  1. vnuk
    vnuk
  2. Mykola
    Mykola
  3. multiplaz
    multiplaz
Показан контент с высокой репутацией 07.04.2011 во всех областях
  1. Обычный равнополочный уголок, чем не призма? На концах приварите втулки с внутренним диаметром равным диаметру кернера. Сделали метку с одного конца, а затем с другого. А между двумя точками можно провести только одну прямую...
  2. Здравствуйте, коллеги Почитал ветку. Приятно видеть, что с нашим оборудованием работают профессионалы. Несколько замечаний, которые показались мне навскидку важными: 1. Удлинение кабеля - вещь иногда крайне необходимая, но заплатить придется банальным падением мощности на дуге. Ампераж большой и даже на тех сечениях, что у нас стоят - можно потерять с десяток ампер. Соответственно на предельных режимах (толщины около 50-мм для Мультилаз-15000 это почувствуется. Однако, если толщина до 30мм, то на компенсацию сопротивления кабеля запас остается. С ВЧ-поджигом на таких длинах мы еще не сталкивались с проблемами, если столкнетесь - расскажите и будет подумато. Есть только нюанс http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Когда длина не нужна, не койлайте лишний кабель в бухту. Иногда это приводит к изменению частотной характеристики. Проще говоря, получается паразитная катушка. Оно нам надо? 2. Если разделка чего-либо воздушной плазмой идет под последующую сварку и эти сварные соединения ответственные, то лучше перед сваркой зачищать поверхность механически. В "кислой" плазме металл очень интенсивно окисляется по поверхностному слою, что не есть хорошо для последующей сварки. Однако, для не слишком ответственных соединений и особенно для опытного сварщика - это не проблема. Наши для внутренних нужд варят без зачистки. 3. Маска-хамелеон - это вещь. Только нужно обязательно смотреть на время реакции, т.е. интервал времени, за которое она затемняется. Видел китайские маски висящие без пользы - оказалось, что успеваешь схватить зайчика, пока она "очухается". 4. Давление 6 атм для Мультиплаз-15000 - маловато. Наши режут 50-мм уверенно только при 8 атм на входе. Следите за провалами давления от компрессора по манометру - обычно на аппаратах с рессивером давление бегает между двумя уровня (включение-выключение компрессора). Естественно, что на минимуме - режет хуже. И еще - при попадании влаги в воздух качество резки резко ухудшается. Мы к штатному отстойнику на блоке и штатному осушителю на компрессоре поставили еще и доп.фильтр-циклон - стало существенно лучше. Если у вас есть вопросы по нашему оборудованию - я пришел на форум, чтобы на них отвечать. Можете спрашивать в ветках с названиями аппаратов, а можете в личку. С течение дня реакции не гарантирую, но в течение пары дней буду стараться давать ответы. С уважением, Ваш Мультиплаз, а кто предпочитает по имени - Андрей.
  3. Сплошной литой шов в потолочном исполнении 1,5 мм. толщина пластины, вторая чешуйчатая в вертикальном исполнении, способ-скачки(полумесяц), для того, что бы не было перегрева металла, 2мм. толщина пластины. И 70 труба пищевка 2мм.
