости поджига, в теории одно, а на деле хрень полная.
Сегодня попробовал посваривать, все как и было, в принципе нормально, причем пердит только на зеленом электроде 1,6 и только он становится матовым, наверное дело в вольфраме, раньше сваривал синими 2,4 и почему то не получалось сделать шарик, но зажигался он в разы лучше. По случаю приобрёл на форуме электроды 1 и 1.6 вот на 1.6 шарик накатывается моментально, даже на балансе90 и после этого, повторно не разжечь нормально. Тот который ф-1мм серый, зажигается нормально, но только когда нагреется до красна. Поджиг от стартового тока не зависит, явно.
А закончилась вот чем: сделали диагностику и обосновали что я сам лох, не умею настраивать циклограмму! В итоге оплатил несколько доставок и типа ремонт. Я спорить не стал со специалистами. Эту врожденую болячку они устранить не могут, и на канале у зав-гара есть про поджиг, а так же у не безизвестного тиг-тула
Да по разному, на видео по настройкам начальный ток 14 ампер, подъём 1сек. и ток спада 14 ампер, бавает 20 ставлю. Но при чем тут поджиг? Проблема появляется как только накатывается шарик, повторно замучаешься зажигать. Тот вольфрам который более менее работает, с синей маркировкой, не шарикуется толком.
Вона как оказывается можно было!
Позвольте спросить, а где заказываете основную присадку для чугуна? А то сегодня предлагали полечить блок газелевский, хотел попробовать, но нечем.
Легко, ударом. По идее, на случай поломки клапана надо в заначке замену, от форда.
- 3 323 ответа
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
С линейкой показать не получится, делал под ключ, сам снимал и ставил.Ни чего не повело, там 5 болтов приварены к плите 20мм. и на них деталь жестко закрепил, подготовил, заварил, опрессовал, установил на авто.
- 3 323 ответа
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
- 3 323 ответа
- 4
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
