  1. tig
    tig
  2. АВН
    АВН
  3. AkaShira
    AkaShira
Показан контент с высокой репутацией 08.01.2011 во всех областях
  1. Выкладываю свой сборник книг по сварке: Selma - Краткое техническое пособие сварщика TIG сварка Бачин В.А. (ред) Теория, технология и оборудование диффузной сварки. -М., 1991. - 352 с Белоус - Сопротивление материалов Бондарь В. X. - Справочник сварщика-строителя Быков Б.Ф., Поволоцкий А.М. Сварка шин. 1976. 96 с Винокуров В.А. и др. Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии роботоспособности. 1996 - 576 стр Влияние легированных элементов на свариваемость стали Вощанов Ремонт оборудования сваркой 1967 Газоэлектро сварка Глебов Л.В. и др. Расчет и конструирование машин контактной сварки.- Л., 1981. -424 с. Грабов И.Н. Немецко-русский словарь по сварке.1962 Гуменюк І.В. та ін. Технологія електродугового зварювання. - К., 2006. - 512 с. Гуревич Г.И. Как паять - Л.,1964. -60с Гуревич С.М. Справочник по сварке цветных металлов. -К.Наук.думка, 1990 -512с Думов С.И. - Технология электрической сварки плавлением Заруба И.И. Автоматическая и полуавтоматическая сварка тонколистовой стали. 1959. 62с. Зусин В.Я. Сварка и наплавка алюминия и его сплавовю. -Мариуполь.Рената, 2004. - 468с Каракозов Э. С. Соединение металлов в твердой фазе -М.Металлургия,1976. -264с Каракозов Э.С., Сапрыгин В.Д. Холодная сварка труб. -М.,Металлургия,1978, -176с Каталог новых технологий сварки, материалов, оборудования, разработанных ИЭС им. Е.О. Патона Каховский Н.И. Сварка нержавеющих сталей, 1968, 312стр Квасницкий В.В. Специальные способы сварки -Николаев.УДМТУ,2003 (укр) -467с Квасницкий В.В. Теория сварочных процессов -Николаев.УДМТУ, 2002 (укр) -181 с Кесаев И.Г. Катодные процессы электрической дуги. - М.Наука, 1968.-244с Киселев С.Н. и др. Соединение труб изи разнородных металлов. 1981. -176с Кисельников В.В. Пневматические приводы и аппаратура электросварочного оборудования. - Л., 1978. - 200 с Китаев А.М. Сварка и пайка тонкостенных трубопроводов. 1972. -133с. Китаев А.М. Справочная книга сварщика -М.,1985. -256с Колганов Л.А. Сварочное производство. -Ростов-на-дону, 2002. -512с Колганов Л.А. Сварочные работы. Сварка, резка, пайка, наплавка М.,2003. -408с Конспект лекций по газо-кислородной резке Конспект лекций по ручной дуговой сварке Корниенко А.М. История сварки. XV-середина XX ст. -К, Феникс, -2004, 212ст Костин А.М. Зварювальни материали. -Микалаев, 2004. -228с. Кривов Г.А. и др. Сварка в самолетостроении. -К.МИИВЦ,1998. - 696с Крикунова И. И. Некрасов Ю. И. Газовая сварка пластмасс -М.Машиностроение, 1974. -88с Лашко Н.Ф Контактные металлургические процессы при пайке 1977 -192с Лесков Г.И. Электрическая сварочная дуга. 1970. - 335 с Лессиг_Листовые контсрукции Малышев Б.Д. - Ручная дуговая сварка Марка флюса и область его применения Металловедение. Сварка стали и сплавов титана Моисеев В.Н. и др. Сварные соединения титановых сплавов. - М.Металлургия, 1979. - 248 с. Назаров В.И. и др. Сварочный инвентор. Теория и практика. 2008 Негуляев В.Ю. Инвентор - это просто (2). Киев, 2006. - 50 с Никитинский А.М. Пайка алюминия и его сплавов.-М: Машиностроение,1983 (новинка) Николаев Г.А. Ольшанский Н.А. Специальные методы сварки. -М Машиностроение, 1975 Нойман А. (ред.), Рихтер Е. (ред.) - Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс 1985 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ НЕПЛАВИЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ В СРЕДЕ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ И ИХ СМЕСЯХ Орлов Б.