  1. blazen79
    blazen79
  2. Evgen
    Evgen
  3. svarnjuk
    svarnjuk
  4. vnuk
    vnuk
Показан контент с высокой репутацией 11.11.2011 во всех областях
  1. Можно. Прорезаете не доводя до резьбы с двух сторон и "раскалываете" зубильцем.
  2. Всем привет!!! Интересная дискуссия,итак внесу свою "лепту":самое лучшее для резки трубы-это "Фишер",но он дорог,токарный станок-с собой(по объектам)таскать,я думаю никто не будет.Тиски-дают овал,а если использовать трубные тиски,овала нет.Далее нам понадобится "поясок"(сделать можно из чего угодно или на сколько фантазии хватит-"мелкая наждачка на ткани"подойдёт) и тонкий маркер,Маленькая болгарка и диск по "нерже"125х1,125х1.2мм,125х1.5мм(желательно хорошего производителя как пример ),напильник-снять заусенки, Ну и хороший Слесарь-с нормальными руками,а если руки не совсем оттуда,потребуется Большая болгарка с диском 320х6мм,как посоветовал (blazen79Прижимаю срез к плоскости круга и получаю идеальную плоскость.) ну вобщем как то так и получается неплохо.... :D Пилите ALEX74пилите-"нержа" она почти,как "золотая" :D
  3. Прижимаю срез к плоскости круга и получаю идеальную плоскость. П.С. Круг S-6мм. Подсоветовал слесарю и он руку себе располосовал--аккуратнее ежель что!
  4. copich, В чем вопрос? режьте хоть ножом. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Резал трубы УШМ практически с первого раза(сейчас уже не нужно ) А подогнать ровно торец напильником дело пары минут.
  5. ALEX74, А что Вы хотели? С первого раза? пробуйте. тренируйтесь. По просадке экспериментурйте с расходом на поддув, скоростью движения горелки, током То же самое и с отрезкой. Сделаете с 1000 резов, глядишь и ровнее будет получаться. плюс напильничком подработаете где нужно. Изнутри, как и снаружи там практически ничего не нужно и обрабатывать, основное-сам торец. Хорошие-дорогие, например Georg Fischer, но цена не детская. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif
  6. Самая моя серьезная работа с чугуном была в порту Туапсе. Там лет 10 назад повредили чугунный водопровод экскаватором. Сам водопровод состоял из 6-и метровых труб. Трубы были отлиты по принципу канализационных, с раструбом. Собирались и и зачеканивались свинцом (как мне сказали). После повреждения на трубу одели хамут. А вскоре проложили новый и чугунный оставили как резерв. Но с нашим начальством договорились о ремонте повреждения... Он (чугун) достался мне. Труба около 300 мм, суть ремонта заключалась в латании пробоины (зубом ковша экскаватора). С задачей я не справился, рвало поперечные швы (не мудрено, рабочее давление в ней скачет от 7 до 14 килограмм). Из расходников мне дали ано-21 и медную проволоку. Почитав содержимое этой темы немного успокоился, но осадок остался - это была единственная труба, которую я не смог заварить (чтоб не потекло)...
  7. Возьми попробуй. Задутая труба,около 12 давление на шариковом манометре, Ну 10 минимум и выход газа мм 6, как на стандартных резинках, если нет их. Газ в трубе не дает металлу возможности большого валика, если правильно создано давление, то шов идет внутри заподлицо. Еще следует учесть сопло на выходе 12 с распылительной сеткой для хорошей защиты ванны. Подавать присадку М-ку прямо в центр ванны,скорость подачи приличная,проволока уходит быстро, ведь идет на корень заполнение и сразу же ложится лицо. Подобный вариант сварки хорош для не поворотных стыков с 6 на 12. Переломов нет и перегрева особо тоже нет. У меня в настоящее время нет к сожалению такой работы, как будет, сразу же выложу стык на половину готовый и разделку. Добавлю, проволоки уйдет ровно столько,сколько нужно при подаче, так как уже говорил, давление газа в трубе не даст вылезти металлу без ограничения, таким образом подача придёт в заполнение и облицовку.
