постарайтесь расшифровать , я не состою в клубе предсказателей. Т.е. теоретически, то что надо, вы получили. Но есть ли реакция на кнопку или это замеры при нажатии на кнопку горелки? Если это то что вам надо и реакция на кнопку нормальная, то либо перекос платы либо, шлейф, либо плата касается где-то корпуса где не должна.
если верить системе диагностики, то смотреть как реализована память на аппарате. Если есть отдельная микросхема, то смотреть обмен информацией. Если попытка считывания будет, а дальше тишина, то искать прошивку либо заказывать новую плату. А вот если память в микроконтроллере, то только искать прошивку остается или покупать новую плату. Ну или сервис искать, кто может прошить. Но, перед всем этим, конечно же проверить необходимые питания на микроконтроллере и памяти если раздельные либо микроконтроллер, если память встроенная. еще вариант, если память отдельная, то можно на программаторе попробовать прочесть ее и записать. Не в данном случае, но память бывает, умирает и либо полностью, либо не читается либо не пишется... Ну и вообще, проверить питания, которые аппарат генерирует. Может кто-то просто убил окончательно.
каждый оценивает свои возможности и желания, самостоятельно. С учетом затраченного времени, что уже было потрачено и будет ... Либо оплатить но получить результат и свободное время потратить на нечто другое и интересное. Но еще раз, каждому свое. Я вот не везу машину в сервис, т.к. знаю, что кроме потраченных денег получу еще и проблемы в дальнейшем, т.к. надо будет устранить, что повторно сломалось, но еще и то что мне наделают... Либо ... сервис столько запросит, что ... проще продать и другое покупать но рабочее.
У меня в Авроре (в ручнике) было нечто похожее - оказалось, дефект шлейфа, благо тогда купить не было проблем.
ну наверное заплатить и получить консультацию. давление после редуктора небольшое. Можно стандартные ПУ рукава или силиконовые армированные нитью. Просто они чище, чем шланг резиновый. Но тут кому как нравится. открываете мануал и смотрите, какие ручки и переключатели для чего нужны. А вот когда будут появляться конкретные вопросы, вот тогда можно будет и поговорить. И главное латунь бывает, как минимум грубо, двух типов. И если с одной, можно еще более или менее работать, то с другой ... лучше не работать И если вы собираетесь использовать прутки, что вы описали, то ГЛАВНОЕ!!! СИЗ используйте, хорошая вытяжка и т.д. и т.п., а то отравление как минимум, а как максимум, даже не буду озвучивать и готовьте деньги на посещение стоматолога если у вас не все зубы вставные, а есть оригинальные P.S. молоко, если будут вам за вредность выдавать, то ... как раз на пюрешечку и кашки пригодится.
Тоже поделюсь мыслями в слух от такого же дилетанта в электронике. Пока аппарат не прекратил подавать признаки жизни от шаловливых ручек орудующих в нем, кладите его в багажник авто и везите в Нижний к Алексею (tehsvar). Новый год близко, возможно ещё успеете починить. Ну это если стоит задача восстановить работоспособность аппарата быстро и качественно. Если задача скоротать время холодными зимними вечерами и повысить свои познания в новых областях знаний, продолжайте свои попытки.
dmitry tt подписался на Ошибка е19 u0 esab 2200i ac/dc
Уважаемые ГУРУ,выручайте. Достался мне данный аппаратик с ошибкой е19 u0,в инструкции эта ошибка описывается как проблема с памятью ,аппарат не варит не ас не дс не электродом ,мультиметр тоже показывает оv. от кнопки на горелке реле срабатывает.индикаторы на верхней плате упраавления показывают следующее:первый индикатор при включении питания загорается красным,потом зеленым,после самодиагностики начинает мигать,остальные два индикатора молчат. Визуальный осмотр показал что в аппарат уже лазили ,присутствуют следы пайки,на фото выделил синим. Был бы признателен тем кто поможет советом ,куда чего тыкнуть,и где что померить
я вас понял. В установленное крепление, плата может перегибаться. И теряться контакт там где он был. Плавающий дефект, так сказать. Поэтому, опять вешаете в воздух и смотрите... Может контакты в проводах, может еще какие причины. Варианты есть и их нужно проработать. Как один из методов, немного выгибая плату, смотреть на реакцию аппарата.
Вы маленько неправильно меня поняли. Плата была снята с панели, но разъем шлейфа платы управления на силовую плату подключен. И при этом аппарат работал. Как только установил плату на панель (закрепил гайками сам переключатель и регуляторы тока и напряжения) соответственно стало работать наоборот.
иван avrora tig подписался на ЛАТУНЬ ЛЦ МАРКА
НЕ ругайтесь опишите как дураку -купил аврору 3 фазы пульсар инвертор 315 -хочу латунь варить срочно-- балон закажу сегодня -купил редуктор аргон -шланги купить какие луше? рукав обычный под давление большое резиновый корд? или какие то другие? и заказал в интернете прутки cuzn 40 2 диаметр --надо наплавлять заготовку весом кг 4 всего но сама наплавка толщиной 2-3 мм-думаю прогревать ее наверное-газ аргон -качество шва на разрыв не ахти -просто масса латуни .Опишите пошагово подробно -особенно ручки какие крутить и зачем
иван avrora tig присоединился к сообществу
есть грубо два блока - сила и управление. Сила это все силовое включая и диоды. А есть управление, включая и управление силовыми транзисторами. Так вот, для проверки силы, обычно в ММА все и делается. А далее уже разбирается ситуация по управлению, горелки, подающему и прочее и прочее. это китай, у них с логикой вообще все не стандартно в нашем понимании. Поэтому, фраза "переключатель тут как бы ни при чем", ошибочная. И если плата была снята, все работало, а обратно поставили и перестало работать, значит проверяете этот факт и при подтверждении, ищите контакт где его не должно быть либо контакт где должен быть, но его нет.
