Рано я обрадовался, ходил мимо, увидел, взял и.... сломал. Не так легко как раньше, но сломал руками. А вот предыдущий раз не мог руками сломать. . Присадка в обоих случаях 5356. Ну и ладно с ней, не важно, будут просто тренировочные трубки. Там ещё две раскладушки. .
Когда остынет, практически весь шов грязный, где-то больше, где-то меньше. Это только на этих трубках , на пластинках швы были чистые.
Всем доброго дня) вот и нам попал похожий аппарат. Gekamac PowerTig 400dc. это турецкая практически копия Чиа матрикс не работает( ошибка Е03 импульсов на драйверах нет, были пробиты выходные стабилитроны в двух плечах. сила от модулей отключена, подключать боюсь - на двух выходах драйверов ноли, а на двух постоянная постоянка подкидывал в качестве силы маленький 1ф мостик - его пред сразу разносит. хотя ижбт не звенят.. даж диоды кажут, где надо шим UC3526 - выходов не появляется, питание 15, реф 5, внутренний генератор работает. один из драйверов греется сильнее остальных.. 37 гр. вроде не критично, но - выделяется.. питание все четырёх по 25в снял имс драйверов UC3705 - греется обвязка! резисторы.. хотя по тестеру без выпайки всё норм - и резисторы и стабилитроны куда тут рыть то??? .. забыл сказать, что при старте на кнопки морды реагирует, режимы успеваю переключать.. клапан тоже при старте включается пробно..
Ну вот!
А потом, когда остывает?
Всем кто ответил спасибо за мнения
У нас такого в деревне нету...
Совет. Начинать с тока поменьше, добиться момента когда начнет плавиться. Потом все прогреется и тепла будет хватать. А на большом токе может сильно окисляться ванна и область рядом из-за перегрева. Большой ток в начале можно конечно, чтобы быстрее прогрелось, но надо будет вовремя убавить.
Большинство фото отснято с увеличением от 1,5до 6х. Где увеличения нет, там грязи почти не водно. И таки, да отцы. убедили. Последние два раза сваривал присадком 5356, сломать не смог(сил не хватило, пыжился как мог) ни через сутки, ни свеже сваренное. Даже с подрезами, не хватило сил сломать, хотя в прошлый раз после сваркой проводом, даж не напрягался, ломалось только в путь.
Bovavova подписался на Советы начинающему аргонщику, часть 3
Доброго времени суток. Нужна помощь. Настраиваем станки под сварку воздушных ресиверов из амг4 3мм, проволоку используем 5183, вольфрам wz8, источники otc adp400 с охлаждением горелки. Податчики проволоки автоматические, но синхронизации с источниками нет. Зона шва зачищается нержавеющей щеткой и обрабатывается ацетоном, по возможности непосредственно перед сваркой. Ампераж везде разный но в пределах 150-210а Частота 80гц Баланс 65/35 Швы визуально устраивают, опрессовочное давление держат. На исследование еще не отдавали, но планируем. Проблема в том, что решили перейти на импульс и вольфрам стал быстро покрываться серым налетом чуть выше шарика и всего через несколько циклов (примерно 30мин) уже сам шарик обрастает шершавым налетом и дуга становиться не стабильной, приходится перетачивать и катать шарик снова. Поднял расход газа до 18 литров, как будто стало лучше, но не значительно. Везде стоят газовые линзы, сопло 12-14. Поднимать баланс очистки не очень хочется, дуга становится не стабильной. Подскажите пожалуйста, как можно решить эту проблему.
На наждачке поправить можно, старайтесь вдоль электрода проходить.
Стачиваю пр перезаточке и перед началом работ, даже если прошлый раз не макал.
Керамику тоже иногда чистить необходимо,напрямую не влияет но, неприятности получить можно.
Пробовал не всплывает, даж на меньшем токе, 50А грею, пока не заблестит и края не начинают плавиться. Появляется зеркало, так что электрод и меня в нём видно, всё чисто пока без отрыва держишь.
Так оно не всегда начинаешь на 1-2мм, потом уехало. Тренируюсь......
Попробуй просто дугой пройтись по трубе до появления ванны - увидим, всплывет грязь или нет.
Что-то половина фоток вылетело, хакер, ещё тот. Ну как есть.
Не пойдеть! (с)
Что- йто не получается нормально научиться пользоваться редактором, проявляйте толерантность, пока, как есть. Фотки сами, текст сам. Звиняйте.
