  2. Вот и я о чём- если принципиально невозможно получить прочное соединение- то бесполезно расстраиваться. Зато можно отработать технику...
  3. Излом на дюралюминий похож.... тогда со сваркой - увы. Можешь щелочью капнуть на поверхность - если пятно станет серым - дюраль.
  4. Сегодня
  5. Рано я обрадовался, ходил мимо, увидел, взял и.... сломал. Не так легко как раньше, но сломал руками. А вот предыдущий раз не мог руками сломать. . Присадка в обоих случаях 5356. Ну и ладно с ней, не важно, будут просто тренировочные трубки. Там ещё две раскладушки. .
  6. Когда остынет, практически весь шов грязный, где-то больше, где-то меньше. Это только на этих трубках , на пластинках швы были чистые.
  7. Всем доброго дня) вот и нам попал похожий аппарат. Gekamac PowerTig 400dc. это турецкая практически копия Чиа матрикс не работает( ошибка Е03 импульсов на драйверах нет, были пробиты выходные стабилитроны в двух плечах. сила от модулей отключена, подключать боюсь - на двух выходах драйверов ноли, а на двух постоянная постоянка подкидывал в качестве силы маленький 1ф мостик - его пред сразу разносит. хотя ижбт не звенят.. даж диоды кажут, где надо шим UC3526 - выходов не появляется, питание 15, реф 5, внутренний генератор работает. один из драйверов греется сильнее остальных.. 37 гр. вроде не критично, но - выделяется.. питание все четырёх по 25в снял имс драйверов UC3705 - греется обвязка! резисторы.. хотя по тестеру без выпайки всё норм - и резисторы и стабилитроны куда тут рыть то??? .. забыл сказать, что при старте на кнопки морды реагирует, режимы успеваю переключать.. клапан тоже при старте включается пробно..
  8. Вчера
  9. Совет. Начинать с тока поменьше, добиться момента когда начнет плавиться. Потом все прогреется и тепла будет хватать. А на большом токе может сильно окисляться ванна и область рядом из-за перегрева. Большой ток в начале можно конечно, чтобы быстрее прогрелось, но надо будет вовремя убавить.
  10. Большинство фото отснято с увеличением от 1,5до 6х. Где увеличения нет, там грязи почти не водно. И таки, да отцы. убедили. Последние два раза сваривал присадком 5356, сломать не смог(сил не хватило, пыжился как мог) ни через сутки, ни свеже сваренное. Даже с подрезами, не хватило сил сломать, хотя в прошлый раз после сваркой проводом, даж не напрягался, ломалось только в путь.
  11. Доброго времени суток. Нужна помощь. Настраиваем станки под сварку воздушных ресиверов из амг4 3мм, проволоку используем 5183, вольфрам wz8, источники otc adp400 с охлаждением горелки. Податчики проволоки автоматические, но синхронизации с источниками нет. Зона шва зачищается нержавеющей щеткой и обрабатывается ацетоном, по возможности непосредственно перед сваркой. Ампераж везде разный но в пределах 150-210а Частота 80гц Баланс 65/35 Швы визуально устраивают, опрессовочное давление держат. На исследование еще не отдавали, но планируем. Проблема в том, что решили перейти на импульс и вольфрам стал быстро покрываться серым налетом чуть выше шарика и всего через несколько циклов (примерно 30мин) уже сам шарик обрастает шершавым налетом и дуга становиться не стабильной, приходится перетачивать и катать шарик снова. Поднял расход газа до 18 литров, как будто стало лучше, но не значительно. Везде стоят газовые линзы, сопло 12-14. Поднимать баланс очистки не очень хочется, дуга становится не стабильной. Подскажите пожалуйста, как можно решить эту проблему.
  12. На наждачке поправить можно, старайтесь вдоль электрода проходить.
  13. Стачиваю пр перезаточке и перед началом работ, даже если прошлый раз не макал.
  14. Керамику тоже иногда чистить необходимо,напрямую не влияет но, неприятности получить можно.
  15. Пробовал не всплывает, даж на меньшем токе, 50А грею, пока не заблестит и края не начинают плавиться. Появляется зеркало, так что электрод и меня в нём видно, всё чисто пока без отрыва держишь.
  16. Так оно не всегда начинаешь на 1-2мм, потом уехало. Тренируюсь......
  17. Попробуй просто дугой пройтись по трубе до появления ванны - увидим, всплывет грязь или нет.
  18. Что-то половина фоток вылетело, хакер, ещё тот. Ну как есть.
  19. Что- йто не получается нормально научиться пользоваться редактором, проявляйте толерантность, пока, как есть. Фотки сами, текст сам. Звиняйте.
  20. Пробовал греть на токе меньшем, чернь всё равно ползёт. Шёв получается боле мене чистым, заметил, когда параметры подобраны и получается сваривать без отрыва. Здесь же не просто клацанье, а именно отрыв, т.е. полностью гашение дуги. Следствие, не получается не могу долго держать зазор, вы правильно заметили зачастую дуга боле сантиметра. Если усиленно держим зазор 2-3мм, то через небольшой промежуток идёт тычёк или в ванну или в присадок. Если на нижнем положении с упором руки ещё как-то, то в неповоротном пока вот так, качает всё тело и шляП. Ошибся толщина трубки 2мм. газ 7л по шарику. Ток начал на 165 прихватки, постепенно понизил до.
  21. Прихватки, мягко говоря, грязноваты. Связано это с подготовкой или материалом труб - не знаю. Но я бы их вырезал до чистого металла, прежде чем продолжать сварку.
