  1. Spec
    Spec
  2. BelaZZ
    BelaZZ
  3. petrzzz
    petrzzz
  4. АВН
    АВН
Показан контент с высокой репутацией 25.05.2011 во всех областях
  1. 1)Надо полагать,что это предварительная сборка на сборочной плите по размерам и геометрии,а так же последующая установка (монтаж) змеевика в самой камере.Но честно говоря-не мой профиль. 2)Хочу дополнить ответ AkaShira про шлифование.Возможно подразумевается ,что нужно зачищать каждый кратер(любую остановку) или места соединения начала и окончания кольцевых швов на последних "отделочных" валиках.Чтобы красиво было и микроскопические трещины не оставались в металле.
  2. Чем толще стенка и больше диаметр тем легче варить,это моё мнение.Толщины от 5мм варятся в любых положениях и без проблем,с учётом правильной сборки и нормальных электродов.Труба 108мм,толщ. 3,5мм(снабженцы ххх со своей экономией,хотя на газ идут трубы с толщ.стенки не менее 4мм)с зазором 3мм,корень и облицовка,в положении 45*.Так вот на таком экземпляре получить идеальный шов(имеется ввиду корень,облицовка это мелочь)затруднительно.Если 159мм х 6мм корень как влитой по всей окружности,то на тонкостенных только аргон или полуавтомат проблему решает.Хотя можно с зазором поиграться,с электродами поэксперементировать(рутил да с отрывом),но это уже от ситуации. Корень,кстати,зачётный
  3. Вот с этим согласен. Дело сварщика варить. При обратном ударе сварщик, перекрыв газы и охладив горелку должен прочистить мундштук и подтянуть накидную гайку, крепящую ствол к рукоятке. Проверить наличие подсоса. Если удар повторится - сдать горелку с ремонт специалисту, получить исправную и продолжить работу по сварке, а не ковырять горелку неумелыми в этой части руками. ПБ 12-368-00 Правила безопасности в газовом хозяйстве 3.9.8. Ремонтировать горелки, резаки и другую аппаратуру на рабочем месте запрещается. ПРАВИЛА охраны труда во время ремонта оборудования на предприятиях черной металлургии (Украина) 14. Газосварочные работы 27. Производить ремонт горелок, резаков, редукторов и другой аппаратуры газосварщика и резчика не разрешается. Неисправная аппаратура должна быть сдана в ремонт. Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов 398. Производить ремонт горелок, резаков и другой аппаратуры на рабочем месте газосварщикам и резчикам запрещается. Неисправная аппаратура должна быть сдана в кладовую для проведения ремонта.
  4. запомни где плюс там всегда н пару соточек теплее, а значит в основном "тепелее" пускают на метал для лучшего провара , а дальше зависит от метериала и электрода (-),(+) Прямая- плюс на массу
  5. Есть такая "штука" ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО СВАРКЕ МЕТАЛЛОВ (ГОСТ 2601-84) В полемике о валиках и швах с твоей стороны идёт перетасовка фактов.Есть определённые понятия и не стоит их переиначивать.ТО что я упомянул про "подварку",то это можно отнести на слэнг,имелось ввиду не исправление,а полноценный шов,изображение на картинке говорит само за себя. За "валики сопряжения"-это опять же местная терминология(из темы многослойной,многопроходной сварки).Как и отжигающий валик и декоративный.
    0 баллов
