  1. blazen79
    blazen79
  2. АВД
    АВД
  3. АВН
    АВН
  4. AkaShira
    AkaShira
Показан контент с высокой репутацией 03.07.2011 во всех областях
  1. Насколько помню, то вы вдвоём уже давно друг друга недолюбливаете. Столкнулись теоретики и практики. Хорошо, будет по вашему и посмотрим к чему оно приведёт. Подобные беседы и недоброжелательность участников будут пресекаться следующим образом, а именно, темы в которых будет подобного рода конфликтные ситуации буду закрывать. ЗЫ: правила никто не писал, но здесь люди взрослые и должны сами понимать, как вести свой диалог или дискуссию не переходя на личности.
  2. Возможно у Вас баланс отрегулирован на отрицательную полуволну, дуга становится Уже и давит на ванну при этом присадка плавится не доходя до ванны и не сплавляется с основным металлом. Возможно из за угла наклона горелки, попробуйте 80-85* Возможно большая подача аргона. ... и еще вопрос- для тонкого металла например трубок 0.8-1мм какие параметры выставлять? ток? баланс? какой электрод лучше использовать(диаметр, маркировка)? какую присадку лучше использовать и есть ли универсальные?... Ток попробуйте 25-30А на 1мм толщины,но по мере разогрева необходимо уменьшать(тем более тонкий металл). Заточка электрода 15-20* с притуплением 0,5-1мм .Баланс подбираю таким образом чтобы при первом розжиге на кончике электрода образовался шарик диаметром примерно 1,5мм(это где-то в начале положительной полуволны необходимо искать для каждой величины тока).Если при последующих розжигах шарик увеличивается(электрод горит), сдвинуть баланс ближе к середине. Отрицательная полуволна исползуется в основном на больших толщинах и площади когда необходим разогрев. Электроды использую WC-20 серый кончик. До толщины 2-3мм использую Ф2.4, толще Ф3.2. В момент розжига попробуйте увеличить длинну дуги(ток уменьшится)затем плавно подвести к металлу, довольно эфективно на внешних угловых швах, на внутренних угловых ток на 15-20% больше.
  3. Умными у нас себя считают сборщики КМС.Особенно это смешно,когда сварщики даются в пару сборщикам ("продали в рабство" называется).Первый день сварщики,растопырив пальцы,кричат на молодых сборщиков,что мол не буду прихватывать пока зазор не "располовинишь".На второй ругаются,что набор ставится не зачищенный от грунта до "белого" цвета.На третий понимают,что чистить-задача второго номера,т.е. его самого.На четвертый день идиоматические выражения уже 50/50 и сварщики 5 р-дов начинают делать прихватки электродами не лучше сборщика 2 разряда. В пятницу обычно подсекция уже сформирована и сварщики снова становятся таковыми.В понедельник после развода Сиятельства расходится по железу,норовя не попасть на то место,где сам собирал и прихватывал(наивно думая,что другие делали лучше).До обеда над постелью стоит плотный мат... -Какая йцука здесь собирала и прихватывала?Обычно подобные риторические вопросы вызывают только смех сборщиков.Сварщики делают вид,что не расслышали.
  4. Было у отца три сына--два умных и один сварщик))
