mf_
Участник-
89 -
Весь контент mf_
Я так и думал. Спасибо!
Добрый день. Прошу совета. Никогда не варил аргоном, только РД. Нужно начать: немного потренироваться и заварить трубу Ду50 стенка 2 (нерж). Есть Kemppi Minarc 150, хочется докупить к нему бюджетные приблуды необходимые для выполнения данной работы. Можете подробно пройтись по списку того, что нужно, и главное, можно прикрутить к этому аппарату (небольшая доработка возможна), не рассматривая оригинальные=дорогие вещи? Очень спасибо!
Вот тут вы ошибаетесь. В том видео, вам походу, как всегда, заняться было нечем. У нас же концерт по заявкам. Так что ждемс.
К чему разделка на стенке 3.5 мм? Вы в курсе зачем зазор нужен на стыке? Ребенки поворотные стыки варят. Кстати, ваш выход, сэр. Покажите мне как вы варите неповоротный стык 57-3.5 с обратным валиком. Ну, и аппарат не забудьте, чтобы в кадр попал Ах, да, и разделка чтобы обязательно!
Отчего же? Я имел ввиду то, что я не сварщик по профессии. То, что я могу - уже можно посмотреть, то, что я знаю - я говорю. Ваши ошибки очевидны даже мне. Главное, что вы видео увидели, которое от меня просили. Надеюсь, вы счастливы.
Как уже было сказано выше, все ваши видео никакого отношения к тестированию аппаратов не имеют. Более того, все эти видео показывают как делать не надо и отвечают на ваш же вопрос Все.1. На видео течет свежий шов. Поленились сделать нормально, подварили снизу, умудрившись повесить соплю на потолке. 2. Операционный шов сделан там, где не было никакой в этом необходимости. В более сложных случаях - согнул электрод, поставил зеркало, стекло от маски в руку - и вперед. 3. Форсаж против генератора? 4. Поворотный стык на столе (а где неповоротный то?). Варите ЛБэхами так, как будто рутилом, мотыляя из стороны в сторону, по краям увеличивая дугу (читай тоже что и отрыв), как будто прожог завариваете постоянно. По мне так, это видео должно было называться чуть по другому - "я учусь варить без отрыва". Делать мне больше нечего, кроме как чужие ошибки повторять. Я не сварщик, иногда позволяю себе отвлечься от основной работы, залезть в канаву и поучиться варить трубу в свое удовольствие. Бывает это редко, не чаще чем пару-тройку недель за год, поэтому весь сварной стаж (можно считать с первого сообщения на форуме) не более 3-х лет, а непрерывный (с учетом вышесказанного), не более 4 месяцев.Видео мое. Опять же, ничего не доказывающее. Не без косяков. Нужно было запилить заход с потолка после первого прохода, чтобы увеличить обратный валик. Буду благодарен за конструктивную критику и дельные советы. Советую приглушить звук - снимал на телефон, который в конце начал звонить. https://www.youtube.com/watch?v=x9Pcy1TmT1Y&feature=em-upload_owner Варил 205-м, повторить такое Форсажем не смог. Будет время - поставлю их рядом, повешу токовые клещи и постараюсь понять в чем дело.
Запилил видео на 8 минут, получилось весом в 1ГБ. Ищу возможность прикрепить.
То, что прочувствовал сам - ТМУ-21У и ЦУ-5 - точно, очень капризные к влаге, и то, что Вами сказано, справедливо для них на 150%. ЦУ-5 - почему пшик? Очень достойные, на мой взгляд.
Все верно. Так же верно и то, что было сказано выше по поводу разного тока. На 205-м можно выставить ток +- 5 ампер на глаз, но у него валик получился самым высоким, электрод горел очень медленно по сравнению с остальными. По хорошему, нужно было взять тестер, клещи и измерять все эти параметры. Но мы ехали не за этим, еще раз повторюсь. Конечно, не нужно это принимать на веру, мое мнение может быть ошибочно. Но его можно принять к сведению и при выборе аппарата проверить самому.По поводу того, что меня завербовали - зачем мне рекламировать модели снятые с произаодства (205 и 205В, по словам продавца), да еще и в таком невыгодном свете (самая дорогая и навороченная модель здесь представлена хуже остальных)? Я сейчас нахожусь в командировке в Лен. области, здесь единственный маленький магазин по сварке и любезный продавец и хозяин. У них даже сайта нет, про какой интернет магазин идет речь?
К сожалению, полноценного теста не получилось, но то, что получилось находится здесь http://websvarka.ru/talk/topic/8440-mini-test-svarog/
Я знаю, что мало. Из трех удлинителей 4-2.5-1.5 квадрата, выбрал для теста именно его. А так то, в удлинителе необходимости не было. Забыл добавить, Z203 - самый дорогой из этих аппаратиков.
