Свариваемость латуни
Уважаемые спецы, прошу дать совет по поводу свариваемости латуни( обечайка из латунного листа). Важно, чтоб после зачистки шва не было различия по цвету с основным металлом. Заранее спасибо.
Ну не знаю.... Цинк выгорает бурно. имхо, что лучше газом варить, хотя бы и пропаном. Присадка - латунная же проволока или лапша из того же материала. Флюс - бура или специальный из магазина.
@LamoBOT, мне тоже кажется электросваркой не получится. Газом паял как то, с борной кислотой, средненько, но получается.
Не знаю как пайка, но адс сваркой процесс не из приятных, последний раз очень хорошо получалось в пульсе.
Изменено пользователем evgeniy
Может какая то технология существует, для сварки латуни, но я ее не знаю...
Пробовал как то две латунные детали сварить, цинк выгорает, ванна непонятная... лучше паять. ПСРом.
Я 45-м паяю, с Ф209. Почему 45-м - так он у мну много есть, шов светлее латуни... И плюс ПСРов- температура плавления ниже температуры плавления латуни... тонкое паять-прелесть просто...
, Замечательно. А какой материал варили? Раньше занимался кузовщиной, так делал прихватки именно латунной проволокой. Бура, горелка малютка и пропан с кислородом. Листы латуни паял тем же способом, иногда пользовался ВПСР. Но варить не пытался.
skrem du, Замечательно. А какой материал варили?
Труба сантехническая  похоже на латунь . :mellow:
Поподробнее пожалуста о самой технологии и материалах.
Сварку производил года два назад  TIG - ток не помню ,  присадка  UTP A320
