  1. pro100chaynick
    pro100chaynick
  2. Spec
    Spec
  3. weldstar
    weldstar
  4. RuslanSadykov
    RuslanSadykov
Показан контент с высокой репутацией 22.02.2010 во всех областях
  1. бывает нада сварит какую нить мелочевку (а гаража у меня нет и на дачу ехать ради 10 мин работы смысла нету ,да и не доеду я щас там снега по пояс ) собственно как выход из положения я использую 2 способа в основном варю на переходном балконе но сейчас на улице -2=10 - -20 поэтому варю в общем коридоре или на кухне положив кусок толстой фанеры на плиту и включив вытяжку на полню (кстате удобно +на вытяжке подсветка есть ) соседи и домашние не противхотя один сосед по первости тестером у себя в розетках просадку мерил и был озадачен когда оказалось что стартовавший компрессор холодильника(соседа) дал больший скачек чем инвертор а вот на неделе прикол случился : бабка соседка принесла заварить тяпку из нержавейки(впринципе не вопрос у меня с работы припасено немного есабовских электродов для нержавейки) - с этого приключения и начались делов мин на 5 , решил на кухне варить - все как обычно накинул фанеру , прикрыл брезентом плиту по бокам и столы рядом с плитой , убрал всякие фрукты в шкаф , запустил вытяжку и по быстрому заварил . А вот когда пошел относит ........... встретила меня у входной двери целая делегация электрик с жэк(или как он там щас зовется),инспетор с той же организации, наряд ментов , участковый и бабка(как ухитрилась всю шоблу собрать за 10-15 мин я до сих пор не понимаю если тока готовилась заранее) в общем начался разбор полетов : бабка кричит что у нее от сварки холодильник сдох - всей шоблой пошли смотреть - действительно дохлый но все агрегаты в порядке( электрик гротный и в холодильниках древних разбираетс) . компрессор стартует , подсветка светит релюшка работает а ничего из элетроники в это чуде 1900затертого года нету и ломатся там нечему - электрик с инспектором вынесли вердикт испарился хлад огент от старости а когда это произошло не известно( холодильник внутри мало того что без льда и других признаков эксплуатации так еще и сухой) ю тогда бабка повела в кухню где стоит современный монстр 2 метра ростом по имени гнусмас - там да .......... лежат продукты свежие и не очень , не которые неприятно попахивают а сам холодильник признаков жизни не подает - тут уже электрик был бессилен не знаком он с современной техникй , решили замерить скачки при сварке . я пошел домой сверкать за мной увязался 1 мент типа что бы оборудование не сныкал, когда подошли к квартире услышали как электрик обматерил бабку . вернулись - оказалось что шнур холодильника даже из упаковки не доставался - тобищ холодильник не подключен . в общем бабку послали , инспеторс с электриком и участковым ушли тут началась 2 фаза приключений все ушли а наряд ментов остался типа там вызов зафиксировать , протокол составить . в общем стали разводить - типа нельзя проводить сварочные работы и использовать оборудование такой мощности дома - типа давай денег а мы протокол составлять не будем (наивные ) принес им паспорт и прозрачно намекнул что денех они мягко говоря не получат . менты решили сделать финт ушами - один из них прошел в квартиру и стал сматывать сварочник под предлогом что они должны его конфисковать для экспертизы , до этого я с ними культурно разговаривал а тут пришлось начать выёживатс - в общем пригрозил что как только они уедут вдогонку им полетит заявление о краже Б не законном обыске и тд а хотят бабла срубить пущай идут эту ******* трясут за ложный вызов или идут работать на призводство - на том и порешили. предлагаю обсудить подобные проблемы как со стороны сварщега так и со стороны соседа сварщеги и пути цивилизованного решения подобных проблем
  2. Мощность электрическая полная S=UI. Единица полной мощности электрической - вальт-ампер (В*А). Это все школьники знают.
