152 -
Весь контент Сергей64
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Трубки и радиаторы автокондиционеров варил без геморроя . масло и грязь я промывал ацетоном .
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Я так и начинал рядом с отверстием. Я хоть и не занимаюсь последние 3 года прямой сваркой периодически варю мелкие заказы .
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Докладываю. Да там когда отламывается шток попадает молоко . Я перед сваркой промыл от этого кисляка и просушил феном .Потом просверлил отверстие 3мм и заварил дырку и приварил шток . Далее оно подостыло я засунул его в снег . вставил кусочек присадки в отверстие, причем вошло прям плотником . Вжик и от туда пшии и вспученная гадость. Не настолько это важная деталь что бы мудохатся . просверлил и как раньше на других делал заклепал клепку. Конечно меня интересует как это варится в условиях завода, просто интересно.
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Я пробовал на предыдущих поплавках . не получается даже на охлажденную . ставил заклепку .
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Добрый день. Подскажите кто варил герметичные поплавки как вы конец завариваете. Суть моей задачи такова принесли поплавок от молокомерника . там у них у всех отваливается шкала . обваливаешь и в самом конце фото туда газы не дают заварить герметично .
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
У меня есть резак только я нехочу его в данном случае использовать. Один приятель просит наплавить ему эти ямки на рельсе. Мне неочень это хочется делать так как у меня основной источник дохода совсем другой и тащить аппарат с балоном мне уже неочень охото. А если ещё и резак то я вообще нехочу. Поэтому и спрашиваю про 200А.
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Здравствуйте. Подскажите кто наплавлял износ на рельсе сдвижной крыши полуприцепа фуры хватит там 200амперного аппарата или слабый и лучше не суватся?
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
@G_Kar,спасибо. Я так и предполагал просто решил уточнить. Вчера люди звонят говорят на блоке свищ со спичку ему начали варить а оно ломается чуть только остынет. В итоге с маленькой дырочки он им сделал лопину в 14см. Были просто мысли или "мастер" такой или какой-то сплав. В итоге заварил сегодня вроде нормально получился.
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Приветствую. Подскажите кто варил блоки лодочных японских моторов какую там присадку лучше использовать
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
@Vasek,нестоит связываться со сваркой с таким настроем.
Добрый вечер. А какая будет его продажная цена? И когда будет продаваться?
@aleksein,ну размолотит моторный отсек у решившего сэкономить. Что дальше? Колесо то точно не отвалится. Кто уже у человека рас он его варил привод лопнул и нечего. У меня у друга тоже на старой тайоте лопался,он его тоже протачил надел для центрации и сверху бандаж, делал для того чтобы ездить пока придёт запчасти от ездил 2 месяца
@AKeeper,есть фото механизма который по напровляющим двигается. Делал аналогичный только у меня он из подвала и ещё он когда поднимается там он сквозной еще, с обратной стороны ворота. Я использовал колеса полиуретановые от рохли
Граждане, кто сталкивался с алюминиевым ресиверами от грузовой техники? Какая у них марка кремневая или магниевая?
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Именно у МАНов трещинки встречал несколько раз. Хозяева тоже очковали и меняли на новые, хотя лезли совсем за другим.
- 3 328 ответов
- технологии
- TIG
(и ещё 1 )
C тегом:
Незнаю как у вас получится купить лично я покупал с интенет магазина причём обьяву нашёл на авито продавец был с хорошими отзывами.так вот у них цена отличалась от оф заводской на 3500 дешевле. Я заказал аппарат новый но выпуск был 2015 год покупал в начале 2020
У меня был такой аппарат вплане как варил устраивал всем кроме набросал тока на минимуме отработал я им год и потом вычитал что если сломается то с ремонтом беда ну и продал на авито. Кстати когда его покупал думал и про форсаж продавец сказал что аппарат хороший но если сломался путь ему долгий на завод.
@Hizer,приветствую. Попробовал я сегодня на вашем режиме. 4.5 и 19.8 тоже вначале есть что-то напоминающее отстрел. Но я до этого даже и не задумывался об этом. Думаю это дело привычки. Так как в целом варит он нормально. Снимать видос нестал холодно. Если надо скоро занесу в тёплое место могу снять.
@Hizer,вы напишите точные настройки на которых проявляется этот дефект. Я на своём попробую может в вашем брак какой-то заводской. Я на своём такого не замечаю
@Alex69,имелось ввиду про то что 0.8 он хуже варит в настройках по умолчанию. Его синергетика настроена под 1мм. А так понятно что коректировкой он и 0.8 хорошо работать будет
@nik633,из головы вылетело про тему. Приехал компрессор двухцилиндровый с ресивером 100 л и ременным приводом. Звук по сравнению с прямым приводом намного тише,нету звона. Всё счастливы
У меня такой аппарат был. Его так называемая синергетике лучше работает на 1мм. Доварите 0.8 или оставьте на потом. Я от аппарата оставил только положительные впечатления,сейчас трудится у друга ему тоже нравится