Всем доброго дня. Разрешите поделиться своим мнением и впечатлениями при выборе аппарата марки Сварог. Задача была выбрать аппарат устойчиво варящий и с хорошим розжигом на маленьком ампераже с удлинителем 3х1.5/50м для сварки тонкостенных (3.5 мм) трубопроводов электродами с основным покрытием. В тесте участвовали Свароги: ARC 205 (J96), TECH ARC 205В (Z203), PRO ARC 200 (Z209S); электроды диаметром 2,5 мм: Уони 13/55, ТМУ 21У, ЦУ-5; сеть 220 в с удлинителем 3х1.5/50м, кусок 76-й трубы, профессиональный сварной со стажем 20 лет и я. К сожалению, я забыл проконтролировать напряжение (просадку) в сети, хотя тестер постоянно валяется в багажнике. Фото и видео, тоже не запилил - было бы неловко перед продавцом, мы же ехали выбирать аппарат, а не за видео для ютюб. Этап первый. Ток 45 А, форсаж выключен, vrd выключен. Розжиг: J96 - уверенно, с хлопком (ток в первые полсекунды заметно выше); Z203 - не получилось зажечь вовсе; Z209S - зажгли с 3-й попытки. Процесс (варим просто валик с 4 часов до часу, примерно): J96 - стабильно, валик получился довольно высоким; Z209S - дуга периодически пытается гаснуть. Этап второй. Ток 45А, форсаж 50%, vrd выключен. Z203 - зажгли все таки (попытки с 3-й и то, только ТМУ), варит 1-2 см и рвет дугу (выглядит это так, как будто бы просто отрубили сеть), но если тут же ткнуть электродом в метал, процесс снова продолжается. Z209S - зажгли с первой попытки, варит уверенно, гаснуть даже не пытается. Этап третий. Ток 45А, форсаж на 100%, vrd выключен. Z203 - уверенно зажигаем все электроды, но на всех электродах процесс разрыва дуги в процессе сварки повторяется один-в-один. Z209S - комфортно зажигаем, мягко варим. Этап четвертый. Ток 45А, форсаж 100%, vrd включен. Z203 - зажигаем с первого раза (я был очень удивлен, но это так), но процесс сварки все так же плох. Коротко о плюсах и минусах. Из всех проверяемых аппаратов Z209S - самый маленький и легкий. Минус - отсутствует ремень, только ручка. Z203 - самый габаритный и тяжелый. Из плюсов - наличие отключаемого vrd и регулируемый форсаж.J96 - очень шумный, регулятор тока абсолютно неинформативный В итоге, сейчас у нас два аппарата J96 (был приобретен на 2 дня раньше) и Z209S. Выводы сделанные мной после этих тестов. Хотстарт и форсаж - вещи, конечно же, разные, но на данных моделях форсаж очень чувствительно влияет на розжиг. Мало кто тестирует аппараты в подобном ключе. Чаще испытывают на максимальных токах. И я уверен, что все перечисленные аппараты проявили бы себя блестящим образом не только на больших, но и даже на нормальных токах (а для данного типа электродов это ток более 60 ампер). Тем более, никто бы и никогда не заметил бы этих, казалось бы, незначительных косяков при сварке рутилом и/или "в отрыв". Для чего это все. Сварка трубопроводов - дело непростое и ответственное, а при тонкой стенке даже чуть больший зазор требует ювелирного подхода, а двоечка не всегда есть под рукой (да и вообще не все марки электродов имеют 2-ку). Те, кто варит трубопроводы профессионально - варят Кемппи и даже не знают какие проблемы бывают на некоторых, казалось бы, проф. аппаратах. А вот бывают. На этом, пожалуй, все. Аппараты выбраны, работаем, получаем удовольствие.
Ровно об этом я и сказал в предыдущем сообщении. Я редко захожу в последнее время на этот форум, и уж точно не для того, чтобы претендовать на истину в последней инстанции или кому-то доказывать (на форуме!), что я лучший сварщик , и уж точно не для того, чтобы оскорблять кого-либо. Ну поделился мнением, ну полили грязью, ну бывает. Завтра новый интересный день, любимая работа и нормальный аппарат, который позволит получить удовольствие.
Я сначала занервничал даже, а оказывается, это всего лишь очередное обострение у человека, который не допускает никакого иного мнения кроме своего. Кончено же, я бы не вернул Аврору сам, как не вернул Форсаж, например. Старшие товарищи настояли. Один из них согласился съездить завтра со мной в магаз и помучить Z203-го.