Пробовал греть на токе меньшем, чернь всё равно ползёт. Шёв получается боле мене чистым, заметил, когда параметры подобраны и получается сваривать без отрыва. Здесь же не просто клацанье, а именно отрыв, т.е. полностью гашение дуги. Следствие, не получается не могу долго держать зазор, вы правильно заметили зачастую дуга боле сантиметра. Если усиленно держим зазор 2-3мм, то через небольшой промежуток идёт тычёк или в ванну или в присадок. Если на нижнем положении с упором руки ещё как-то, то в неповоротном пока вот так, качает всё тело и шляП. Ошибся толщина трубки 2мм. газ 7л по шарику. Ток начал на 165 прихватки, постепенно понизил до.
Прихватки, мягко говоря, грязноваты. Связано это с подготовкой или материалом труб - не знаю. Но я бы их вырезал до чистого металла, прежде чем продолжать сварку.
Так таки вроде почти не изменным остаётся, пока не ткнёшь, после шарик синий становится. Ну и какие-то окислы налипают выше заточки, что ли? то мне не ведомо. Многие фото сделаны с увеличением от 1,5до 6х.
На мой субъективный взгляд можно брать любой ручник из тех, что вам лично понравится по итогам проб/тестирования, но желательно учесть несколько критериев, а именно лучше рассматривать аппараты у которых гарантия 3 года и больше (если берёте новый с магазина), с нхх выше 70 (чем выше, тем лучше поджиг основных элдов) и такие, которые можно приобрести с аттестацией накс. Необязательно брать прям атестованный аппарат, отличий между атестованным и не имеющего ее никаких, просто обычно наличие атестации на модель сварочника уже о чем-то говорит (что он не полный фуфел) Мне например нравится z203, несколько раз его тут рекомендовал, а мне его рекомендовали тоже тут, на форуме, ещё очень давно, когда только начинал учиться на сварщика)) этих аппаратов продал в свое время очень много, они живучие и ремонтопригодные, сборка трехплатная, в сервис реально не ездят, своими глазами видел, как сварщики занимающиеся трубами в моем городе, таскают эти аппараты за кабели по лужам и грязи, а аппарат переживает такое вот отношение. Для кого-то дуга покажется жестковатой, а мне нравится, очень похожа по ощущениям на дугу балластников. С основными электродами проблем у него нету, целлюлозные не пробовал. Кстати тиг лифт уже не раз пригождался на работе, вместо того, чтобы работать электродами по нерже в супер неудобных местах с ограничением пространства, брал маленький баллон, вентильную горелку с линзой и вольфрамовых электродов штуки 3 с прутком. Тигом и аккуратнее в разы и шанс того, что заваришь врезку в потолочном положении с первого раза и герметично, будучи скрюченным - сильно выше. Конечно большинство пользователей ниразу этим функционалом не воспользуются, но оно имеет место быть и уверен, кому-то периодически пригождаеться, особенно если впадлу тащить на место срочной сварки полноценный аргонник. Но аппарат все равно на любителя, его прям рекомендовать не могу, на той же Ресанте рутилом обьективно приятнее сваривать, да и за 10 лет существования этой модели на рынке появились аппараты с более широким функционалом и при этом дешевле.
Это уже будет профи, который делает всё осознанно, крутит кажную из девяти крутилок зная зачем, на сколько и для чего. Ну и тоды его не будет здесь на форуме. А пока 300 страниц форума, несколько книг 1959, 2000 какого-то, 1985г.г.( не полностью, нет, там бывает по пятьсот страниц, в основном за алюм, за такое короткое время технической литературы постичь думаю не реально) и ещё какого-то, в голове естественно каша. и Не много практики. Что-то мне подсказывает, что львиная доля сварных этим не брезгует. Бо наверное самый простой способ получить результат. Куда сложней выставить параметры и пройти без отрыва, а помимо параметров выставленных, ещё треба иметь твёрдую, оооооочень твёрдую руку. Ну это я так понял, на сегодняшний момент, и это далеко не каждому даётся. Потому, пока что так, с отрывом, как в ММА, а и наче всё, хлоп и дыра. И часы подготовки псу под хвост, начинай с начала. Плюс ещё, один человек мне здесь очень справедливо указал что резать детали УШМ это БДСМ, а подгонять их плотно это БДСМ в квадрате, с чем полностью согласен, прям очень согласен. Хотелось бы другому но, пока увы, имеем БДСМ в квадрате, в виде УШМ это наше всё.
