PecToPaH
  • Победитель дней
PecToPaH стал победителем дня 4 мая 2019
PecToPaH имел наиболее популярный контент!
Информация о PecToPaH
  • День рождения 02.11.1993
  • Имя
    Олег
    На Ютубе
2 516 просмотров профиля
Достижения PecToPaH
  1. Работаю в tecmen 820s и tecmen 715s. Честно скажу 715 намного удобней, к примеру в 820/815 не каждый СИЗ поместится в отличии от 715(стандартный респиратор полумаска с фильтрами свободно помещается при максимальном приближении оголовья к светофильтру), вес у 820/815 тоже не выигрывает. По поводу оптического класса. Конечно 1/1/1/1 будет лучше 1/1/1/2, но даже в постоянной работе это не вызывает дискомфорта, для того чтобы началось искажение затемнения надо головой очень сильно крутить(право-лево, верх-вниз), а обычно сварщик смотрит в район сварочной ванны(то есть в центр светофильтра), а там уже все нормально. Ну и разница между светлым(открытом) состоянии есть это 2.5DIN у 715/800 и 4DIN у 820/815, то есть 715/800 в этом плане лучше. Насчет диоптрии, в любую из перечисленных масок можно установить стекла на специальные крепления.
  2. Нашел вот такой канал, может кому пригодится. Радует качество съемки.
  3. Нормально, а что это за анкап пристройки в подъезде ?
  4. Отлично, а что за электроды использовались ?
  5. Накладка под опоры. Толщина 25мм Катет 20 Прилегание не идеальное, потому и количество проходов разное. Сами опоры. Шов Т8 Режим РАДС Первая проба пера так сказать. 180-200А
  6. Возможно плохо скользит по каналу, утыкается в наконечнике. Можно попробовать расслабить ролики. Иногда помогает установка тефлонового канала.
  7. ЦД провести и все дела, то что не видно невооруженным глазом - покажет, а то что не покажет все равно не найдешь. Но краска стоит определенных денег.
  8. Спорное решение- сборка подобных танков, особенно для сварщиков. Коробочки из пластин, труб и патрубков ,намного лучше- на мой взгляд. С испытанием на герметичность.
  9. Какого диаметра проволока ? Судя по фото слишком много подачи/силы тока накрутили.
  10. Вот еще. Труба + колпак, стенка 16мм ; отвод + резьба стенка 10-12мм 18-19V , 110-130А(2.5-2.8м/мин) Контроль: Гидроиспытания. Ширина шва 12-16мм
  11. Трубы, корень, заполнение и облицовка на одном режиме. 18-19V , 100-115А (2.4м/мин) Контроль: гидроиспытания. Лист, толщина 90мм. Корень 19-20V , 150-160A (3.9м/мин) Заполнение 33-34V 270-290А(7.1м/мин) Облицовка 32-33V 240-260A(6.8м/мин) Контроль: УЗК На облицовке ошибку совершил, надо было поднабрать побольше заполнения, из за чего вышло не очень. Как отмазка можно сказать что шов все равно счищается заподлицо+ мех. обработка.
  12. А что то кроме коробок сваривали ? Может еще есть пара фоток
