Николай Сварщик
17 -
Весь контент Николай Сварщик
доброго времени суток! Я тоже с такой проблеммой столкнулся, у меня в гараже залит черновой пол, а теперь я собираюсь в качестве финиша использовать наливные полы, не знаю правильно ли это будет, время покажет.
доброго времени! реально присоеденить горелку вентильную типа Агни-3м с кнопкой и подключить через баласный реостат(он как я помню изменит характеристику, а к баласнику подключить контактор я в своё время снял с установки термообработки, для отжига стыков) Итак вы получите дежурную дугу в 5ампер, но чиркать всеравно придется.в этом случае вольфрам при рожжиге не выгорает так быстро.
Спасибо. Я заказал Аврору полуавтомат 180, 4 дня ехал из Питера в Кострому, уже испытал немного. Аппарат в общем хорош.
- 118 ответов
- отзывы
- сварочное оборудование
(и ещё 2 )
C тегом:
@Isperyanc, доброго времени суток! я немного не по теме, хочу полуавтомат этой фирмы заказать по инету ,подскажите, как вам скоро прислали ваш аппаратик?
- 118 ответов
- отзывы
(и ещё 2 )
C тегом:
Такого исполнения еще не видел, хорошо придумано думаю поставить мотор с редуктором, все как то видимо стремления нет, хотя и мотор и редуктор лежит , лень видимо побеждает.
легко,обычно на козырек такую ставлю, варю в пачку сразу два
Я бы вам не советовал делать из пил т.к легированная сталь имеет свойство при резком остывании лопаться, давать микротрещины. Как правило печь в бане греется до красна, где находиться топка-поэтому лучше саму топку сделать из низколегированной стали СТ 09Г2С варится легко уони 13-55 (из неё кострома делает котлы буржуй), ну а где вода будет там естественно нержавейку можно применить.
Спасибо всем за обсуждение компрессора, с выбором определился попробую - Moller AC320/050 (буду брать).
Валы выточены из кругляка 70 мм-в чистоте получилось 65 мм, подшипники от девятки задне ступичные. А по поводу нержавейки не знаю, ни разу не крутил. Трубу 50-50 стенка 2 мм, гнул максимум , честно тяжеловато было.
Здравствуйте, коллеги! Кто-то просил чертежик на трубогиб, не могу сообщение это найти. Как я ранее ответил его и не было, но есть фото что получилось. Надеюсь это поможет кому это нужно. Максимально прокатал трубу 50-50, для будущего мостика(для красоты в огороде).При прокатке она немного деформировалась, но это нестрашно, полет нормальный.
- 209 ответов
- 24
Спасибо за помощь, так и сделаю. Выберу краскопульт а к нему компрессор.
Нужен компрессор для покраски, время от времени. В магазине предложили Компрессор Moller AC320/050 , соблазняет цена 8000т.р. Может кто даст какой нибудь отзыв об этом компрессоре. У нас в городе ремеза, кратон и мелер больше нет никаких.
Здравствуйте. Сваривал всю конструкцию аргонодуговой сваркой, так аккуратней ,зачищать практически не пришлось после сварки. Гофры не образуются если использовать стенку трубы 2 мм, если 1.5 мм немножко есть, но тоже зависит от радиуса гибки. Чертежик был сделан на расточку валов , для токаря. А после этого собрал на коленке. Привод пока ручной, хотя мотор и редуктор лежит, пока руки не доходят автоматизировать. Единственное могу сфотографировать и размеры дать
- 4 ответа
Идея изготовления журнального столика пришла после того, как я сделал станок для гибки профильной трубы. Каркас столика изготовлен из профильной трубы 15*15, что придало надежность в эксплуатации и легкость конструкции. Для удобства перемещения, закрепил три колеса. Крышки столика изготовлены из дерева, диаметр верхней 600 мм, нижней — 400 мм. Покраска каркаса и крышек перед сборкой Конкурсная работа № 25, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками» Спонсоры Конкурса Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_resanta_300.jpg Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_tiberis_200.jpg Евротек — интернет-магазин строительного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/konkurs_evrotek_130.jpg
- 4 ответа
- 10
