  1. Mykola
    Mykola
  2. nikolashka
    nikolashka
Показан контент с высокой репутацией 19.03.2011 во всех областях
  1. Dimm Добавьте в свой керосин анилиновый краситель... И получите те же яйца, только без затрат на аэрозолевый наполнитель...
  2. Доброго времени суток, коллеги! Выдержки из одной интересной статейки: ...Что нужно знать, чтобы не ошибиться с выбором сварочного оборудования? Не спешите в магазин. Когда человек покупает дрель в магазине инструментов, он на самом деле покупает… «дырку». То есть сама дрель ему не нужна, а нужен результат. Поэтому важно определиться: какой результат нужен и что для него необходимо. Чтобы не потратить деньги в пустую, поставьте сначала задачи, определив, что нужно для их выполнения. Сварочное оборудование от различных производителей можно классифицировать по двум категориям: уровень технологий и мощность/функциональность. I. ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПО УРОВНЮ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ Уровень технологий условно разделим по давности применения. А) Технологии 30-40 летней давности. Оборудование с низкой стоимостью, как правило, выпускается в СНГ или Китае. Это источники питания с трансформатором в качестве силового модуля, с минимальным количеством электроники или вообще без неё. Большой вес, большое энергопотребление, нестабильное и плохо регулируемые выходные характеристики. Покупка такого оборудования всё меньше становится оправданной, тем не менее, оно по-прежнему пользуется спросом: сварка на стационарных объектах, с низкой квалификацией рабочих и низким требованием к качеству работ, с максимальной стойкостью к плохому обращению. «Дёшево и сердито». Б) Технологии 10-15 летней давности. Основное отличие от предыдущего: использование микропроцессорной электроники для управления выходными параметрами и/или силового модуля (инвертора). Использование синергетических режимов, позволяющих быстро настроить нужный режим и поддерживать его в процессе сварки (для полуавтоматов обязательно). Иногда многофункциональность: одной установкой можно проводить 2-3 вида сварки. В) Технологии последних 5 лет. Лучшее, что можно купить на данный момент. Основное отличие от предыдущего: только инверторный силовой модуль, обязательное синергетическое «умное» управление, промышленный вариант исполнения (контролируемая вентиляция, электроника максимально защищена от пыли, грязи, ударов, скачков напряжения). Цифровой интерфейс управления. Наличие программных и аппаратных возможностей связи с персональным компьютером, автоматизации и роботизации, многофункциональность. Полуавтоматы имеют режим управляемого переноса металла, позволяющий сваривать практически без брызг любые металлы любых толщин (импульсная МИГ-сварка). Пара слов про сварочное оборудование из Китая. Во-первых, людям, которые панически боятся Китая: практически все европейские фирмы (даже «самые-самые») используют компоненты из Китая, подчас и имеют закупочный офис, и частичное/полное производство. Простейший пример из компьютерной области: компания Intel уже открыла там производство; практически все ноутбуки сегодня производятся в Китае. Ещё: китайцы очень трудолюбивые. Они могут делать дёшево и некачественно, либо дёшево и хорошо. Разница между первым и вторым, как правило, в уровне контроля качества на конкретном заводе. И, наконец, китайцы очень быстро учатся. Ещё несколько лет – и они научатся делать оборудование средней технологичности почти так же хорошо, как Европа. Уже сейчас их инверторы для ручной дуговой сварки очень неплохо себя показывают, а по своей стоимости вне конкуренции. Тем не менее, по надёжности лучшие китайские заводы отстают от ведущих европейских фирм. Пока… II. ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПО МОЩНОСТИ И ФУНКЦИЯМ … Для аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG) 1. Будете ли сваривать все металлы, включая алюминий? Если да, то нужны универсальные аргонодуговые установки постоянного и переменного тока, тип «TIG AC/DC». Переменный ток нужен, чтобы «разбивать» катодным распылением тугоплавкую окисную плёнку. Если сварка будет только сталей, титана, меди небольших толщин, то можно обойтись установками постоянного тока, тип «TIG DC». 2. Нужен ли встроенный осциллятор для бесконтактного поджига, встроенный клапан для управления подачей защитного газа? Если необязательно, то можно сильно сэкономить: некоторые источники для ручной дуговой сварки (например, все из группы «В», см. выше) имеют переключение на аргонодуговую характеристику. Поджиг дуги производится касанием вольфрамового электрода, газ подаётся вентилем на горелке. Единственное «но»: сварка только на постоянном токе, т.е. сваривать можно всё, кроме алюминия и его сплавов. 3. Будете ли сваривать небольшие толщины (менее 1,5 мм), тонкостенные конструкции, «видовые» швы, нержавейку с повышенной стойкостью к межкристаллитной коррозии? Если да, важно иметь импульсный режим малой (единицы – десятки герц) и средней частоты (сотни – тысячи герц). В этом режиме сварочный ток пульсирует, ток импульса – ток паузы. В результате минимизируется тепловложение, дуга ведёт себя более стабильно. На средней частоте дуга ещё и концентрируется, уменьшая зону термического влияния. 4. Какие толщины металла вы будете сваривать? Толщины до 5-6 миллиметров можно сваривать на установках до 150-200А. Толщины 6мм и выше, особенно алюминия, требуют установок на 250-300А и выше. Горелки TIG: Различаются видом охлаждения (воздушное/жидкостное) и длинами шланга. Если вы свариваете в непрерывном режиме на токах свыше 150-180А, понадобится горелка жидкостного охлаждения, и блок жидкостного охлаждения к ней. Стандартные варианты длин шланга горелки 4 или 8 метров. ... Ну а от себя могу лишь добавить: если покупаете оборудование "для себя", что более вероятно, то имеет смысл "попробовать"(и самый толстый предполагаемый к сварке алюминий в том числе) его самому (многие продавцы эту услугу предлагают) и если всё устроит (и гарантийные обязательства в том числе), то приобретать.. А уж дома ВАШ аппарат будет самым лучшим в мире! Это как с автомобилями - ну не всем же на мерседесах ездить. Стоимость_оборудования_ТИГ.doc
