  1. OLEG
    OLEG
  2. Maler
    Maler
  3. greekoff
    greekoff
  4. МИХА75
    МИХА75
Показан контент с высокой репутацией 28.07.2011 во всех областях
  1. А что, вам не давали техкарту? и вы самостоятельно решили что шов 2-х сторонний. думаю это должно было выглядеть следующим образом корень электродом 3мм + заполнение 3мм +подварка корня 3мм +облицовка 4мм.разделка условно такая http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/unsure.gif
  2. Да именно так ведь Объект считается особоопасным (!) и это в их же должно быть интересах. Иначе чего случись после, не отбрехаешься! А может и секретная форма допуска ещё сотрудникам понадобиться http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif хотя сейчас доходит до абсурда ведь за неё нужно доплачивать,а капиталисты скупердяи ещё те! http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/unsure.gif РД 03-613-03 - Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов РД 03-614-03 - Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производств. Объект РД 03-615-03 - Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов может это поможет.
  3. Я не забыл. СО2 пищевая, с пивзавода(ядреный запах углекислоты и запах бражки неспутаеш), металл 1.2мм Пластины прихвачены и зафиксированы на столе Шов справа налево , угол близкий к 90 градусам Тот же шов с обратной стороны Сгиб в сторону шва, хотел сломать, не получилось... К тем же пластинам варил еще одну, но уже вертикально, сверху вниз, угол примерно 80 градусов назад вид изнутри Попробовал разогнуть с помощью молотка и какой то матери, сломать не получилось Аппарат которым варил, классика, никаких нанотехнологий, итальянец китайского разлива, куплен 5-6 лет назад в Португалии
  4. Опытный сварщик-варит как угодно,чем угодно,всё что угодно.Опытный продавец впарит что угодно,кому угодно и сколько угодно.Обращаясь к опытному продавцу-вы получаете "очень нужную для вас вещь",с гарантией -"самую лучшую и надёжную"....
  5. Ребят! Ну что вам мешает посмотреть хорошее обучающее видео? Пусть на англицком, но там всё интуитивно понятно! И главное смотреть вдумчиво! Если что не понятно просмотреть еще раз... Можете посмотреть на ютубе, вот ссылка на первую часть (http://youtu.be/8Nt9fS_WOZM) Всего два фильма разбиты на 10 частей, но лучше всего скачайте эти фильмы с rutracker.org, они есть с русскими субтитрами. И практически все вопросы у вас исчезнут.Смотрите и тренируйтесь-смотрите и тренируйтесь... Удачи. Ссылка на 1 часть (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2963969) Ссылка на 2 часть (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=715164) Регистрация на трекере Обязательная!
  6. Здравствуйте ПАПКИ Сварщики)))строго не судите.Максим уже сделал выговор в ЛС))) Итак,ДФК пикчерс представляет,короткометражный триллер "Студент 2" xD )). В ролях: Руки(те же, но вроде выпрямляются),Электроды(те же,но вроде разжигаются и не липнут),СА(Foxweld ВД ). для моих детских рученок держак из комплектации довольно тяжелый,большой и неуправляемый,с трубами до 150 проблемно,причем чем мельче диаметр,тем проблемней) крупный план начал за здравие,закончил...как обычно... борьба с неоднородностью после смены электрода продолжается.(фраза которую сказал напарник(за что получил электродом в спину) "...как бык пос..ал!!!" увидел тему, решил попробовать сварить 2 смежных трубы,итогом стало сие явление. ржи на них до е..ени матери )
