  1. pro100chaynick
    pro100chaynick
  2. Minotawr
    Minotawr
  3. Spec
    Spec
  4. kostein
    kostein
Показан контент с высокой репутацией 28.01.2010 во всех областях
  1. Всё зависит от сварщика!Как-то на спор варил консервную банку электроды 3 !Внутри была вода!После сварки всё герметично!
  2. Красавцы ребят читал и ржал я думал только у меня на работе используют эти фразы вот вам ещё словечик!!! Голландский сыр" - сварочный шов со множеством сварочных пор солома = штучный электрод ф1-2мм звукачи - дефектоскописты УЗК деревянный - плохой сварщик "шкварка" - некачественная сварка "Шо тяжёлое!" - когда схватил очень горячее "чвиркни здесь" - сделать прихватку ""плясуна поймать" - когда небольшой окатышь залетает в обувь "кувалдометр"-инструмент для правки металлоконструкций до и после сварки "вонючка"-ацетиленовый газогенератор ,,Шкварной [чаще всего Шкварка],, -Неопытный человек в сварке! ,,Чикнуть,,- Отрезать кусок металла! "Гена" - бензиновый (дизельный) генератор, используемый для питания св.апп. и др. эл.инструмента "земля"-заземление Сопля-наплыв на шве Намордник-маска прищепка - электрододержатель "колчан " -пачка электродов "Прихватчик "- чел ,проработавший долгое время сварщиком , но так и не научившийся толком варить (не путать со слесарем -прихватчиком ) Резак - дутик. Шихта - шлак (шихту сбей). Борода - неумело выполненный потолочный шов. "дятел"-произносят в шутку, при отбивании шлака. "кормилец"-иногда сврщики, с уважением, говорят про свой сварочник. "самовар" - Хороший , мощный сварочник "писька" или "пуля" Токовый наконечник сварочного полуавтомата. "Окурки" - мелкие остатки электродов. "расчёска"- очень большой провар. И пару фраз!!! Е... твою мать! (когда сварщик обжегся, ударился и т.п.) "глаза!" - идиоматическое междометие, произносимое сварщиком перед зажыганием дуги.
  3. КОЛ-- дефект,ШМОРГАЛКА-пульт дистанционного управления,КЛЕВОК-свар.молоточек,ДУПЛО-фарфоровый наконечник на аргон.горелку
  4. У нас называется - ВЫЕБОС
  5. здраствуйте. мартышка, крокодил, обзываются так же мондебуем спрей антибрызги - пшикалка приспособа - собранное на скорую руку приспособление для сборки какой либо детали, конструкции, или же фиксирования детали в определённом положении относительно другой детали. во как .)
  6. Сало- смазка для пистолета полуавтомата Башка- верхняя часть полуавтомата,где проволока Кишки- шланги и кабели
  7. Расчеп, мартышка - приспособление похожее на вилку с двумя зубьями для выгибания металла и монтажка на конце которой вдоль приварена два болта с расстоянием примерно 100 мм (произвольно) для тех же целей... У нас называется "Х*й-нога".
  8. patroni - medniji nakone4niki na MIG / MAG gribi - bolwie pori na shve v vide gribov,pri svarke MIG MAG ,pri nedostatke zawitnogo gaza. smi4ok - derzatelj,pistolet MIG zir - zawitnaja smazka dlja sopla. risovatj - horowo varitj lepitj - hrenovo varitj
  9. 1. Инвертор STARMOS 120 DECA рассчитан на 1,5 квт, как электрочайник, имеет предохранитель на 10А, поэтому его можно включать в бытовую розетка, если электропроводка в квартире исправна. 2. В настоящее время многие бытовые электроприборы имеют вилки с заземляющими клеммами, но к сожалению практически во всех квартирах нет контуров заземления. 3. pro100chaynick правильно описал признаки полярности. Добавлю, как это легко запомнить. "-" (минус) - прямая черточка. Электрод - прямой стержень. Т.О. если минус на электроде - полярность прямая. 4. Полярность и силу тока следует выбирать в соответствии с рекомендациями по применению электродов (на пачке). Для этого аппарата МАХ диаметр электродов 2,5. 5. Варить в квартире - играть с огнем, прислушайтесь к pro100chaynick.
  10. смотря какая можность у сварочника . желательно втыкать в розетку расчитанную на 16а - обычно такую ставят на стиральную машину процесс подготовки : 1 воткнуть сварочные провода в соответствии с желаемой полярностью ( прямая +на детали , обратная соответсвенно + нн держак) 2 воткнуть сварочник в розетку и включить 3 выставить нужный ток(~30-40а на мм диаметра электрода) 4 соьственно приступить к работе и главное не забудь обеспечить пожарную безопасность и средства пожаротушения
  11. Лепило-Сварщик с подмоченной репутацией. Сварной-Сварщик с хорошей репутацией.
  12. Черняжка-Низко и среднеуглеродистая сталь без содержания легирующих веществ.
  13. обезьянка- маска для сварки в труднодоступных местах (на резинке) накидать мяса- варить в фаску
  14. Патроны - покрытые электроды
  15. АРГОН любая сварка где в защитным газом используется аргон(не тока класическая неплавящимся электродом но и полуаоматом в т.ч. и аллюминия)
  16. лапша- присадка нарубленная из листового металла используется как присадочная проволока кишка,шланг- горелка
  17. вот еще вспомнил АРГОН-сварка алюминия(обобщенно)
  18. ТРиЗУБЕЦ пишется через Е-ТРЕЗУБЕЦ.
  19. Подскажите какими электродами можно варить двухтавер и швейлер(100 мм) для нагрузки
    -1 балл
