Serg13
Информация о Serg13
  • День рождения 13.02.1973
  • Имя
    Сергей
    Москва
    www.chipmaker.ru
876 просмотров профиля
Достижения Serg13
88
  1. Насчет замены и притирки ГОИ - понятно.Но те кто посоветовал прокладку ставить, куда ее здесь поставишь?
  2. Подскажите. Вот на выходе из редуктора есть ниппель, травит из под него, как его не затягивай. Прокладки там никакой не должно быть. Как уплотнить если баллон пропановый? А если углекислота или аргон (это на будущее, пока тут не травит)?
  3. Да. Я тоже уже до этого додумался.
  4. Да, не решилась. По советам заменил батарейки, все равно все тоже самое.
  5. Расскажите потом о результате.
  6. Да не то, что бывает... Она просто от земли постоянно моргать начинает... Где?
  7. Купил маску FUBAG Ultima 5-13. Всем хороша, но вот не пойму, то ли неисправность, то ли что другое... Короче в помещении или вечером на улице все работает как надо. А вот если солнце и варишь на улице, то когда просто на землю смотришь то начинает срабатывать. Причем если на солнце посмотреть то все нормально, только когда на землю. Что это? Неисправность? Чувствительность крутил - не помогает.
  8. Не, похоже производить сварочные работы в контейнере Вы меня отговорили.
  9. Первый раз в жизни опробовал tig сварку Не без ошибок конечно. Но на улице даже при +2 градусах холодновато варить. Заметил что при TIG сварки брызг нет. И задумался об организации небольшого сварочного стола (большой будет на улице) в своем блок-контейнере. Вентиляцию сделаю. Но есть вопрос по пожаробезопасности. Стены в контейнере металлические, а вот пол - линолеум лежит на какой-то плите из опилок прессованных (не знаю как этот материал называется, но явно горюч). Но вообще вопрос в другом - Вообще при tig сварки брызги бывают? Много ? Большие? Какие будут мысли по организации рабочего места tig сварки?
  10. 2016 конечно. Но вот заголовок поправить уже не могу
  11. В эти выходные поехали на дачу и обалдели.... Жена ролик сделала https://www.youtube.com/watch?v=Fvec0j_jdeo
  12. Почему без? Аргон + обычный инвертор + tig горелка с краником для подачи аргона. Баллоны и аппарат
  13. Без моканий всеравно не получится. Т.к. поджиг только чирканьем. А когда чиркаешь то шарик образуется. Хотя может если правильную полярность сделать может шарик и не будет образовываться. В следуюшие выходные попробую.