Д. и др. Контроль точечной и роликовой электросварки. -М., 1973. -304 с Основы сварочного дела Основы сертификации Патон Б.Е. - Оборудование для сварки Патон Б.Е. - Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением.1974_1 Патон Б.Е. - Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением.1974_2 Пацкевич И.Р. Поверхносные явления при сварке металлов Петушков В.Г. Применение взрыва в сварочной технике Повышение мастерства рабочих строительства и промышленности строительных материалов - Ханапетов М. В. - Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой [1992, DjVu, RUS] Поплавко М.В. Сварка в самолетостроении. Оборонгиз, 1939, 256стр Потапьевский А.Г Сварка в защитных газах плавящимся электродом. -М.Машиностроение, 1974. -240с. Походня И.К. Металлургия дуговой сварки. Процессы в дуге и плавление электродов Походня И.К. Металургия дуговой сварки, взаимодействие металла с газами Приваркa усиливающих накладок при изготовлении и ремонте металлоконструкций Применение методов напыления 2002 Рабкин Д.М. Металловедение сварки алюминия и его сплавов Романов Д.И. Электроконтактный нагрев металлов- М. Машиностроение, 1981. - 168 с РТМ-1с (РД 153-34.1-003-01) Рубинчик Ю. Л. - Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов [1974, PDF, RUS] Русско-украинский словарь сварочной терминалогии. -К.Экотехнология, 2001 -224 с Рыкалин Н. Н. - Расчёты тепловых процессов при сварке [1951, DjVu, RUS] Рябов Сварка разнородных металлов и сплавов 1984 Сборка и сварка корпусов судов СВАРКА (ГОСТ 5264-80 (2003)) Сварка в машиностроении. Справочник.Николаев Г.А.(1979) т.1 Сварка в машиностроении. Справочник.Николаев Г.А.(1979) т.2 Сварка в машиностроении. Справочник.Николаев Г.А.(1979) т.3 Сварка в машиностроении. Справочник.Николаев Г.А.(1979) т.4 Сварка трубопроводов Сварка, резка, пайка металлов Слиозберг С.К. Контактная стыковая сварка оплавлением меди и ее сплавов Смирнов В.В. (ред) Оборудование для дуговой сварки. Л.Энергоатомиздат, 1986 - 656 с. Справочник 713 секретов производственных технологий Справочник электродов Справочное руководство по сварке электродами компании EWM - MMA, TIG, MIG, MAG Теория сварочных процессов Тех процесс сварки Фоминых В.П., Яковлев А.П. Ручная дуговая сварка. -М.Вышая школа, 1981. -256с Фролов В.В., Дуговая сварка алюминия. -Х.Технология, 2003. -66с. Холодная дуга. Характеристики процесса Холопов Ю.В. Оборудование для ультразвуковой сварки. - Л.,1985. — 168 с Холопов Ю.В. Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов -Л.Машиностроение, 1988. -224с Черненко В.С. Променеви методи обробки. Навч.посіб. 2004. - 166 стр Чулошников П.Л. Точечная и роликовая электросварка легированных сталей и сплавов. - М., 1974. - 232 с Шинкарёв Б. Н. , Суптель А. М. - Сварка строительных металлоконструкций порошковой проволокой [1978, DjVu, RUS] Шоршоров М.Х. Клинопрессовая сварка давлением разнородных материалов. -М.Металлургия, 1982. - 112с Электроды для сварки углеродистых сталей Новое в списке: Алешин Н.П - Сварка. Резка. Контроль - 2004 том 1
  2. Сделайте "пинцет".Трубочка,в ней дырочка с прищепкой.Присадку вставили,пруток прижала пружина,держите за трубку.Раньше много валялось,если найду-сфотографирую.
  3. Полностью согласен. Только хороший и мощный инвертер AC\DC денег немало просит, а покупать что то маломощное не стоит(апетит приходит во время еды)+ учится придется.... Хотя, знания и умения еще никому не помешали. Так что надеюсь, ряды сварщиков пополнятся. Не боись, поможем.
