  1. Balbes
    Balbes
  2. tig
    tig
  3. alek956
    alek956
  4. Spec
    Spec
Показан контент с высокой репутацией 15.10.2010 во всех областях
  1. ...водный раствор, так называемый "нашатырный спирт" Боюсь применить для ремонта топливных баков не желательно-удалить полностью воду весьма проблематично, отстойники топлива не всегда помогают. А попавшая вода в топливный насос быстро ему жизнь укоротит. Собственно потому и мысли движутся в сторону газов. Только аргон дороговатое удовольствие, про другие газы типа фреона и тп и подавно не заморачиваюсь(дорого, да и ядовитые они-модифицируют от температуры првращаясь в фосген(боевое ОВ) Поэтому и интересует практическая сторона применения углекислого газа.
  2. Немного для поддержания темы. Чтобы обезопасить себя при ремонте бензобаков сваркой, можно использовать несколько способов. Первый - для тяжелоатлетов. Внутрь бака засыпается сухой песок (желательно кварцевый) по самое горлышко так, чтобы оставалось небольшое свободное пространство в зоне сварки. При таком способе кантовать - одно счастье, но в крайнем случае пойдет. Песок будет препятствовать накоплению взрывоопасной смеси в объеме, достаточном для поражения сварщика. Второй - для легкоатлетов. Берется кирпич марки ШЛ (не пугайтесь, это не те кирпичи, которые каратисты ломают одним ударом), растирается на мелкие фракции (можно руками) и засыпается аналогично песку в бак. Кирпич ШЛ - это легковесный кирпич, применяется в качестве футировочного утеплительного материала в металлургии. Он очень легкий, как пенопласт, достаточно хрупкий и термостойкий. Третий - для тех, кто не постоит за ценой. Покупаете в магазине несколько баллончиков с пеной для бритья и заполняете ею бензобак и варите (остатки пены можно использовать по назначению). После сварки достаточно отмыть бак от пены. Четвертый - для гурманов. Тырите у бабушки старый добрый аллюминиевый сифон для газводы, в магазине у знакомой продавщицы исключительно по блату достаете концентрат пены для ванный, разбавляете ее в соотношении 1:3 или 1:4 (разбавлять можно по вкусу, но не переусердствовав), заливаете в сифон, закручиваете его, наполняете защитным газом (углекислым или аргоном), сатурируете (5-15 мин. потрясите), но сосок одеваете шлангу, вводите в бак, нажимете клапан и заполняете бак пеной (не забудьте завести и за перегородки), спокойно варите. Если пена получается слишком крупной - следует добавить концентрата. Если слишком мелкодиспесная - добавить воды. Последний способ обеспечивает 100%-ю безопасность. Все вышеприведеное не является новогодней шуткой, не смотря на то, что я - Balbes.
  3. Воду хорошо растворяют и связывают этиленгликоль, этанол (этиловый спирт), изопрапонол. Их можно применять для осушивания баков. Этиловый спирт технический я покупал по 200 рублей за литр. Углекислый газ с аммиаком активных сред не создают. Аммиак взаимодействует с медью и медными сплавами, образуя на их поверхностях синеватую окисную пленку. Пары аммиака, попав в зону действия дуги, способствуют повышению в ней напряжения.
  4. Нет , нет , не собираюсь отказываться от СО2 , в дополнение хочу еще и амиака плеснуть для надежности . Зима подходит - на заправках начнут бодяжить солярку с газолином , бензином и разными присадками. Амиак + СО2 - реакция не опасная ? Ух - про воду то я и не подумал.
  5. Надо будет аккуратно поэкспериментировать . В аптеках продается помоему ?
  6. У Вас срабатывает термозащита. Возможно, Вы варите на максимальном токе длительное вркмя - проверьте ПВ аппарата. Возможно, шалит термодатчик - это лучший вариант - его не сложно найти. И самое плохое - термическая нестабильность какого-то элемента схемы - ее даже в условиях хорошего сервиса могут искать недели. Также возможно в аппарате собралось много пыли и достаточно его хорошо продуть. И проверить работу вентилятьра. С уважением Михаил Семёновичэ
  7. АД31 плохая свариваемость, применяется этот сплав для фасонных изделий методом вытяжки. Алюминиево-магниевыеAl – Mg (серия 5ххх). Сплавы системы Al – Mg характеризуются сочетанием удовлетворительной прочности, хорошей пластичности, очень хорошей свариваемости и коррозионной стойкости. Кроме того, эти сплавы отличаются высокой вибростойкостью.
  8. Проще всего - 2 накладки толщиной около 10мм, 6 - 8 болтов. Если варить - двусторонняя U-образная разделка, закрепдение на плоскости (швеллер, например), максимально возможный прогрев зоны сварки (остывать будет быстро, поэтому и сопутствующий). Сварка с двух сторон попеременно, так меньше поведет. Удовольствие не из дешевых, учитывая стоимость приличных электродов. Для удешевления можно разделанные кромки обварить Ni или NI-Fe электродом дальше нержавейкой. Если вашему руководству больно видеть накладки - сварить и оставить одну накладку с внутренней стороны.
