  1. selco
  2. tig
    tig
Показан контент с высокой репутацией 15.09.2023 во всех областях
  1. варите смело не чего не зачищая и это же не космо-ракета , а просто обычное кресло и производители обычно их очень неряшливо варят , шов больше похож на прихватку от ПА .
  2. Вот еще не факт что даже подсоединив все заработает и так просто силовая не вылетит и что то ей помогло вылететь , так что лучше отошлите свой аппаратик нашему супер мастеру в Нижний Новгород и будет аппаратик работать лучше нового . https://websvarka.ru/talk/profile/4526-tehsvar/
  3. "О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель." Не помню уже кто, когда советовал. Давно уже пользуюсь этим методом. В моем случае методом тыка - попробовал 1/2 оборота, 3/4, больше-меньше пока язык не начал прилипать к штуцеру. Опять же проверьте инжектор на загрязнения-медной проволочкой. Бывает на просвет отверстие вроде и есть, а проволочкой прочистиш и отверстие больше становится.
  4. Это горелка инжекторного типа. Описываемые симптомы характерны при неправильной регулировке самого инжектора. Проверьте есть ли инжекция (подсос) горючего газа. Снимите ацетиленовый шланг с горелки, откройте краны и прикоснитесь языком к ацетиленовому штуцеру- язык уверенно должен прилипнуть. Если прилипания нет или почувствуете выходное давление кислорода нужно регулировать положение инжектора в смесительной камере. У моей горелке инжектор сначала вкручиваю до упора, потом нужно выкрутить на 3/4 оборота. На вашей не знаю-все индивидуально. Успехов!