  3. амперы умножить на вольты но похорошему нада разделить на км или кпд в любом случае сварочник на таком токе будет потреблять примерно 2квт +/- немножко
  4. да бабка таже - я сам в ах"№" до этого были с ней в нормальных отношениях -если так можно назвать дружбу с ее сыном со школы и что интересно проводка может выдержать даже макс для пики ток неопределенно долгое время тк розетка штатно подключена к проводке для электроплиты - во всяком случае духовка+4комфорки дновременно на каждый празник а то и чаще в порядке вещей
  5. Наехала та-же бабка, что тяпку принесла? И что же это она решила тяпать среди зимы? Чистейшая подстава. Этих электриков, сантехников, управляющих неделями после вызова ждешь - а здесь - вот они! И все сразу. Про ментов вообще разговор отдельный. У них одно: "Мои дети не могут дожидаться, пока ты что-нибудь нарушишь!" Послал - и правильно сделал. Я бы после этого всех соседей с их просьбами к этой бабке отсылал. Как быть с проблемой сварки в домашних условиях. Мое мнение. Меньше информации соседям. Народ вокруг дурной, чайники по 2-3 квт сплошь и рядом, это нормально, а сварочник такой же мощности - караул! Сварка тройкой: ток 80А, напряжение 22В Получаем мощность 1,76 квт. Приятно, что остались еще грамотные электрики, что трудно сказать о ментах и бабках с тяпками. Неделю назад в нашем доме приходили сантехники трубы менять на чердаке и в подвале, варили электродами. И ничего, лампочки только слегка мигали, как и при включении - выключении электрочайника. В принципе варить можно при условии, что электропроводка исправна и рассчитана на ток 20А, ну и про пожар не забывать. Очень опасны брызги расплавленного металла. Из этих соображения я бы не рисковал, ну только если самому очень нужно, трубу подварить, например (ее не вынесешь).
  6. ябы порекомендовал еще подумать об оборудовании для резки - резка электродом занятие не производительное и не качественное
  7. ОК 92.60 , варил не снимая . В углу , где подтеки, там болгаркой ни как не подобраться что бы зачистить. С внутренней стороны тоже проварил. Начинаю собирать трактор. Он сейчас вот в таком состоянии.
  8. У нас компания www.promzabor.ru по строительству заборов и автоматических ворот. пользуемся Gys 161 проблем нет жжёт и жжёт, только электроды меняй. прекрасно работает, клиенты довольны, типа аппарат маленький энергии мало потребляет. На производстве ворота варят и на дачах заборы делают.
  9. Какой был электрод? Если ОК 92.58 или ОК 92.60 трещин быть не должно. Вот только следов проковки не видно. И не хватает фото двух видов: фланец со стороны разъема и внутренняя поверхность. Небольшие подтеки металла. Чтобы их не было - варить надо импульсами, напр. 1 сек. сварка, 1-2 сек. пауза. Дуга зажигается (на горячем участке она легко возбуждается) как только сварочная ванна закристаллизовалась, это хорошо видно. А так - пойдет. В прочностном отношении здесь фланец - определяющий участок. Его надо зачистить шлифмашинкой, чтобы не осталось концентраторов напряжений.
  10. Есть и другие "танки" http://www.istok.kherson.ua/products.shtm?k150 или http://www.istok.kherson.ua/products.shtm?ssva-180-P
  11. Ewm PICO не плохие аппараты есть 2-х летний опыт эксплуатации таких аппаратов в цеху на монтаже (жгли примерно по пол пачки электродов УОНИ ф3 в день), из 5 аппаратов купленных для вспомогательных производств сгорел один и то в полевых условиях
  12. Инвертор хорош только пока он работает. Вот если такая штука как SSVA-180 навернется, то что Вы с ней делать будете. Там наверняка процессор стоит и электроники пол чемодана запихнули. В руководстве, которое приведено слова о схеме не сказано. Предположим уехали далеко от Харькова, где его делает какое-то ЧП. Что дальше? Недаром за рубежом, первым делом покупатели спрашивают "А сервис кто в нашем городе осуществляет?". Берите аппарат типа ПДГ-251 (Симферополь) или СВАП-01 (Тольятти). Там все открыто и ремонтопригодно. Соответствует ГОСТам и проходит жесткие испытания на климатику, вибрации и еще бог знает что. А с теми, кто документацию утаивают дела не имейте! Пусть сами свои аппараты себе и покупают.
