33 -
Весь контент Сталинград
Не утерпел и собрал редуктора. Заодно и шланг укоротил до 50 см. Вот что получилось. Варить еще не пробывал. По звуку пока не понял.... вроде не пшикает. Завтра буду лутьше слушать.
Спасибо. Я сначала подумал зажать струбцинами, и что то поленился. Я пока пробую научится варить без пор. А детали эти я все равно потом в лом кидаю. Это тренировочные экземпляры. В будущем конечно же хочу стол с ровной поверхностью. Еще раз спасибо Вам.
Да аргон дорогой. У нас в Волгограде 1000 стоит. Я сразу газовые линзы у китайцев заказал. Здесь на форуме читал, что экономней с ними. Редуктора палюбому делать буду.
Вот сегодня пробывал сново варить после зачистки новыми щетками и с прогревом. Я сначало горелкой газовой нагрел, потом еще по стыку аргоновой прошел. Начала вылазить чернота. После этого я все зачистил и стал пытатся варить. Действительно варится стало лутьше и намного. Но чуть в сторону от стыка, как появляется кратер с чернотой. Приходилось кнопку отпускать, потом сново нажимать. Все равно каряво пока получается. До редукторов дело не дошло. Но я обязателно сделаю.
Георгий 11 Вот сегодня тоже так хочу редуктора сделать. Только, не понял, что на столе стоит? Ротаметр? Не пойму..
Спасибо Вам. Тему почитал. Интересно. Редуктора у меня есть, но я еще заказал и ротаметр под аргон. 12 августа должны привезти. Сегодня надо обмозговать с редукторами. Правда у меня шланг шестерка, от редуктора к аппарату идет, надо наверное на девятку поменять. Да, "пшик" есть и очень сильный. Попробую редуктора соединить.
Спасибо. Точно погреть забыл. Ведь читал здесь много о предпрогреве. Поторопился. Завтра попробую еще что нибудь сломать. Предгаз у меня 1сек. стоит, может попробывать 1.5сек. поставить? Завтра больше поставлю и подогрею.
Сегодня сломал и попробывал приварить вот такую деталь. Вроде держится. Только поры сначало вылезли, потом перестали вылазить.
Сначала болгаркой шов разделал, потом надо щеткой дочищать? Правильно я понял? Сегодня куплю щетку, буду пробовать. ugaida Спасибо за предложение. Буду в ваших краях заеду.
Спасибо. Я думал мож чтото неправильно делаю.. мож в настройках дело. Работу я со стороны не беру. Варить еще не научился. Тренеруюсь пока. На форуме черпаю всю инфу.
Ну да вы правы. Варить приходится не очень много как хотелос бы. А то что дома было алюминиевое половину переварил, а половину поиспортил.
Всем доброй ночи. У меня шов красиво ни как не получается. Смотрю на фото работ форумчан все швы как швы а у меня все плохо. После сварки приходится обтачивать и шлифофать. Наверное это конечно не правильно...фотки с телефона.
Вот я и думал, что может горелкой ацетиленовой (резака нет у меня) погреть. Но мастика, которая внутри, меня с толку и сбила и не стал греть, а значит надо было. Спасибо.
То есть, проходить без присадка нужно несколько раз? Сначала как бы прогреть, а потом прибавлять чуть току?
Добрый день. Дали на пробу заварить кронштейн от Пассата . Отломано ухо, и сам кронштейн на пополам. Внутри кронштейна залита какая то мастика. Ели ее отчистил. Начал наплавлять ухо. Сначала 140 А прошел, все кипело. После зачистки уже стал наплавлять. Присадку использовал 4043. После наплавки, обточил. Вот так получилось. Тело кронштейна сначала прихватил, потом прошел без присадка 100 А. Вскипевший шмурдяк зачистил и начал варить. Вот так получилось. Я не сварщик. С многими терминами не знаком. Может что то я делаю не правильно?
- 389 ответов
- 13
Спасибо. Значит не поеду на рынок "гитару" покупать. Буду еще пробовать. попробую на соседней соте, может мне так попалось, что гнилое место......
Спасибо за видео. Клещей у меня таких нету. Попробую достать померию. Так, а если больше 20, тогда че делать то?
Вот если массу подключить к изделию через сопротивление, как в электросварке на старых аппаратах, варить алюминий будет или нет?
Вот, а меня так чет не получилось. У меня дырка по средине радиатора. Теперь ищу способ понизить ток. Может амперметр и врет. А как сделать меньше? Сегодня конечно буду пробовать еще на тонком алюминии, но из тонкого у меня только жопки банок на них получается все нормально.
Клещами не замерял, у меня на аппарате амперметр стоит и меньше 20 ну ни как не накрутишь. Аппарат Сварог AC DC 200.
Вот прочитал, а у меня на аппарате ток сварочный меньше 20 А ну ни как не поставишь. Вот у меня вопрос, возможно ли при сварки алюминия, использовать баластник (гитару) понизит ли он ток? Может кто пробовал? У меня радиатор охлаждения по соте потек, я попробывал своими 20А и прожог. Теперь думаю ехать на рынок за "гитарой" или нет. P.S Я недавно начал учится сварке, много еще не знаю.
Да, когда покупал не знал. А потом,... не нести ж обратно. Спасибо. Сегодня ночью буду пробовать пульс. Там настроек много, буду разбираться.
