75 -
Весь контент Serg13
Да. Я тоже уже до этого додумался.
Да, не решилась. По советам заменил батарейки, все равно все тоже самое.
Расскажите потом о результате.
Попробую, спасибо!
Да не то, что бывает... Она просто от земли постоянно моргать начинает... Где?
Купил маску FUBAG Ultima 5-13. Всем хороша, но вот не пойму, то ли неисправность, то ли что другое... Короче в помещении или вечером на улице все работает как надо. А вот если солнце и варишь на улице, то когда просто на землю смотришь то начинает срабатывать. Причем если на солнце посмотреть то все нормально, только когда на землю. Что это? Неисправность? Чувствительность крутил - не помогает.
Не, похоже производить сварочные работы в контейнере Вы меня отговорили.
Первый раз в жизни опробовал tig сварку Не без ошибок конечно. Но на улице даже при +2 градусах холодновато варить. Заметил что при TIG сварки брызг нет. И задумался об организации небольшого сварочного стола (большой будет на улице) в своем блок-контейнере. Вентиляцию сделаю. Но есть вопрос по пожаробезопасности. Стены в контейнере металлические, а вот пол - линолеум лежит на какой-то плите из опилок прессованных (не знаю как этот материал называется, но явно горюч). Но вообще вопрос в другом - Вообще при tig сварки брызги бывают? Много ? Большие? Какие будут мысли по организации рабочего места tig сварки?
2016 конечно. Но вот заголовок поправить уже не могу
В эти выходные поехали на дачу и обалдели.... Жена ролик сделала https://www.youtube.com/watch?v=Fvec0j_jdeo
- 5 ответов
- 11
Без моканий всеравно не получится. Т.к. поджиг только чирканьем. А когда чиркаешь то шарик образуется. Хотя может если правильную полярность сделать может шарик и не будет образовываться. В следуюшие выходные попробую.
Плюс на электроде
А... понял! Спасибо! Вообще очень понравилось.Брызг нет вообще. А есть какие особенности, при сварки tig с подключением к обычному сварочному MMA? Электрод горит только из-за плохой защиты?
Вчера первый раз в жизни варил ТИГом. Горелка с вентилем. Получилось вот так: Появилось несколько вопросов: Почему после сварки ярко красно-желтый налет? Не пойму, расход газа увеличивал до 15 л, электрод горит все равно. Ток тоже уменьшал до 5 А, все равно горит. Почему? Электрод синий, диаметр 2,4. На улице правда ветер был, может это объясняет?
Думал об этом. Но боюсь на верстаке длинные детали будут упираться в поручень. Да и некуда там их ставить, с одной стороны верстак, с другой дверь открывается
Дела немного продвигаются. Не совсем так быстро как хотелось, но продвигаются. Крышу навеса покрыть не успел. Сейчас делаю электрику внутри. Теперь в мастерской тепло и светло.
Ответственный за электрохозяйство по службе на работе как-никак
Нет пока. Купил горелку с вентилем, и присадки разной, буду пробовать
Да, но только от TIG там только одно название... Клапан на газ и горелка. Регулировок, кроме тока похоже нет
Добрый день! Давно я что-то не писал... Дела были другого рода Выбрался тут на несколько дней на дачу и вот что сделал: Стропилы все собрал, осталось вварить поперечины и можно крыть крышу. Неуверен что покрою в этом году. А жаль Почти подключил мастерскую к электричеству. Закопал кабель, подключил к щитку. В мастерскую пробросил два Ethernet от роутера в доме. Закупился аргоном и углекислотой. По моим потребностям 10 л углекислоты хватает на пол года. Ну вот, как-то так
Да
