40 -
Информация о lapa1976
- День рождения 20.05.1976
Контакты
Skype
lapygin1976
Имя
Денис
Город
Владимир
Интересы
Рыбалка
поиск
Достижения lapa1976
) вешал две жилы, причем в экране. Экран хотел заземлить, но когда и пустой микрофонный двухжильный привёл к взлёту, почему-то подумалось, что аномалия - это работа штатной WP-26 по неведомым причинам. Она правда опять же работает норм только если вначале включить аппарат, а потом уже ее подключать. демонтировал гнездо, отвел в сторону розетку кнопки горелки, но нет, непонятная фигня. Тоже думал, что с высокоточного что-то наводится. Единственное, что отличает штатную горелку от бинцеля и агни (в плане кнопка-провода) - это конячий диаметр провода штатной горелки (на кнопку), но тогда она была бы лучшей антенной. Что там обычно горит? Микросхема и диоды? Может тупо недогорело что-то? Дополню, как раз 5 метров и вешал. Антенна... хм. Завтра экран на корпус повешу, попробую.
Похожая проблема: Включаю аппарат, горелка отключена - всё тихо, подключаю родную горелку - WP-26 - всё нормально, работает штатно.НО, если включаю питание с уже подключенной горелкой, то сразу работает осциллятор итп, такая же история если подключаю горелку Бинцель и Агни, но тут не работает даже схема "сначала включить питание, потом подключить горелку". Попробовал раздвигать электроды осцилятора - нет эффекта. Навешал фильтров ферритовых, думал, может ВВ наводки и самовозбуждение, но нет не работает. Куда копать? Аппарат чуток другой - FoxTig 2100ACDC Pulse. На фото место, куда подключается кнопка горелки и эта плата и морда сундука.
Такой же аппаратик юзаю. Подумалось тут... А режимы для CuSi для Панча не подойдут? Пока Панча нет. Так, гипотеза на будущее.
- 207 ответов
Они не старенькие, они уже варенные и вареные так, что пор море. Я это выгрызу - тут все понятно. 4043 тоже понятно и про кремний итп. А смущает то, что у того, кто варил этот кронштейн не получилось толком его заварить. Будем пробовать 4043.
Именно про ниссаны натыкался на форуме, что есть нюансы. Где не помню. Попробую дома с нормального браузера поискать.
Кронштейн коробки передач А/М Ниссан Силумин? 4043 попробовать? Может кто сталкивался? Смущает, что его уже пытались варить. Поры поры поры.выглядит страшненько. Есть опасения конкретно встрять. Маркировка некая присутствует:
У меня собсна не жалоба, а просьба. Прошу объединить аккаунты lapa1976 и lapyga я от аккаунта lapa1976 пароль забыл. Так же потеряны пароли от почты и заменен номер телефона. Работающая почта - *** если бы удалось как-то поменять почту в аккаунте lapa1976 на *** (адрес *** умер) то тоже хорошо, я бы тогда второй аккаунт (lapyga) прибил. т.е. объединить или восстановить старый - без разницы. Если не получится - то просто убить старый. т.е. это один и тот же человек. то есть я: http://websvarka.ru/talk/user/10047-lapa1976/ http://websvarka.ru/talk/user/18429-lapyga/ Спасибо! Простите за хлопоты.
Конопляный флюс?
Это привод переднего моста от полноприводного джипа. Работает только при подключении переднего привода. Вал отдельно не найти. В сборе с разборки 10 тыров. Пока их нет, потому и варить решил. А то последний раз из леса трудно выезжали. Пока заварю, потом поменяю в сборе, а этот будет в запасе. Он крутится то не на скоростях, а в грязях и снегах. Чем жеж варить то более по феншую?
