silit
19 -
Весь контент silit
напрашивается название, лёдное поло, или подлёдное поло
Привет gyrza, поздравляю с новым приобретением, все таки осилил покупку, поздравляю, и не звонит и не похвалится
в чём проявляются дефекты?
Так я и не отговаривал и полностью согласен, что таскание тяжестей это плохо, у меня и сейчас для выездов такие есть, просто сказал с чем можно сталкнуться , чтобы не было потом вопросов. Баллон углекислотный 8л с вентелем родным, который подходит к кислородному редуктору.
возможно, я этого не проверял да и надобность в этом отпала т.к. появился большой баллон
ничего не нужно выдумыватть, есть 8ми литровые углекислотные балоны с нормальными вентилями, на который накручивается кислородный редуктор. Такими 15 лет работал, заправлял на работе, была заправочная огнетушителей, но можно и в пожарке договориться. Только есть небольшой минус, на таких балонах быстро премерзает редуктор, а может мне так везло.
когда Я был в 8 классе, моему другу сделали запись в дневник: принёс в школу тройной одеколон и угощал товарищей. от нас тоже веяло ароматом, но мы его не пили, а больше всё облили вокруг, но появилась тоже соответсвующая запись, что мы угощались
Была примерная ситуация на Телвине, то варит то нет, то проволка дёргает. В итоге после вскрытия было сделано: вскрыт и почищен редуктор протяжки, протянуты и зачищены все соединения. замена канала, помыт побрит, рукав 4,5метра самодельный, варит как новый. Это если с напряжением всё в норме.
когда всё только начиналось, купил себе ANT. какая-то самая дешевая китайка 115, пережила замену якоря(только по моей вине) . 2 раза подшипники, 1 раз шестерни редуктора. последний раз рабирал. уже и якорь подходит. корпус повело около щёток короче на подходе но ей лет 20
@Fly_withme, я тоже мучился долго, но выбрал гроверса. на аврору много нареканий нашёл, новые аппараты уже пошли с переполюсовкой и кажется с новой протяжкой.
@morgmail, да точно муфта, а какая модель полное название
читал когдато давно, что макита одна из первых, кто стал применяеть специальную примочку при заклинивании диска, т.е мотор продолжает крутиться, самое страшное для любого коллекторного дв., это клин, резкая остановка, якорю, да и шестерёнкам, может прийти кирдык. А второе, это плавный пуск, полезно не только для шестерёнок. но и для рук, ушей ну и т.д. Вот по этим критериям я бы для себя выбирал данный инструмент. С такими примочками уже наверно многие производители выпускают. я один раз поставил на новую 115 ушм диск побольше и без кожуха (я маленький был), машинка проработала секунд 20, больше так не делаю
у меня болгарки настроены на рез под себя, пришёл к товарищу помогал с работой. у него от себя, так вот, резать так и не приспособился. а он не сумел приспособиться работать моей болгаркой. Вывод: работай как удобно соблюдая все предосторожности. и при смене диска откл от сети вытаскиванием сетевой вилки. а то только проговорил тому же товарищу про это. и как на зло включилась в руках при смене диска, хорошо хоть никто не пострадал.
сейчас не знаю, нужно узнавать в (http://www.tehnosvarka.ru) я у них брал. Скажите, что с этого сайта возможно сделают скидку, кстати, аппарат идёт без горелки, приобретаеться отдельно
у гроверса есть отжиг проволки. а находится этот регулятор со стороны катушки над подачей. У меня такой
это другой котёл, его долго разрабатывал один человек. потом их делал и продавал, выложил в свободный доступ, а я успел качнуть, если не интересует я не навязываюсь. изучайте , кажется отсюда хтпп://narodnayalternativa.com/showthread.php?t=209&page=4 Вид сверху.PDF Фронт.PDF
сверху люк открывается для загрузки, герметизируется стеклошнуром
вот такая Инструкция по сборке. Часть первая..pdf
находил на просторах, сейчас не помню где, может то что нужно? Хотел загрузить одним архивом. но загружать не даёт. 7,5мб
Всем доброго дня. Я здесь недавно, пока изучаю форум, большой опыт автожестянки и молярки, так вот, в этом деле применяется герметик для швоф, если нужно залить щели и покрасить, он для этого и создан. Один из дешёвых и нормальных Bodi 999. ложиться как на грунт, так и на голую железку. Если нужно размазать или окультурить, то можно применить бензин или обезжирку на химии(есть на воде и на спирту), побрызгали на шов, сняли лишнее тряпочкой, есть в 1л банках под кисть. И всё никаких дырочек не будет.
- 40 ответов
