  1. tig
    tig
  2. Denis
    Denis
  3. akent
    akent
Показан контент с высокой репутацией 11.08.2010 во всех областях
  1. Также медь можно сварить покрытыми электродами (типа ESAB Ок 94.55) пост. током обратной полярности. Ввиду высокой теплопроводности сварку рекомендуется вести короткой дугой с повышенной плотностью. Для толстой меди (свыше 6 мм) необходим предварит., а иногда и сопутствующий подогрев до 300 градусов.
  2. Ну и я для комплекта отмечусь... Писать грамотно и понятно для всех, это признак УВАЖЕНИЯ к окружающим, и зомбирование здесь ни при чем. Сначала пишем "как хочу", потом делаем "как хочу", потом срач.... http://myprom.ru/market/tovar.php?id=2648-переменки нет, варить можно... Тоже самое что стрелять из пушки по воробьям- мощи много, толку мало.
  3. Трудно тебе будет искать учителя... И знаеш почему? Ни в профиле, ни в первом посте ты не указал где живеш, тел., или другой вид связи с тобой.
  4. из-за того, что сварочный ток при сварке порошковой проволокой протекает только через ее оболочку (трубчатого сечения), удельное сопротивление порошковой проволоки выше сопротивления сплошной проволоки. Раз удельное сопротивление выше, то и плотность тока выше. Плотность тока выше - коэффициент наплавки выше. Кроме того в шихте порошковой проволоки содержится железный порошок, который в процессе плавления не участвует, а вот в процессе формирования наплавленного металла еще как участвует. Даже в зависимости от отношения массы оболочки к массе порошковой проволоки (к-т заполнения) также зависит производительность наплавки. То есть, при одном сварочном токе скорость подачи порошковой проволоки выше, еще и железный порошок из шихты. А добавляя в шихту порошковой проволоки ионизирующие, поверхностно активные компаненты приводят к минимизации разбрызгивания, формированию наплавленного валика с плавным переходом к основному металлу, шлак также удерживает металл ванны при сварке по увеличенному зазору с качественным формированием корня шва, как буд-то на флюсовой подушке.
  5. Не нужна зачистка при этом методе сварки(пайке) оцинковки. Качество шва выше всех похвал, цинк не выгорает, шов не ржавеет, поводки конструкции минимальны из-за малых тепловложений. Недостатков только два-высокая стоимость проволоки и П/А нужен с фукцией синергетики(тоже не дешевый девайс). После настройки параметров варить сможет и обезьяна.