Parovoz0606 присоединился к сообществу
YaGeT подписался на Пайка алюминиевых радиаторов
Просто мысли в слух дилетанта в электронике. Если режим MMA работает, значит диоды ввыпрямителя и все остальные узлы работают. Если не так, поправьте меня. Я бы мог грешить на переключатель, если бы не поменял его. Для меня непонятен сей факт, что 0 и 1 поменялись местами, т.е. когда нажата кнопка, дожен быть 1, а по факту 0, и наоборот, когда кнопка не нажата - 1, хотя по умолчанию -0. . При этом при нажатии кнопки проволка подается (протяжка работает) и клапан подачи газа работает. Т.е грешить на переключатель не получается.
Поменял переключатель. В итоге ничего не поменялось. Хотя после того, как перепаял, подключил плату к основной. Включил аппарат и стал проверять напряжение на выводах. На удивление (потом как оказалось) вольтметр показал 0. Нажал кнопку появилось напряжение. Переключил переключатель в mma, напряжение есть. Переключил обратно, там 0. Нажал кнопку - напряжение есть. Ну, думаю, класс, "обделался" малой кровью. Но не тут то было. После того как установил плату на панель, опять проверил аппарат на работоспособность. Напряжение опять появилось при НЕнажатой кнопке, и пропадало при нажатой. Что за кратковременное просветление было, я так и не понял. После этого плюнул на все и собрал аппарат. Пришлось варить в mma, благо концы есть. Тут все норм, варит без проблем, ток регулируется. В итоге я так и не нашел причину отказа аппарата в MIG режиме.(хотя очень интересно). Завтра еще проверю одну теорию, если не будет результата, повезу на ремонт.
dmitry tt присоединился к сообществу
нет. Могу только предполагать. Если прозвонкой делать тест, а там напряжение, то тестер может не корректно показывать. По фото не могу точно определить, какие контакты куда идут. Выключаете аппарат, смотрите, вообще, какие контакты имеют соединения между собой. Далее переключаете и смотрите, какие куда замыкаются и размыкаются. Под напряжением, смотрите, что размыкается и размыкается ли и замыкается, если должно замыкаться. Если напряжение висит при переключении, если это так, то как вариант, где-то у вас что-то пробито. Т.е. там должно меняться потенциал с 0 на 1, а у вас постоянно там 1. Следовательно, по этой дорожке и идти вглубь, искать причину такого состояния контакта. Либо у вас тупо не переключается в 0 состояние, т.к. в этом положении переключатель не имеет достаточного контакта и потенциал, продолжает оставаться, грубо говоря 1. Поэтому аппарат и не воспринимает, переключение. Поэтому и бывает, что как бы переключает переключатель, но из-за грязных контактов, под напряжением, этого контакта не достаточно. Ток течет и еще больше ухудшает ситуацию.
Рискну предположить, что можно запаять перемычки вместо тумблера и проверить.
Сейчас нашлась минутка и я прозвонил переключатель режимов (тумблер). В выключенном состоянии никаких неполадок контакты не показали. Но во включённом состоянии выявилось следующее. Нижний ряд контактов работает как положено. А вот верхний ряд в положение тумблера в MIG звонятся контакты (относительно среднего контакта) как MiG, так и MMA. Можно ли сказать, что нужно поменять тумблер?
У нормальных промышленных по ISO 1217 (помнил, что по ISO, но номер поиском нашел). Там как раз на меряют то, что на выходе, при условии что на входе 1 бар и 20°С. А какой производительностью оперируют наши поставщики, не всегда понятно, т.к. ссылок на стандарты определения производительности часто не указывают. @WAR вот какого красавчика нашел. Первый раз такой вижу, честно говоря. Пишут, что в наличии. Бочка разве что маловата, но размеры таковы, что под столом стоять сможет.
Расход вроде у всех по входу (во всяком случае у промышленных), потому что давление на входе всегда одинаково (атмосферное), а на выходе вседа разное. Например у большинства винтовых компрессоров 5-13 бар (пользовательская настройка), при пяти барах производительность в л/мин на выходе будет больше, чем при тринадцати, следовательно производительности на выходе будет плавать в разы, в зависимости от пользовательских настроек. Это касается и поршневых компрессоров, прессостат регулируется в широких пределах. Поэтому у промышленного оборудования производительность по входу, чтобы никого не обманывать.
По ремезе нареканий чуть больше, чем много.
Нижний от меня в 100 км. Даже могу сам привезти аппарат на ремонт.
Проверял без напряжения. Завтра попробую под напругой. Спасибо за совет.
3 кВт ремеза с виду подходит, к чему относятся заявленные 500 л/мин (на входе или выходе) не уточняется.
на разъеме аппарата во включенном состоянии, делали замер, что от тумблера? Просто мне однажды кнопка делала голову. Без напряжения вроде бы без замечаний. А под напряжением контакт пропадал и аппарат был в режиме ММА. Не ваш, сундук, но в целом болячки идентичные для такого оборудования. И переключатель четко должен переключаться, т.е. при замкнутых контактах, сопротивление равное 0, плюс\минус десятые доли ома с учетом сопротивления щупов. А так же можно по дорожкам пробежаться, скорее всего на микросхему какую идет сигнал. По даташиту посмотреть, где есть что и делать выводы, куда дальше смотреть либо что менять. Для таких аппаратов, схема не особо нужна. Да, сокращает время на поиск проблемы, но не панацея.
