  1. tig
    tig
  2. Лепило
    Лепило
Показан контент с высокой репутацией 07.07.2011 во всех областях
  1. Фабрика Kemppi находится в Финляндии, а не в Китае... И сварочный ток не меньше чем обещают. Бывало варил 4-кой, а сама сварка была подключена к сети через удлинители длиной до 100 метров. К стати, почитай что на коробке с электродами написано. В нижнем положении РЕКОМЕНДОВАНЫЙ ток для 3-ки 90-110 Ампер. То есть 30Ампер на 1 мм электрода. А теперь раздели 150 обещанных ампер на 30 и узнаеш какими электродами она сможет варить. Правда это только при условии что в сети будет 220 вольт, а не 180.
  2. Вольфрам будет плавится при обратной полярности. Проверь что на горелку подается, должен быть "минус" А вот черный нагар, искрение и дымление ставит в тупик. Может в балоне не Аргон? Или Аргон, но очень грязный? Такое бывает если его закачали в балон где раньше был какой то другой газ. При возможности попробуй другой балон. И проверь полярность.
  3. За 7 лет работы ни одной серьезной поломки. На фабрике где работал их 8 штук. Морозов в Португалии нет, а вот жары, влажности достаточно. После работы на выезде(на монтаже) бывало весь корпус внутри был забит пылью. Отказывали только вентиляторы, бывало сетевые шнуры переламывались. Там (на фабрике) Minark 152, они от генератора могут работать. Kemppi не гарантирует что 150-й будет нормально работать от генератора (генераторы не выдают идеальной синусоиды, такой как в сети).
  4. Да вот там в низу. А радиатор маловат. Эт наверно для дома аппарат? С низу вроде входная схема, готовит энергию для транса. Так а где вентилятор? Вон там вроде с права да? Если нет не берите. На моём вентилятор посередине и почти навесь "квадрат" корпуса
  5. Да есть там трансформатор. Только он высокочастотный, на ферритовом сердечнике. Поэтому относительно легкий и компактный.
