  1. Лепило
    Лепило
  2. митька51
    митька51
  3. санек
    санек
      -1
Показан контент с высокой репутацией 16.10.2011 во всех областях
  1. Приветствую. Может найти дефектоскописта с УЗК. Образец подготовить. Я как то пробовал, сказали подходи. Тока после моей сварки и без УЗК всё ясно было . Тока вчера пробовал МР-3. Не поворотные на трубу 80 мм. Не один из 3-х не вышел. А МР-3 2 мм которые когда новенькие хорошо горят однако. Ванну видно лучше. Хотя вы и так знаете. Положение поудобнее, мр3 2-ух мм (синие) и зазор и зазор не больше 2 мм. Что получится??? Я так буду пробовать в следующий раз.
  2. Приветствую! Тока закончил "пытки" инвертора. Это какой то кошмар. Появляются не хорошие мысли что РДС это нечто далеко далеко не просто не говоря об сварке подводных субмарин и конструкций под 100-ни тон и 10-100-ни кг внутреннего давления, а также тончайших ответственных работ типа по нержавейке..... Это в обще не реал. Итак. Использовал по 10 электродов. МР-3, LB-52U, OK 53.70, OK 46.00 (да и их нашол 46,00) Пришол к мысли что OK 53.70 для не большого любителя, является офигенным электродом. OK 53.70 всётаки я думаю обладает самым большим проплавлением, на фото. Без разделки. 8 мм и 2,5-3 мм зазор, провара нет но до провара 2-3 мм. Не кто так у меня не смог прожарить. Точнее я не смог. Напротив LB-52U любителям не рекомендую. Из за очень (для любителя) высокой цены и отсутствие у любителя достаточно "крепкого" металла. Варят отлично. Пробовал не поворотный стык МР-3. Труба 80 мм. С надеждой и мыслями что "война план покажет" совершенно не представляя как это сделать. В общем 3 стыка на 1- и "родителей в школу". тока шею не много подпалил.Чуток. Пытаясь изогнуться. В общем одно расстройство. OK 46,00 похожи на МР-3 тока лучше. И дороже рублей на 450. И проплавление лучше и заливает намного меньше неровностей в шве. Шлак с начало трескается а потом хорошо удаляется при правильном подобранном токе. Отказываюсь от LB-52U. OK 53-70 горизонтально "на стенке" очень хорошо для не профи если. Не свисает валик. Держит расплав на стенке блин как привязанный! В общем надо лучше готовить детали чтоб хотя бы было что показать. Да и фотка не очень. И ЧЕШУЯ хи хи.
  3. Я в таких случаях поступаю так: нужно обеспечить минимальный зазор с низу трубы,а с верху зазор 3мм.На диск болгарки, чтоб выходил пар.Ток немного повышенный,и с самого низу стыка вверх небольшими поперечными движениями до четверти трубы в одну и затем в другую сторону с низу вверх.
  4. Привет Тебе прийдеться перекрыть воду Иначе некак
    -1 балл