Я думаю, что достоверно только производитель может знать есть ли какая-то задержка при включении данной функции во время сварки, но, скорее всего нет. При этом форсаж будет влиять на все этапы сварки с первых секунд начиная с розжига, и в аппарате должна быть согласована работа хотстарта и форсажа дуги. Так ли это или нет - я не знаю. Отсюда и предположение.
Чисто 205-й, хотя была возможность взять и 205В, но субъективно первый лучше разжигает (быть может, просто не хватило терпения разобраться с настройкой форсажа) и более стабильная дуга на низком ампераже. Я прав или стоит обратить внимание на 205В? Варил через удлинитель 50 м. (3х1,5). Ах, да. Вы же советовали именно 203. А я уже вошел во вкус тестирования инверторов, походу не удержусь от соблазна, возьму второй и какой-нибудь из них придется подарить товарищу
Спасибо всем. Обменял сегодня Аврору на Сварог 205. Доволен! Правда, шумит как старый советский пылесос
Санкт-Петербург, на данный момент в командировке в Лен. области. Может, кто-то подскажет, где можно проделать такой трюк? Прийти в магазин и попробовать в деле несколько аппаратов, чтобы приобрести один.
Да не. В презентациях от авроры есть видео, где аппарат работает от 140В. Это было одной из причин по которой я его взял. Вот и я об этом думаю. НХХ нужно ближе к сотни вольт, как на Пико, например. Ожидал более мягкой сварки, чем у Ресанты. Оно, в принципе, так и оказалось. Форсаж 180 у меня пылится на складе из-за аналогичной ситуации с розжигом электродов с основным покрытием - липнут при розжиге, но там хоть антистик отлично работает. Поэтому, пока таскаю везде Ресанту. За совет спасибо, сейчас гляну на сей агрегат.
ТМУ-21У, 2,5 мм на облицовку потолка.
Всем доброго дня. Приобрел давеча Aurora Pro Stickmate 160 почитав отзывы и тут же пожалел об этом. Завтра понесу обратно. Причины далее. Условия работы: нестабильное напряжение, удлинитель 2,5 мм2 - 50 м, электроды ТМУ 21У, ЦУ-5 диаметров 2,5 мм, сварка трубопроводов. Соседние аппараты те, что были под рукой: Кеммпи Минарк 150, старая Ресанта 190. По мягкости сварки Stickmate показался получше чем Ресанта и похуже чем Кеммпи. А теперь минусы: 1. При сварке рвет дугу непредсказуемо по времени от 2-х до 5-ти раз на электрод (повторно зажигаешь - варишь дальше), это может произойти даже на первом сантиметре шва; 2. Трудно разжечь электроды с основным покрытием - липнут как магнитом притянутые к трубе и все тут. Предполагаю, что из-за низкого напряжения холостого хода. Хотстарт заявлен но, то-ли не работает, то-ли не успевает. 3. Антистик отсутствует. Просуммировав вышеназванные косяки, сварка превращается в сплошную нервотрепку "чиркнул - прилип - подергал - раскалил электрод - выбросил - с трудом разжег - сантиметр сварил - погас - ткнул - прилип и т.д.". Описал самое начало знакомства. Конечно, ко всему привыкаешь и приспосабливаешься, можно варить и таким, но зачем привыкать к плохому, если даже на Ресанте варить гораздо комфортнее (антистика тоже нет, да он и не нужен на ней, т.к. я не знаю что нужно сделать, чтобы на ней электрод прилип). Кеммпи, конечно же, выше всяких похвал. 4. Держак пришлось поменять сразу же. 5. Есть подозрение, что табло завышает сварочный ток.
@CDLBone, судя по фотографиям швов - вы все время куда-то торопитесь. Поставьте ток поменьше, чтобы ванна была спокойной. никуда ничего не выдувало, ведите ее электродом медленно, наблюдайте как она повторяет движения электрода, варите без отрыва, не бойтесь прожечь. Можете даже специально прожечь дыру, для того, чтобы поймать тот момент, когда ванна становится непослушной и неконтролируемой. Со временем придет понимание.
@Solist, мне нравится. Шов выглядит плотным и достаточно однородным для того, чтобы не потечь. У меня с ОК-46 на вертикале так не получается. Перешел на уони, насовсем.
Такое может быть из-за отсутствия мозгов. Это же нужно додуматься заварить дифференциал. Подозреваю, что вы даже не представляете для чего эта деталь в автомобиле и стали жертвой горе-автослесаря, тоже в этом ничего не понимающего, но, который где-то слышал, что так делают. Можете заварить, кончено. Только ездить после этого придется только по прямой. В противном случае, если не лопнет сварка - лопнет ШРУС, срежет шпильки или вырвет тягу из кузова вместе с мясом. Если это и является целью (весельем), то вы на правильном пути.
