  1. vnuk
    vnuk
  2. blazen79
    blazen79
  3. tig
    tig
  4. Helper
    Helper
Показан контент с высокой репутацией 24.07.2011 во всех областях
  1. Выкладываю швы с роботой аргоно дуговой сварки. Первый верхний был создан при постоянной подаче присадочной проволоки, то есть не прерывно. Для такого шва подготовка свариваемого стыка производится с особым усердием, что бы не было ямок, бугорков, зазоров и естественно горелых прихваток. Когда подготовка проведена корректно, сварка проходит как по маслу. Емкость вращается горелка жестко на одном месте. Второй шов нижний создан в прерывистом режиме подачи присадочной проволоки 0.40 доли от секунды, то есть такт стабильный и постоянный, что естественно создает волну, как видно на фото. Можно так же увеличить время такта к примеру до 0.70 и чешуя друг от друга в размере увеличится. Так же для увеличении чешуи можно увеличить скорость вращения емкости, что то же приведет к крупной чешуе. Кстати прерывистый такт подачи присадки не так капризен в процессе сварки, как постоянный процесс данного действия, так как поглощает неровности, бугры, зазоры и впадинки за счет созданной волны, то есть чем больше чешуя, тем проще поглощение дефектов сборки. Специалист по данному ремеслу должен определять фактор сборки свариваемого стыка и подбирать режим сварки к детали. Если приглядитесь, то на нижнем стыке виден дефект неровности и поэтому подобран другой режим, в отличии от постоянного.
  2. Лепило. У ок4600 свой норов, я предпочел бы LB. А трещины дело странное, попробуй другие пластины. П. С. Прихватки видимо были только покраям?))
  3. nick_E, сильно мудреная конструкция... просто вкопай столбы и залей бетоном. Если хочешь, то можешь, потом и по месту сварить их вместе, только не в самом низу, а уже ближе к поверхности земли. Только все равно, трубы, поведет, если такие сильные подвижки в почве. Вари уже, сразу объемный армокаркас (можно и из старых труб), тогда, точно не поведет. А по сварке скажу, во-первых желательно очищать металл перед сваркой от краски и ржавчины. Возьми металлическую щетку на болгарку и почисти места сварки. Во-вторых не надо вкладывать прутки между труб, крепче не будет, разве если только будешь обваривать трубы с двух сторон (ну в этом случае, тогда лучше пластины, к ним хоть столбы легко будет состыковать).
  4. На ресурсе В. Володина собираются люди имеющие представление о электричестве и не очень жалующие лентяев... В Google еще никого не забанили и поисковый запрос: "Сварочный трансформатор из электродвигателя" не считается криминалом. http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&biw=1419&bih=695&q=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B8%D0%B7+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&oq=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B8%D0%B7&aq=1&aqi=g1&aql=1&gs_sm=c&gs_upl=15032l40094l0l41454l28l28l1l13l13l0l641l3564l0.3.3.4.1.1l12 А на глупые вопросы ответы можно и не получить.
