35 -
Весь контент maxtel
Скажите сам блок 400 пульс от 200 пульс - чем то по качеству сварки будет отличаться до 150 а ? . Нашел разницу в комплектации и соответсвенно в питании. С пв тоже понятно, а вот по пооцессам?
Вот, собрал на досуге . Мотор- редуктор 1,5 квт 380 в . Валы точил - первый раз вообще на токарном) Из недостатков кольца переделать , неудобно регулировать. Кольца пока прочертил такие Ну и калить валы крайне желательно . По регулировке цепи - подшипники имеют небольшой ход - этого достаточно.
Не пойму что за аппарат. Тельвин по поиску дает
Когда встал вопрос о синергетике - круг аппаратов для выбора очень сузился
А есть , кто занимается на заказ такой работой ? нужны специфичные изделия - болт м 8 *1,5 - на 85 мм - обрезаем шляпку , и впаиваем победит... , правда партия опытная маленькая .. 100 штук всего .
Привезли наконец газ нормальный , нуу улучшения конечно есть, брызг меньше . Решил пока алюмиг 300 пульсовый взять. Обнаружил иссякающие запасы проволоки , взял есаба OK Autrod 12.51
Я не ищу универсальный аппарат - конкретные задачи - металл толстый и в промежутках тонкий , если есть какаие то режимы - что помогают выполнению этих задач - то я за . Но брать мажину которая может "все " - ни к чему , так как всем не планирую пользоваться . Одновременно скажу - что 13-14 годы прожил в Китае , Shenszhen, GZ,HK . И так получилось ,что весной посетил Италию. В общем технологическая цепочка создания оборудования четко прослеживается. Только в европе нерельно высокий ценник на все ... вообще на все - что привезли из Китая , даже дороже чем в России.. Целился на европейский кран , но понял - что Япония в этом плане рулит - то же качество ( а тои лучше ) по гораздо выгодной цене.
Вот в коллекцию - 2 балки на 16 . -ступени 30*30 профиль + 3ка лист , размеры снял с подьезной лестницы (высоту и ширину ступеней ) - ну как бы по ней удобно ходить. Делал 2 дня неполных - оочень помог лазерный уровень - рядом на столбе разметил высоту ступенек- и по линии лазера на балках прихватывал.
- 628 ответов
- 5
- технологии
- схемы
(и ещё 3 )
C тегом:
http://svar-ka.ru/product/svarochnyy-poluavtomat-qineo-tronic-450w-proizvodstvo-cloos-germaniya Вот например. Эти темы читал . По карману только 300 й с синергетикой... По сервисам и возвратам - все сложно.. Я на острове живу) Где этот алюмиг покупать модно?
Да я не заморачиваюсь им вообще , пока выделили - что должна быть индукция регулировка и подсказывают вот что синергетика . Согласен , вопрос чем? Тритон смачно описывают, неужто так хорош.? У авроры синергетика до 200 ампер только Европроизводители - 5000 евро , ценник начинается Есть у технотрона - но в каких то опциях , полагаю около 250 руб ценник.
А вы сами на каком варите ? И какой металл? Я смотрю - там весь замут пульса на цветмет ориентирован.
Посмотрел ..Действительно необычный аппарат , видеообзор неплохой от Ноговицина . Что не понятно осталось - горелки обычные используются ..и нет регулировки скорости подачи проволоки.. - как?
Я подозреваю - что вы представитель данного бренда , и полагаю владеете статистикой с сервисов . Собственно там и кроется ответ - % обращений от проданного . Например я представляю тоже несколько фирм и обеспечиваю гарантийную поддержку - и уж точно знаю в цифрах - как один бренд отличается от другого по надежности ,и когда продажа идет людям - это весомый и часто неожиданный аргумент - просто цифры по браку. Вопрос не праздный - живя на краю света -не охота заморачиваться с ремонтом - по причине отсутствия квалифицированного персонала и сервиса . Этому способствует обдуманый выбор и бережное отношение к оборудованию , а так же правило к любому инструменту - по мощности - брать с запасом . До последнего времени мне это удавалось - я не разу не обращался в сервис. Так же по качеству сварки так никто и не ответил , особенно бы ценен был ответ от того , у кого есть с чем сравнивать данный девайс. Например у меня после приобретения аппарата ( еще не понятно пока какого ) будет четкое сравнение с моим Тельвином 270 , Блювельдом 250 соседа и бримой 220 .. О чем неприменно упомяну . Есть конечно технотрон- с которым тоже не все так ясно - кроме того что их выбрал газпром))
Насквозь и мой проткнет на половине мощей легко , кстати до 3 ки варит прекрасно, я все таки склоняюсь - что надо проволку потолще. Аппарат новый все равно надо .я давно не интересовался наличием на рынке свпрки , оказывается разнообразие огромное)
Да по цвету - хоть розовый что в нем хорошего в отличие от авроры и технотрона ( цена в принципе одинакова почти) и на долголи этого хорошего хватит?
Нашел вот еще Полуавтомат GROVERS MIG/MMA - 500Место производства - засекречено... Есть юзеры этой или 350 А версии?
Ну как сварог то себя показал? больше полугода прошло..
Насос - отработку с емкости качать , очень хороший получился . По аппаратам - форсаж видимо отсекается - есть нарекания по качеству. У меня тут с ремонтом вообще труба .. Как бы там не было - аппараты не требовали никогда ремонта.Сейчас думаю над технотроном - но тоже в сети тишина , а тут тема от 13 года не особо развитая.И Аврора - там есть все что нужно - индукция напряжение. Да и техника пока без нареканий. Импульсом я наврятли буду заморачиваться - обычный бы постич способ)
Вот , приспичило сегодня насос собрать , Швеллер ( стенка 8) и листовой 3-ка. Проволока 0,8, настройки на фото . Максимум короче)
Есть ли смысл фотать ковши ,стрелы погрузчика .. Сейчас учу матчасть , тема оказалась нужная . Что на сегодняшний день имееем Мобильность - она не нужна - это стационар - максимум 5-6 протянуть на улицу Из функций аппарата , насколько я понял - желательно иметь регулировку индуктивности. Да, действительно проволокой кроме 0.8 - не варил , надо запробовать 1.2 . По всему предложенному просмотрел - в голове каша.
Цена в бюджет не вписывается , но самое главное - не понятны плюсы за разницу в цене
Итак что удалось выяснить сегодня - Оказывается я отстал от жизни и газ у меня полно говно , Свежий приход качественного газа под новый год , уже договорился о баллоне. На вопрос что бы вы купили взамен у сварщиков был ответ - Кемпи , и как ни странно - Brima ( человек жалеет что поменял его на Blueweld) Линейка 300а и выше. По железу я так понял - ничего конкретного.
Кислота - из под земли) Малкинская скважина . Пульс , пока не пробовал , не знаю Про китайца - не понял - про какого? Почитал Технотрон . Нуу Опять таки реклама и документы - Назрел вопрос - Форсаж 502 - стоит 100 тыр , Технотрон ДС 400 .33М - 160 За 60 тыс разницы я что то получу ? он действительно так хорош?
ООО вот и новые названия появились ..пошел курить)моща в заголовке
