  1. Mykola
    Mykola
  2. Spec
    Spec
  3. anakhoret
    anakhoret
      -1
Показан контент с высокой репутацией 04.12.2010 во всех областях
  1. Вы думаете здесь Вам расскажут что-то кардинально отличное от того, что было сказано на "Велдпортале"?... Деформации и напряжения никто не отменял и с ними нужно уметь бороться... Симметричная, относительно центра сечения свариваемых кромок сварка, дает наилучшие результаты.
  2. Девайс - устройство, не материал. Я предложил вариант сварочных злектродов и ничего не хвалил, просто привел выдержку из проспекта. Вопросы по их применению можно задать фирме-производителю. А вопрос был "как вариться?". Так вот, привожу аннотацию к АНО-21: АНО-21 является одним из наиболее современных электродов благодаря рутил-целлюлозному покрытию. Обычно АНО-21 применяют для сварки углеродистой стали, если ко шву предъявляются повышенные требования по прочности, долговечности. При этом сварку можно производить в различных пространственных положениях. Электрод АНО-21 обеспечивает легкое зажигание дуги. В результате его использования получается мелкочешуйчатый шов, а шлаковая корка легко отделяется от стали. Часто электрод АНО-21 используется при сварке труб водопровода, газопроводов с малым давлением, а так же важных конструкций из углеродистой стали. При использовании электрода АНО-21 необходимо помнить, что влажность покрытия не должна превышать 0,3%, в противном случае его рекомендуется прокаливать при температуре 120-160 °С в течение одного часа. И ни слова про возможность сварки во влажной среде. В предложенном мной варианте - производитель допускает сварку в присутствии влаги. Вы спросили - я ответил. Спор здесь ни к чему. Выбор за вами. Если нет возможности применить современные материалы - можно и попробовать "дедовские" варианты. Начать с образцов. Но следует иметь в виду, что течь - это не только влага, но и коррозия, грязь, отсюда пористость сварного шва. Удачи.
  3. я работал на производстве.запускал технологии.знаю что такое технологи.и технологии.могу вас уверить-с нашими технологами без ноухау будет жопа.автоваз тому пример.
    -1 балл
